Kupplungstausch bei LM (KT)
lawman
Beitrag von lawman »
mein Frl. Lehmann braucht wohl ne neue Kupplung, jedenfalls rutscht die alte durch (15.000km) und die Brühe im Ausgleichsbehälter ist fast schwarz. Außerdem suppt sie irgendwo Öl raus (Stirndeckel?), der ganze Motor ist immer voll Schmier. Jetzt hab ich hier im Forum soviel verschiedene Sachen dazu gelesen, dass ich ganz konfus bin. :?
Ein- oder Zweischeibenkupplung, harte oder weiche Federn; bei einigen Modellen soll ja auf jeden Fall ne andere Kupplung rein usw.
Und bei der Verölung vom Motor frag ich mich, ob da womöglich ein Riss im Gehäuse ist - wird ja im Zusammenhang mit Kupplung auch immer wieder erwähnt... :?
Also Gerd-Feder habe ich ja mit Hilfe von Norbert - Nhessi und Bernd - Schanz hingekriegt und der Momentabstützung neue Buchsen verpassen auch alleine, aber die Kupplung mit Motorausbau usw.??? Trau ich mir, ehrlich gesagt, als Bleistift- und Paragraphendompteur nicht wirklich zu und ggf. am Gehäuse werkeln, kleben, schweissen usw. kann ich definitiv nicht. :kapituliere:
Habt ihr 'nen Tipp, welcher Freundliche(oder guter freier Schrauber) im Rhein-Main-/Main-Kinzig-Gebiet zu empfehlen wäre (zu vertretbaren Konditionen) oder gibt es hier im Forum jemand, der's kann (sicher!) und das auch machen würde (natürlich nicht für umme!); ich tät auch gerne mitmachen und mithelfen, so als "Prakti" quasi...
Würde natürlich auch für die wichtigen Dinge sorgen :bier: :esse: Praktiarbeit eben... ;)
Nochmal die Daten der Elfe: KT (150), Bj. 2003, ZGUKTA0203M111323, ca. 15.000km
Danke für eure Antworten :danke:
Der Lawman
Es gibt nichts Gutes - außer man tut es! (Erich Kästner) & In der Ruhe liegt die Kraft (Shakespeare)
Nach Elfen-Unfall geht‘s nicht mehr - leider!!!
Deshalb meine geliebte V11 Le Mans - R.I.P. :amen:
Re: Kupplungstausch bei LM (KT)
Hi Lawman.... wo hast du denn gesteckt?
“Long time No See“ würde man hier in Singlish sagen. (=Singapore Englisch).
15 Tausend km - - - das ist definitiv zu früh für ne neue Kupplung, außer du fährst wie ein Stier.
Mach mal all deine Punkte der Reihe nach, bevor du zur Großen Expedition ins Unbekannte aufbrichst:
#1 Kupplungsflüssigkeit wechseln. Dabei auch gleich die 2x Bremskreisläufe mitmachen. Wenn du das nicht selber machen kannst, macht das jede Roller-Werkstatt.
#2 Öl am Motor. Da musst du zuerst mal ordentlich sauber machen. Also ab zum Dampfstrahler, oder du investierst in 2 Sprühdosen Bremsenreiniger. Dann gucken wo es raus drückt, und ob es (i) Motoröl oder (ii) Getriebeöl ist.
#3 Kupplung. Die Frage nach 1- oder 2- Scheibenkupplung beantwortet sich hier, wenn du uns Typ und BJ deiner Elfe sagst. Also nicht KT, sondern z.B. 'V11 LeMans Corsa Rosso' oder so.
.....dann sehen wir weiter....
Diese Punkte mußt du auch abarbeiten, wenn du einen vertrauenswürdigen Guzzi-Schrauber bei dir daheim findest.
Der wird dich nämlich danach fragen, wenn er gut ist.
lawman
Hallo Martin,
danke für die nette Begrüßung (long time no see - life is same same but different)...
War heftig krank (bin letztes Jahr gar nicht geguzzelt), meine Mutter ist inzwischen dement geworden, lebt aber noch zu Hause mit straff organisierter ambulanter Pflege und ich bin seit Mittwoch geschieden (hat nur knapp vier Jahre gehalten)...
Drum war ich aus dem echten Leben irgendwie abgetaucht... :schitt:
Aber geht wieder aufwärts jetzt...
Also, die Elfe ist ne normale 2003er Le Mans mit Kat in schwarz - keine Sonderserie - Fzg.Id. habe ich noch im ersten Fred angefügt; reichen die Angaben?
Bremsflüssigkeit vo/hi wurde letztes Jahr mit Scheibe / Belägen hi gewechselt (vor max. 1.000 km) - trotzdem nochmal machen??
Kupplungsflüssigkeit wechsel ich dann erstmal und kärcher die Elfe zum gucken (schadet Bremsenreiniger nicht dem schwarzen Lack?) - danke für die Tipps!
Ach ja, ich fahr natürlich nicht wie ein Stier - bin ja Widder ;) ...obwohl, die Elfe wäre ja vielleicht schon 'n Stier (EZ im Mai 2003), aber geburtstechnisch ist sie dann bestimmt auch Widder ;)
LG Friedel
Hi Friedel,
Deinen Streß wollte ich nicht haben!
Da hilft's manchmal einfach auf's Mopped zu steigen und 5 Liter Super zu oxidieren....
Also mach mal!
Deine Normalo LeMans hat eine 2-Scheiben Kupplung, also keine Umrüstung nötig.
Frohe Ostern, hier hat es 34grdC.
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Hi Friedel,
Also mach mal!
34 Grad und wenn möglich gefühlte 150 % Luftfeuchte. Da werden ja die Ostereier schlecht, wenn man sie nicht schnell genug findet. Wir haben zur Zeit Original April-Wetter. Milden Sonnenschein, ordentlichen Reif in der Früh, zwischendurch ein paar Regenschauer oder auch Schneeflocken und ein bisserl Sturmböen.
Wenn Du soweit bist mit Kärchern dann helf ich Dir ab der Woche nach Ostern gerne ein wenig mit, da ich die Rosskur jüngst hinter mir habe ....
Wenn es Dir nicht zu weit ist würde ich es mit Dir durchziehen. Ausbildereignungsprüfung habe ich
Die Ostereier werden hier halb-ausgebrütet roh gegessen .
Google mal “Balut“ .
Ich esse ja schon exotische Sachen wie toten Fisch oder geröstete Grashüpfer, aber bei Balut streike ich.
Andere sagen, es ersetzt die 150 mg Viagra. ....naja....
Ja ... bei TH bist Du in sicheren Händen. Thomas, willst Du nicht in die Nähe KL umziehen? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:Die Ostereier werden hier halb-ausgebrütet roh gegessen .
Also ich habe ja kürzlich gelernt, dass man Blueberry Pan Cakes mit Ahorn Syrup und gebratenem Schinkenspeck isst. Da ist mein Bedarf an Exotischem dann auch schon gedeckt :kotzen: :mrgreen:
DiLo hat geschrieben:Ja ... bei TH bist Du in sicheren Händen. Thomas, willst Du nicht in die Nähe KL umziehen? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Wir dichten gerade einen Tunnel in Ürzig ab. Das sind doch nur 135 km zu Dir, Dirk. Vielleicht passt ja mal ein Termin :?:
