Wechsel Ansauggummi - Gewürge ?
manfredku
Beitrag von manfredku »
hallo,
muss ich den Einspritzvergaser zum wechsel der Ansauggummies oben und unten von den Halterungen losschrauben ?
Ist irgendwie ein Gewürge !?
Gruß, Manfred
Re: Wechsel Ansauggummi - Gewürge ?
Jep, und danach neu synchronisieren!
Alternativ kannst Du auch den Luffi-Kasten demontieren. Und danach synchronisieren sollte man trotzdem.
PaulchenPanther
Beitrag von PaulchenPanther »
Hallo Leute,
ich hatte damals nur die Ansaugschnorchel Lufi-seitig abgeschraubt und in den Lufi-Kasten geschoben . Danach war genug Platz um mit wenig Druck die Gummis zu wechseln . Sync hatte ich nicht kontrolliert , aber da beide Verstrebungen nicht angetastet werden könnte es auch ohne gehen .
MfG Ralph
Der Weg ist das Ziel
Rosso Mandello -2000 - die Charaktervolle :gaas:
BMW F650 Scarver
Yamaha YBR 125 - allemal besser als laufen :-D:
http://www.amoeben-team.de
roger
Beitrag von roger »
geht wirklich ganz leicht, wie von Paulchen Panther beschrieben:
Schellen lösen, hinteren Stutzen wie schon beschrieben in den LuFi-Kasten reinschieben alte Gummis ablösen und wegwerfen.
Da kann man ruhig an den Gummis und der Einspritzung hin und her wackeln, damit sich das alles löst.
Die ganze Einspritzung kann komplett so bleiben wie sie ist.
Neue Gummimuffen montieren.
Weil sich nichts weiter ändert, ist bei mir eine Synchronisation nicht nötig gewesen. Wüsste auch nicht wieso.
Dauer insgesamt: ca. 10-15min
Tschüß,
Roger 8-)
Mann Roger,
neue Gummis, neue Simmerringe,
nun kanns aber losgehen, mit Macht!
Keep on Rolling, Roger!
roger hat geschrieben: Weil sich nichts weiter ändert, ist bei mir eine Synchronisation nicht nötig gewesen. Wüsste auch nicht wieso.
Weil beim letzten Syncen die Gummis schon porös waren?
Weil die alten Gummis innen verdreckt waren?
Weil es Fertigungstoleranzen gibt?
Aber hast schon recht: Der Betonmischer läuft auch so. Lieber
schlecht gesynct als ganz verschraubt.
seid ihr sicher, dass ihr alle von den selben Gummis redet? Ich denke, Manfred meint die Gummis zwischen Kopf und Einspitzanlage .... und die kann man nicht in den LuFi schieben.
PaulchenPanther
PaulchenPanther hat geschrieben:die Ansaugschnorchel Lufi-seitig abgeschraubt und in den Lufi-Kasten geschoben .
wer lesen kann hat hier einen Vorteil . :P
die eigentlichen Ansauggummis liegen natürlich auf der anderen Seite des Drosselklappengehäuses .
is nicht bös gemeint ....
Gruß Ralph
BMW F650 Scarver
Also Du musst doch nix anderes machen, als die Schellen am Motor und am Drosselklappengehäuse zu lösen. Dann wirfste die Kiste an und fährst ne Runde im den Block. Wenn´s dann mächtig scheppert und klappert, weißt Du, dass es nicht mehr lange dauert, denn soeben hat sich der linke Gummi gelöst und ist runtergefallen. Der rechte lässt dann aufgrund der Vibs nicht mehr lange auf sich warten. Wenn der Motor dann aus geht, einfach neue Gummis einsetzen. Schellen anziehen nicht vergessen :mrgreen:
(Dieser Beitrag ist nicht so ernst gemeint wie geschrieben....mir ist der linke Gummi tatsächlich schon fast abhanden gekommen :mrgreen: )
Ansaug-Gummis ... wie sie *kaputt* aussehen, rechts im Bild, und neu, links...
und so sieht's aus, wenn der Ansaug-Gummi *ab* ist. Linke Seite.
Kleiner Trick zum Aufziehen:
Ich habe mit Vasiline aus der Apotheke nachgeholfen, damit der Gummi besser draufrutscht.
Trotzdem habe ich die Ansaugbruecke abschrauben muessen.
Dann gehts mit ein bisschen Kraft schon drauf....*flutsch*
Moin Martin,
richte die Brücke ordentlich aus,ggf. Langlöcher in die Strebe machen.
Wenn die Gummi's nicht mit Stutzen und Drosselklappenkörper fluchten
und schon auf Spannung sitzen,sind neue Risse schon vorprogrammiert.
Synchronisieren mußt du eh,dann mach dir doch die Mühe.
Kermit70
Beitrag von Kermit70 »
manfredku hat geschrieben:hallo,
Gruß, Manfred
Ein wenig Gewürge war es, aber nach 20 Min pro Seite hatte ich alles drüber, auch ohne Vaseline. Einfach die Rohre in den Luftfilter schieben und die Schellen natürlich überall komplett entfernen. Mit Gequetsche und Gewackel gehts dann. Rechts gings komischerweise schneller.
http://www.v11sport.de/forum/download/f ... &mode=view
Andreas Köster
Beitrag von Andreas Köster »
habe auch jetzt das Problem, dass die Gummis hin sind. Werde es mal so versuchen wie ihr beschrieben habt.
Bin mal gespannt ob das klappt. Bei meiner Lario habe ich das jedenfalls schon öfters genau so gemacht. Aber die hat Vergaser.
Synchronisieren ist da auf Grund der getrennten Seilzüge eh öfters mal fällig. Mit den entspr. Uhren, nach Gefühl oder Gehör.
Also Teile besorgen und frisch ans Werk.
Werde berichten ob es geklappt hat oder ob ich die Lario aus meinem Museum hole.
Scura #0077, Lario
Andreas Köster
So, habe die Gummis eben montiert. Da die Schellen so verdreht waren, dass ich an die Schrauben nicht dran kam, hat es etwas länger gedauert.
Aber klappt. Die Verstrebung hatte ich vorsichtshalber gelöst um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Allerdings viel mir auf, dass der linke Drosselklappenkörper zum Luftfilter hin innen ziemlich schmierig war. Wie dunkles altes Öl. Was hat das da zu suchen? Auf der rechten Seite war zwar auch etwas Schmiere, sah aber heller und sauberer aus. Merkwürdig.
Scura #0077, Lario
