Einstellrad Öhlins Ausgleichsbehälter fest HR
Hallo Zusammen,
habe seit heute ein Problem mit dem Einstellungsrad am Ausgleichsbehälter für das Öhlins Federbein hinten. Ist einfach fest, nix geht, weder Richtung soft noch Richtung hard. Hat einer von Euch schon einmal das Problem gehabt?
Besten Dank für jeden Tip!
Justus
Justus
Sackgassen sind keine Einbahnstrassen!
Re: Einstellrad Öhlins Ausgleichsbehälter fest HR
Ich selber nicht, aber ein Bekannter an dem Sachs-Federbein. Ich hab mir das angesehen. Welle völlig festgegammelt. Versuch mal Kriechöl (Rostlöser) und über Nacht einwirken lassen. Dazu das Stellrad abschrauben. Irgendwo an der Seite ist eine Madenschraube. Unter dem Stellrad sitzen vermutlich 1 oder zwei kleine Kugeln. Die sind für das Klack-Geräusch beim Stellen zuständig. Die fallen mit Sicherheit raus....War zumindest beim Sachs-FB so.
Good luck!
Good luck!
Nachdem meine 4 Jahre bei einem herzlosen Guzzitreiber war, war an meim Sachs auch alles fest. Wie Hexer: Kriechöl rein. Lappen drum. Bis fünf gezählt. Und dann die Rohrzange angesetzt. Vorsichtig. Piano.
Aber seitdem flutscht das wie bei der Mutti.....
- CH.G.
Wir reden hier über ein edles Öhlinsteil. Da nimmt man chirurgische Werkzeuge anstatt keine Rohrzange
Was mich wundert,das bei einem Öhlinsteil das Stellrad festgammelt.
Oft sifft doch da soviel Öl raus,damit könnte man doch das halbe Motorrad konservieren.
Das Öl sollte doch vom Federbein,den Schlauch hinab zum Ausgleichsbehälter laufen,ich denke der Fahrtwind läßt das
Öl nicht bis zum Stellrad vordringen.Deshalb der Gammel.
Wenn möglich einfach den Ausgleichsbehälter längs um 180° Grad drehen,dann treibt das Sifföl vom Fahrtwind ans Stellrad.
Dann kann das Gasgestänge auch nicht mehr im Stellrad verhaken,wenn der Ausgleichsbehälter in der Schelle zu weit nach vorn
durchgeschoben wurde.Aber ich denke der Schlauch ist für diese Aktion zu kurz.
Dann vergesst das man ganz schnell wieder.
So richtig helfen konnte ich nun auch nicht,aber da weiß bestimmt noch einen guten Rat.
- CH.G.
Einfach mal bei Zupin nachfragen. Vielleicht kennen die dieses Phänomen
Code: Alles auswählen
andere nehmen dafür den 17er Ringschlüssel. Da bin ich aber schon schlauer......
