Demontage Ölleitungen an der Ölwanne?
reinald-helmut
Beitrag von reinald-helmut »
Hallo Leidensgenossen (wegen des Wetters meine ich natürlich),
muß/soll ich die hintere Ölleitung an der Ölwanne demontieren, wenn ich das Ölsieb in der wanne kontrollieren möchte :?:
1. V7 Racer
2. 1200 Sport
Re: Demontage Ölleitungen an der Ölwanne?
nein!
Einfach die Ölwanne ab, Ölfilter wechseln, Ölsieb reinigen und wieder zu.
Beim anziehen der Schrauben nicht zu fest, da sich sonst die Ölwanne verzieht und dann ist :oops:
Wie Roland schon sagte. Muss nicht ab.
ABER: es lässt sich ein wenig einfacher handhaben (Sieb ausbauen alles , auch die Wanne reinigen), wenn man die Wanne ganz abnimmt. Dazu muss dann doch die Leitung ab. Vergiss aber nicht sie wieder dran zu schrauben, sonst läuft dir das neue Öl durch die Garage....wie mir passiert :crazy: :hammer:
Hexer
roger
Beitrag von roger »
Moin reinald-helmut,
Hexerfr hat Recht: Mach die Leitung ruhig ab, es geht dann wirklich einfacher und es klötert nicht´s im Wege ´rum.
(Falls einer der beiden dünnen Gummi-O-Ringe des Leitungsanschlusses - das Teil was man hinterher in den an der Wanne verbleibenden Adapter einführt und dann mit der Überwurfmutter an der Leitung anzieht - gerissen sein sollte: kein Problem, den O-Ring bekommst Du in jedem Teilehandel/Landhandel oder KFZ-Werkstatt für ein paar Cent.)
Tschüß, Roger 8-)
Jens.V11
Beitrag von Jens.V11 »
Wenn Du nur das Sieb kontrollieren möchtest ist es nicht unbedingt nötig. Platz wird genug bleiben um das Plastikteil zu entfernen. Wenn man aber sowieso schon soweit ist würd eich auch die Wanne sauber machen. Habe ich auch so gemacht, die war wesentlich dreckiger als der Filter :-)
Und der Tipp vom Hexer ist garnicht so verkehrt :?
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
Ich habe dumm geguckt als mir auf einmal Öl um die Füsse floss. Oben rein, unten raus. Die Erkenntnis-Sekunde bis zum Kapieren des Problems kann ewig lange dauern.....Sowas blödes ist mir auch lange nicht passiert. :hammer:
roger
Beitrag von roger »
so ich habe gestern auch mal die Wanne gelupft - und siehe da: Da lag eine halbe Ölfilterdichtung ´drin.
Außerdem hatte ich auch dunkle Ölreste zu entfernen, die beim bloßen Öl-ablassen nicht mit ´rauskommen.
Tschüß, Roger 8-)
Moin Roger,
wo ist denn die andere Hälfte der Dichtung?
roger hat geschrieben:Moin reinald-helmut,
Tschüß, Roger 8-)
Hallo Roger,
bei mir [KR] gibt es keine O-Ringe an den Überwurfmuttern der Ölleitungen. Muss ich mir jetzt sorgen machen... :?:
reinald-helmut
Danke Jungs,
ich habe erstmal die Ölleitung nicht demontiert - das Restöl habe ich mit einer Spritze rausgesaugt; ging auch ganz einfach.
Aber zumindest habe ich jetzt keine Bedenken mehr, die Ölleitung im Bedarfsfall zu demontieren.
Zum Glück habe ich keinen Metallschrott in der Wanne gefunden, es sah alles ganz ordentlich aus. :-D
Die Dichtung habe ich wieder verwendet, sah wie neu aus (hoffentlich hält´s) :?
Entdeckt habe ich aber eine Ölwannenschraube, die offensichtlich vom Werk aus schon nicht ganz gerade war - was Luigi so alles montiert, tse,tse,tse :oberl:
Jetzt freue ich mich schon auf den Urlaub im Juni, dann geht´s etweder an den Comer See oder in die Dolomiten. Wir sind uns nur noch nicht ganz einig, ob auf zwei Rädern oder mit dem Anhänger hintendran.
In der Zeitung PS oder so wurden 10 Bücher vorgestellt - da war auch eins von einer Frau auf ´ner Guzzi dabei. Mal sehen was ich mir davon kaufe.
1. V7 Racer
2. 1200 Sport
roger
Beitrag von roger »
Dottore G. hat geschrieben:Moin Roger,
ach´ wenn ich´s doch wüßte.... (vielleicht durch die MIVV´s durchgeblasen?)
Tschüß, Roger 8-)
roger
Beitrag von roger »
werner hat geschrieben:
Tschüß, Roger 8-)
Hallo Roger,
Moin Werner,
bei mir sind die O-Ringe NICHT an der Überwurfmutter, sondern am (in die Ölwanne einzuführenden) Stutzen, und zwar 2 Stück.
Tschüß, Roger 8-)
Moin Roger,
das wußte ich das du die beiden kleinen O-Ringe meintest :lol:
Da hab ich auch schon ein paar mal drüber geschrieben,und ich hatte den Eindruck,das einige nicht wußten um welche Ringe es sich handelt.
Wenn die heraus gedrückt werden sprudelt es natütlich auch bei betriebswarmen Motor in der Wanne herum das Öl :lol:
