Alu-Mistral zerlegen und zusammen setzen
Hey Leutz,
hat von euch schon mal jemand die Alu-Mistrals geöffnet?
Wenn ja, dann hätte ich gerne ein paar Infos
1. Wenn man die Nieten aufbohrt, ist dann die Hülle separiert?
2. Bekommt man die Blindnietstücke, welche nach dem Aufbohren im Auspuffkörper verbleiben, problemlos (und zwar ALLE) wieder heraus?
3. Schafft man(n) es mit einer guten Blindnietzange, den Endschalldämpfer in Werksqualität wieder zusammen zu nieten?
(4. Bohrungsdurchmesser und Wandstärke???)
Überlege die ganze Geschichte bei nen ovalen Schornstein zu machen. Also zerlegen, Alu schwärzen und die ganze Fuhre wieder zusammen basteln. Soll eine Alternative zum Lafranconi bzw. einer Carbonpflöte sein. In meinen Augen brauch die Cafe Sport einfach nen dicken, schwarzen Pott der orchinale macht aus dem Donnervogel aber eher nen Elektrosegler.
Carbon ist soundtechnich und optisch auch ne Möglichkeit über die ich ernsthaft nachdenke aber ich finde Metall einfach ein bissel männlicher
Danke schon mal im Vorraus
V11 Cafè Sport
Re: Alu-Mistral zerlegen und zusammen setzen
konrad
warum das ganze gedöns?
in den mistrals sind doch Db Eater drinne.
mit schraube befestigt.
die schraubst du raus und dann kommt automatisch geiler sound
wenn du dann zum TÜV mußt,dann schraubst du sie wieder rein.
so einfach
gruß uwe
so einfach
gruß uwe
Und wenn es Dir ganz ohne die Eater zu laut ist, kannst Du auch die dort aufgehefteten Kappen entfernen. Soundtechnisch ein Kompromiß, der Dir aber die Dankbarkeit Deiner Nachbarn sichert . Gegen die beliebte Zollstockmethode der Ordungshüter kann man mit Splinten ein kleines Kreuz im Eater setzen.
Wenn es Dir aber nur um die schwarze (Original)-Optik geht: es soll hier im Forum professionelle Tütenschwärzer geben ....
Alte Popoviolinelikedeeler hat geschrieben:
@ like,
ich sollte es ja keinem sagen wem ich schwarze Massen zum Tütenschwärzen liefere, nein ich sag es nicht, nein nein nein
thomas
du meinst Teeren
aber sollte man dann anschließend nicht gleich federn?
du meinst Teeren
Schweig er,verdullter Bitumenschmierer
@ Uwe:Auch andere sollte man nicht mit fremden Federn schmücken.
Guten Morgen,
mit dem ganzen DB-Eater rein und raus bzw. das modifizieren mit Bohrer und Flex der Teile kenne ich mich ein bissel aus. Auch mit dem ganzen TÜV- hin und her...
Mir geht´s aber tatsächlich nur um den original Lock in Verbindung mit dem Mistral - Sound. Zerlegen nur deshalb, um die ganze Tütte auch komplett eizufärben und nicht an den Enden (an denen er genietet ist) mit nem Pinsel oder sowas rum zu fuschen. Soll ja schließlich ordentlich aussehen oder ich kann es mal gleich lassen!
Mach mir halt bloß Sorgen, dass ich dann nicht alle Nieten aus dem Inneren des Potts bekomme und ihn evtl. auch nicht mehr richtig stabil zusammen bekomme. Dann hab ich am Ende noch ne dicke, schwarze, jackelige Mistral-Alu-Rassel
Teeren und Feder ist auch ne gute Idee, müsste man aber eher den einen oder anderen Reiskocher-Piloten
V11 Cafè Sport
...........ich sag es nicht, ich sag es nicht
Mal nur so als technischer Einwurf von der Seitenlinie:
Es handelt sich dabei um spezielle Gasdruck-feste Nieten, nicht die ollen Hohl-Nieten aus dem Spengler-Bedarf!
Ahhhh, na das ist ja interresant!
Macht ja auch Sinn wenn mal drüber nachdenkt... Hast du ne Ahnung wie die genietet werden? Nehme mal stark an, dass sie aber ähnlich einer Hohlniete gehandhabt werden bzw. hast du Erfahrungen damit?
V11 Cafè Sport
Die Lose sind erworben,alles Blindnieten,und Popper überfährt man mit nem Chopper.
Thomas und du gibst nun endlich Ruhe.
Moin Dieter mein Freund,
schön dass Du auch wach bist.
Beim Onkel Louis ... oder hier *klick*-Martin.Glaeser- hat geschrieben:....spezielle Gasdruck-feste Nieten, ...
Danke Martin - das hilft schonmal sehr!
Nun hoffe ich bloß noch, dass man die alten Nieten auch alle komplett aus dem Endtopf raus bekommt - scheint der Knackpunkt zu werden... Wenn das noch geklärt ist, dann hab ich eine Lösung gefunden
V11 Cafè Sport
Hi Konrad.konradp hat geschrieben:Danke Martin - das hilft schonmal sehr!
Natürlich gehen die alle raus.
Dat is nur ne Aluhülle, zwei Endkappen (eine davon mit Siebrohr) und Putzwolle.
Apropopo : Ich würde die Tüten gleich neu stopfen. Und zwar mit dem Mattenset vom Louis.
Da sind auch die passenden Nieten dabei.
Grüße vom Shrubba (der auch schon Mistrals vernietet hat)
Warum? Was bringt das?shrubba hat geschrieben: Apropopo : Ich würde die Tüten gleich neu stopfen. Und zwar mit dem Mattenset vom Louis.
Das bringt dir Rückstau, mit ohne Rückstau verlierst du Drehmoment.lucky hat geschrieben:Warum? Was bringt das?shrubba hat geschrieben: Apropopo : Ich würde die Tüten gleich neu stopfen. Und zwar mit dem Mattenset vom Louis.
Auf jeden Fall erstmal für eure Hilfe! Shrubba sein Hinweis war genau was ich brauchte! Ist mal was neues, dass ich weiß was mich erwartet bevor ich es aufreiße
V11 Cafè Sport
Was das bringt?lucky hat geschrieben:Warum? Was bringt das?shrubba hat geschrieben: Apropopo : Ich würde die Tüten gleich neu stopfen. Und zwar mit dem Mattenset vom Louis.
Nun - mit der Zeit verbrennt die "Putzwolle" im Absorbtionsschalldämpfer.
Das Abgas kommt in direkten Kontakt mit der Hülle.
Die Hülle kann sich verfärben (gerigstes Übel) oder verbrennen (größeres Übel).
Grüße vom Shrubba
