GESUCHT: Schwingenlager günstig und schnell
habe mit KD angefangen(-lassen :-) ) und
:o brauche mal auf die Schnelle die Schwingenlager für KT:
2x Lager 92218418
SKF 3303 A-2RS1 TN9 /MT 33
17 x 47 x 22,2 mm
Wer kann helfen?
:dosenbiker:
Re: GESUCHT: Schwingenlager günstig und schnell
Guckst Du mal hier.
die Guten :clap: ... von SKF und FAG, Svenska Kullagerfabriken mit Werk in Schweinfurt und Fischer AG von der INA-Schaeffler Gruppe aus Herzogenaurach, beide in Franken zuhause!
roifour
Beitrag von roifour »
Hallo, habe mal ein paar Radlager bei agrolager.de bestellt.
War nach 2-3 Tagen da und war auch günstig.
Servus Stefan
Mistel
Beitrag von Mistel »
Hallo Arno..
komme auch nicht viel günstiger als bei SD an das Lager ..... :( .. ist aber dort sofort lieferbar :-) ...
Übrigens...Lagersalat ist bestellt! :gaas:
tbd
Volker
duc
Foren-As
Beitrag von duc »
Hab da schon mehrere Lager gekauft,
die liefern sehr schnell, oft über Nacht.
Sind halt keine SKF, aber bei der Schwinge, muss jeder für sich entscheiden, ob es die aus Schweinfurt sein müssen.
Horst
Leute, bestimmt schon tausendmal geschrieben, aber: wie teste ich das Schwingenlager?
duc
Foren-As
Beitrag von duc »
DiLo hat geschrieben:Leute, bestimmt schon tausendmal geschrieben, aber: wie teste ich das Schwingenlager?
Schwinge ausbauen, mit dem Finger die Lager drehen.
Wenn sie sich geschmeidig drehen lassen, ohne dass du das Gefühl hast sie rasten an manchen Stellen ein, dann sind sie völlig OK.
Wenn sie sich gar nicht drehen lassen, oder der innenring schlackert, dann sind sie kaputt.
Wenn si sich drehen lassen, aber aber du dass gefühl hast sie drehen hakelig, ist das ein Zustand zwischen kaputt und neu. Die Dinger gehen meist nur mit grober Gewalt und hohem Aufwand raus. Abzieher und Wärmebehandlung versagen hier in der Regel. Meist hilft nur das Lager zu zersoren und die Einzelteile rauszufräsen.
Meine Empfehlung, lass leicht hakelige Lager drin.
Horst
Hier ein Bild meiner Lagerreste
.., wenn beim Drehen Fett austritt sind sie defekt.
Ich bin nicht wild drauf, die Lager zu wechseln. Aber wo die Schwinge eh schon (fast) draussen ist, wär´s Unfug, nicht zu prüfen.
Danke, Männers. werde berichten....
Danke an alle!
Lager sind bestellt.
Habe Schwinge ausgebaut, Finger rein und links sehr schwergängig, :schitt: rechts rau mit Rattermarken.
Wenn nur rechts, dann hätt ich´s gelassen...
:dosenbiker:
Schwinge ist raus. Lager laufen schön sämig weich ohne Rattermarken. Das macht mich glücklich. Muss nur mal schauen, wo die Scheuerstellen herkommen ....
