Ölschläuche
kurt
Ölschläuche
Beitrag von kurt »
nachdem nach der ersten SAF an der V11 die Ölschläuche zum Ölkühler undicht sind und die üblichen Lieferanten den rechten nicht liefern können, habe ich bei HMB die geknickten für die 2003er Modelle bestellt, in der Hoffnung da was "basteln zu können"
Worin unterscheiden sich die Anschlüsse an der Ölwanne ?
Hat schon mal jemand die geknickten Schläuche an der KR montiert ?
Was gibt es noch für Lösungen, außer sämtliche Fittings der Firma Hansaflex o.ä. zu verbauen ?
Bis dann
Kurt
passräuber
Re: Ölschläuche
Beitrag von passräuber »
kurt hat geschrieben: Was gibt es noch für Lösungen, außer sämtliche Fittings der Firma Hansaflex o.ä. zu verbauen ?
Ich hätte noch einen originalen KR/KS-Satz zu verkaufen. Könnte ich nach Schwege mitbringen.
Re: Ölschläuche
kurt hat geschrieben:Hallo,
Bis dann
Kurt
So weit ich weiß sind die Ölschläuche alle gleich. KR /KS /KT. Ölkühler und Ölwanne sind ja auch gleich geblieben.
Re: Ölschläuche
werner hat geschrieben:
Und das Interferenzrohr ? (Iss schon klar. Du meinst die Anschlüsse an sich)
@Kurt: lass Dir nen Druckverband von Ozzy anlegen :-) das hält ne ganze SAF :mrgreen:
Re: AW: Ölschläuche
Ich habe eine KR (Singapur-Elfe) OHNE und eine KS (LeMans Tenni) MIT Interferenzrohr.
Tatsächlich unterscheidet sich die Form der metallenen Oel-Leitungen, die als Röhrchen ausgebildet sind, und vorne aus dem Ölwannenboden kommen.
Die mit Metallgewebe umsponnenen Oelschlaeuche zum Ölkühler hingegen sind gleich.
Re: Ölschläuche
Ich hab bei mir zwei Dörfer weiter einen Hydraulikfritzen, dem bringe ich kaputte Ölleitungen und der macht für kleines Geld nach dem Muster neue. Ist schneller und billiger, als auf irgendwelche Originalteile zu warten.
Re: Ölschläuche
Hansaflex ist doch nicht schlecht. Hab ich auch dran. Ging schnell und war günstig. Dafür hätte es einen halben Originalen gegeben.
Re: Ölschläuche
Bis dann
Kurt
Servus Kurt,
die Anschlüsse zur Ölwanne haben definitiv unterschiedliche Durchmesser.
Hatte geplatzten Schlauch bei Twins Only und bin extra zu SD gedüst,
hatte vorher telefoniert, sollte angeblich passen, KR hat aber anderen Durchmesser,
hab am gleichen Tag Hansaflexkunstwerk basteln lassen.
Re: Ölschläuche
Die Anschlüsse sind doch aber auch nur in die Wanne eingeschraubt. Kann man die nicht passend tauschen?
Re: Ölschläuche
Auch bei diesem Detail ist es kaum denkbar, dass da etwas anderes verbaut ist als Normbauteile. Also ist ein Hydraulikfachbetrieb die erste Adresse für so eine Reparatur. Die haben in der Regel ein großes Sortiment an Schläuchen und Verschraubungen und bringen da sicher um viel weniger Geld, als ein Originalteil, was passendes zusammen.
Re: Ölschläuche
werner hat geschrieben:Die Anschlüsse sind doch aber auch nur in die Wanne eingeschraubt. Kann man die nicht passend tauschen?
...der Durchmesser des Anschlußgewindes an die Ölwanne ist 2mm kleiner, einen Adapter von, ich glaube 12 auf 14mm gabs nicht
@Gottfried - eine Anpassung des Schlauchs durch Hansa-Flex, Pirtek etc. geht natürlich immer
@Kurt: eine KT-Ölwanne + Schlauch (von vorne geschaut links) fliegt auch noch in meiner Garage rum :mrgreen:
passräuber
Re: Ölschläuche
Anschlussweite ungekröpft für KR/KS = 10/14 mm
Anschlussweite gekröpft für KS = 10/14 mm
Kann sein, dass bei den KT's ein im Durchmesser anderes Teil aus 'nem Roller verbaut wurde.
Re: Ölschläuche
...aus 'nem Roller?
KT ist doch nach KR und KS die höchste Evolutionsstufe der V11. (dachte ich)
Re: Ölschläuche
Ich würde ja neuen Schlauch mit alter Verschraubung nehmen. :idea:
Re: Ölschläuche
[quote="LupoV11"]Ich würde ja neuen Schlauch mit alter Verschraubung nehmen. :idea:[/quote
Da hst du wohl recht Johannes!
kurt
Re: Ölschläuche
Beitrag von kurt »
die Schläuche sind, Dank Christian :danke: , aus der Schweiz zu mir unterwegs.
Bis dann
Kurt
cpt.cody
Re: Ölschläuche
Beitrag von cpt.cody »
Hat denn jetzt noch jemand die gekrümmten Dinger? Baue ja gerade meine KR auf Interferenz um und könnte mir den Weg zu einem Hydraulikbetrieb sparen.
Glückauf Uli
kurt
Re: Ölschläuche
Beitrag von kurt »
die gekröpften Schläuche sind für andere Ölwannenanschlüsse.
Die passen nicht an der KR.
Da musst Du dann sowieso zum freundlichen Schlauchlieferanten.
Kurt (der sich gerade intensiv mit dem Thema beschäftigt)
