Anzugsmomente
- Carlo Cappelli
Anzugsmomente
Hallo ,nachdem meine Bella neue Schühchen braucht ,müsste ich die Anzugsmomente für vorne und hinten wissen .
Danke im voraus
Gruß Bobby
Danke im voraus
Gruß Bobby
- Carlo Cappelli
- Calimanni
Re: Anzugsmomente
Guckst du hatetepe://veelemann.de.to/ und dann in der Linkliste
Zuletzt geändert von DiLo am Mo 9. Jul 2012, 21:54, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link entfernt .... Bei Rueckfragen: PN an DiLo
Re: Anzugsmomente
....Vorderrad 90-100 Nm, Hinterrad (Gehäuseseite) 120 Nm
V11 Le Mans
"Donne e motori, gioie e dolori."
Re: Anzugsmomente
Und vorne gut aufpassen, daß die Achse wirklich ins Gewinde flutscht. Das geht nämlich gerne mal schnell in die Hose und dann wird es aufwändig.
Re: Anzugsmomente
Wieso, ist bei Dir das Gewinde im Gabelholm? Bei mir ist da eine Mutter!Neonerl hat geschrieben:Und vorne gut aufpassen, daß die Achse wirklich ins Gewinde flutscht. Das geht nämlich gerne mal schnell in die Hose und dann wird es aufwändig.
Re: Anzugsmomente
jou
wo er Recht hat
hat er Recht
Original Guzzi mit Mutter
Plagiat mit Jewinde in Holm (billig)
wo er Recht hat
hat er Recht
- Carlo Cappelli
Re: Anzugsmomente
Danke Männers für die Tips . Habe eine Mutter und habe immer Butter !
Gruß Bobby
Gruß Bobby
Re: Anzugsmomente
Äh, meine ist Orginal. Aber halt die schwarze Gabel und keine von ÖlinsOriginal Guzzi mit Mutter
Re: Anzugsmomente
ich gebe nur zu bedenken das bei den angegebenen Momenten ein zusammenziehen
der Radlager wegen zu kurzer Distanzhülse warscheinlicher ist als bei geringeren Momenten.
Wo soll das hin?Es werden selbstsichernde Muttern verwendet und das ganze noch geklemmt.
Sollen die Räder rausfallen?
Radlager können über 100tkm halten aber nur wenn Sie nicht zusammen gezogen werden.
Das hatten wir alles schon hier.
Ich gebe hier bewußt keinen Wert an,denke aber jeder hat genug Verstand und Gefühl.
Ist doch keine PKW Felge die auf einer Nabe sitzt.
