Bremse Vorne Druckunkt / Vorstellung
honcz
Beitrag von honcz »
Hallo an alle
Möchte mich mal vorstellen, bin 59 Jahre und seit kurzen besitzer von V11 LM/KS, erstzulassung 2007 mit 12.000km auf dem Uhr.
Langsam bin durch mit div. Standschäden. Ist zwar in der Garage gestanden und wirklich gepflegt worden, trotzdem.
Jetzt als nächstes hab problem mit "stabilen" Druckpunkt am Handbremshebel.
Bei durchziehen ist gute widerstand und Bremswirkung.
Bei zu der kurve bremsen, bei Bremshebel ziehen, nachlassen wider ziehen, wandert druckpunkt weiter.
Ist nicht tragisch, aber ungut. Jetzt gibt es, anscheinend, keine Rep.sätze dazu.
Weisst wer vielleich mehr dazu? Ich will, auf verdacht, die Pumpe zerlegen und dann erst neue Pumpe bestellen.
Danke für hinweise.
Jurek
Re: Bremse Vorne Druckunkt / Vorstellung
Hallo Jurek,
die Bremsflüssigkeit wurde gewechselt?
honcz
Beitrag von honcz »
Hallo, Morgen.
Wurde gewechselt und ordentlich entlüftet, mehrmals.
Leider ohne Verbesserung.
Mich ärgert vor allem, das Dichtungen nicht erhältlich sind.
Werde wohl Pumpe kaufen können.
Das ist schon ganz gut so, dass es da keine Repsätze für gibt. Wenn ich mir anschaue in den Foren wer da so alles völlig planlos ohne Wissen und Ausbildung an Bremsen herumbastelt und dann die gestellten Fragen bei Problemen sehe wird mir immer schlecht... Kauf ne neue Pumpe und gut. HMB Mike und die anderen müssen auch leben.
An meiner Scandalo (Centauro) hatte die Bremspumpe auch einen wandernden Druckpunkt und bisweilen auch keinen Druck nach längerer Standzeit. Ich hab nun eine neue Bremspumpe eingebaut und seither ist das Problem beseitigt.
honcz
Beitrag von honcz »
Hi an alle
Werde wohl den Sprichwörtlichen " Apfel" beissen müssen :x
Danke allen und schöne abend noch.
Ich hatte mir dann gleich was ordentliches gekauft:
honcz
Beitrag von honcz »
Das ist die oberste Lade :clap:
Wird wohl eine PSC sein, für mich hat die PS auch gereicht, steige von T3Cali um :-D
Schöne Abend
honcz hat geschrieben:…steige von T3Cali um :-D
Aus eigener, leidvoller Erfahrung: behalt die T3!
Und herzlich wilkommen!
honcz
Beitrag von honcz »
Die bleibt da :-D
In paar Jahren, geht eher die elfe, ab 70 ist die T3 angenemer zu fahren :mrgreen:
Ich bin damals auch von T3 Cali zur V 11 gewechselt. Und das war gut so. Mit der Cali hatte ich mir fast das Motorrad fahren ab gewöhnt. Ein Fahrzeug zum herumtrödeln.
Aber leid ist mir trotzdem drum, weil es ein schönes Motorrad ist. Das ware eine gute Basis für einen Beiwagen
honcz
Beitrag von honcz »
Hallo Leute
Es hat länger gedauert, se eilt nicht, so lang halbwegs funktioniert.
Geworden ist Brembo Radial 16, mit Rizoma Hebel und Behälter.
Und das nicht so einsam ist, gleich die Kupplungsseite auch mit :-D
Das ganze habe in der Bucht "rausgefischt", von einen Ducati.
Habe die Woche montiert, entlüftet und es funktioniert :clap:
Probefahrt entfällt im moment, wetterbedingt.
Bin schon gespannt, leider weiss ich nicht, wie die Bilder reinstellen :?: :?:
