Spritzschutz hinten
Spritzschutz hinten
nachdem ich mir auf der Rücktour von Grebenhain nach Berlin mal wieder so richtig das mopped eingesaut habe, wirds jetzt Zeit zur Tat zu schreiten. Hab ja beim Treffen schon so einige gute Lösungen gesehen, aber fürs erste dürfte mal die einfache Version reichen. Dazu soll es im alten Forum mal eine Zeichnung gegeben haben, nach der man sich das Teil zurechtschneiden konnte. Da nun das alten Forum endgültig das Zeitliche gesegnet hat
, hat vielleicht einer noch die Zeichnung und kann sie hier mal einstellen?
Re: Spritzschutz hinten
Nabend,
hilft dir das als dem Forum von Jaap weiter?
http://www.v11lemans.com/forums/index.p ... ear+fender
Gruss Marcus
Gruss Marcus
V11 Sport Naked 2003
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
V11 Le Mans 2002
Le Mans 1000 1987
Ich hab damals auch die Zeichnung als Vorlage genommen, allerdings oben und unten verlängert:
http://www.shovelhead.de/tmp/hr_abdeckung/
Na super, das ist es was ich gesucht habe. Mit Maßen von Marcus und Fotoreihe von andi krieg selbst ich das hin. Das Teil nochmal in beide Richtungen zu verlängern ist echt pfiffig. Und die Fotoreihe ist es auch. Kennt einer von euch noch "Zugeschaut und mitgebaut". Kam früher immer Sonntags in der Glotze. Musste ich sofort dran denken. Besten Dank
Hab das Teil aus nem Spritzlappen von nem LKW gebaut. Hält super und ist leichter herzustellen. Aber ALU sieht natürlich nach mehr aus ....
Schwarz sieht nach gar nichts aus. Ich hab so was ähnliches, auch schwarzer Gummi/Kunststoff. Sieht man nur, wenn man es gezeigt kriegt.DiLo hat geschrieben:Hab das Teil aus nem Spritzlappen von nem LKW gebaut. Hält super und ist leichter herzustellen. Aber ALU sieht natürlich nach mehr aus ....
Stimmt, ich habe einfach so`n billigen Spitzlappen für 3,95€ aus dem Fahrradzubehör mit 4 Löchern versehen und mit (Achtung!) SCHWARZENluhbo hat geschrieben:Schwarz sieht nach gar nichts aus. Ich hab so was ähnliches, auch schwarzer Gummi/Kunststoff. Sieht man nur, wenn man es gezeigt kriegt.DiLo hat geschrieben:Hab das Teil aus nem Spritzlappen von nem LKW gebaut. Hält super und ist leichter herzustellen. Aber ALU sieht natürlich nach mehr aus ....
V11 LeMans
K100RS mit EML GT2001
V11 LeMans
- CH.G.
Ich hab das Teil aus Titanblech gemacht. Nur das Beste für meine V11
Also ich hab ne Lösung von Dottore G. die ich hiermit vorstellen möchte.
Da wird eine Gummiplatte nach Schnittmuster zugeschnitten und von 2 Schrauben - hinter der Batterie - gehalten und unten um das Sammlergummi kommt ein Kabelbinder und schon ist wirklich alles abgedeckt. Von oben (Elektrik/Elektronic) über Federbein bis nach unten hin zur (Entlüftung Getriebe).
Schnittmuster, Gummiplatte und Anleitung kann bei mir - Dank Dottore G. - geordert werden.
Stephan
Stephan
Hmmmmm. Mecker Modus an....
Das Federbeinauge steht aber noch voll im Saft ....
Mecker-Modus aus
Mecker-Modus aus
pfui daibel,....... sollte man aber mal unten raus waschen das schmutzige Teil.Stephan W. hat geschrieben:Also ich hab ne Lösung von Dottore G. die ich hiermit vorstellen möchte.
Stephan
Impi
Das ist beabsichtigt,zur Kontrolle,denn nur wegen Rost der Buchse bricht das auch Auge auch nicht.DiLo hat geschrieben:Hmmmmm. Mecker Modus an....
Mecker-Modus aus
Da kann gesprüht und geölt werden wild,ob es denn hilft ist ne andere Geschichte,aber es geht zumindest
Den ganzen Lappen sieht man überhaupt gar nicht,somit auch den Dreck nichtImpi hat geschrieben:
pfui daibel,....... sollte man aber mal unten raus waschen das schmutzige Teil.![]()
Impi
Den Schutz hab ich schon seit 2005 verbaut und den haben noch keine handvoll Leute gesehen,
die nicht wußten das er verbaut ist.
Frohes Fest, Dieter.
das ist schon eine geniale Lösung, egal ob Gummimatte oder Alublech
Wo habt ihr nur die Maße her. Ich kann im Forum nichts finden!
stilo
stiloWas Geduld hat kann alles überstehen
Der Hirschhäuser hat alles und ist meist so nett.
Genau Dieter
Der Hirschhäuser hat den Namen gewechselt und heißt jetzt Stephan W.
Und der hätte Schnittmuster, Gummimatte und Anbauanleitung und das alles dank dem Dottore (wissen nur Insider).
Wenn informationen gewünscht sind - bitte PN an mich.
- professore
Hi Dietmar
Ist die erste Version schon weg, oder war sie dir zu klein ??? habe immernoch diverse Schnittmuster und Material. Anruf hätte genügt !!
Gruß Thomas
Gruß Thomas
V11 KR 1999 gestorben
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
@ professore: ne, ne, die ist immer noch dran. Schau mal aufs Datum meines ersten Beitrages hier. Das war bevor du mir die erste Version geschenkt hast.
