Leerweg Kupplungshebel
Mein Kupplungshebel hat 15-20 mm Leerweg,danach kommt erst der Druckpunkt.Funktion ist okay,trennt aber erst relativ spät,Griffweiteneinstellung ist auf 1 oder 2,also für Riesenpfoten,entlüften brachte auch keine Veränderung,braucht die Kupplungspumpe vielleicht mal eine Überholung?
Re: Leerweg Kupplungshebel
Hallo Martin,
Du kannst versuchen, das Spiel mit der kleinen Stellschraube am Kupplungshebel zu verringern. Falls sich das Spiel im Betrieb erneut vergrößert, musst Du weiter forschen/schrauben.
Ich hatte dies Problem auch gehabt. Als ich bei ca. 84tsd die Kupplung wegen Verschleiß wechseln mußte sah der Druckpilz so aus:
Der Druckpilz hatte ursprünglich nur eine 6mm Bohrung, die Druckstange jedoch einen Durchmesser von 8mm. So hat sich die Druckstange wohl über die 84tsd km immer weiter in den Pilz eingefressen. Dadurch wurde dann regelmäßig das Spiel größer und ich musste nachstellen. Der neue Pilz hatte dann eine passende 8mm Bohrung.
Ich weiß leider nicht, ob bei meiner Elfe nur ein falscher Pilz montiert war oder es auch 6mm Druckstangen für die V11 gibt/gab (eventuell für die Einscheibenkupplungen?).
V11 LeMans
K100RS mit EML GT2001
Hallo Kay,ich glaube bei mir liegts an der Armatur von der Geberpumpe,der Hebel ist ziemlich schlapperig und da wo der auf den Geberkolben drückt ist ja nochmal eine Stellschraube drin,die lässt sich aber nicht mehr bewegen.Kann aber auch sein das sich die Druckstange am Nehmer eingearbeitet hat und daher das Spiel kommt,muss mal weiter recherchieren,
kurt
Beitrag von kurt »
Hallo Martin,
ich habe die Druckstange mal erneuert, das Spiel hat sich dadurch nicht wesentlich verändert.
Ich habe dann nicht weiter geforscht.
VG
Kurt
wenn Du noch nie bei der Kupplung warst,dann dann solltes Du mal sichten :schwitz:
meine Grüne war da schon vor vielen Jahren offen..
Kupplungsscheibe und Simmerring ist mal neu gekommen vor einigen Jahren als das Getriebe draußen war wegen Gehäuseriss schweißen,
Getriebe sabbert aber trotzdem noch,werds wohl demnächst noch mal rausholen und abdichten.
