s100 Flecken entfernen
n´Abend
Ich hab vor einiger Zeit meinen Motor mit dem S100(0) Reiniger geputzt. Leider hat er trotz gründlichem Abspülen weißliche Flecken hinterlassen. Die sehen aus wie Salzränder. Mit Wasser, Spucke, Aceton oder ähnlichem ist dem Zeug nicht beizukommen. Mein Motor hatte mal den Blasenlack, wurde neu lackiert, aber nicht mit einem glatten schwarzen Lack, sondern mit einem ziemliche rauhen.
Hat jemand Tips? Neulackieren ist derzeit keine Option.
Re: s100 Flecken entfernen
Tja, das S100 ist eine Wunderwaffe. "Falsch" angewendet, kann es einen glatt umbringen.
Mach mal dicke WD40 drauf oder immer mal wieder ein wenig "Black & Shine". Aber so wie früher wird´s nimmer ....
Gruß, Dirk
Ah, das klingt nach eigener Erfahrung. :o
Black&Shine? was ist das?
Neonerl hat geschrieben:Ah, das klingt nach eigener Erfahrung. :o
S100 Black & ShineDas S100 Black & Shine ist ein transparenter Farbauffrischer zur einfachen, schnellen und dauerhaften optischen Aufwertung von ausgebleichten Oberflächen, wie z.B. schwarzem Motorblock, lackierten und unlackierten Metallteilen und Kunststoffteilen. Das Produkt ist temperaturbeständig, trocknet fleckenfrei und ist beständig bei Regenfahrten und mehreren Motorradwäschen. 300 ml Sprühdose!
Das Zeug ist wirklich gut und ist bei HG und Konsorten um die 12 € zu haben.
aha :oberl:
ist also auch von S 100 :schwitz:
das haben die aber gefickt eingeschädelt :-)
erst macht das produkt flecken rein :trau1:
und dann das zweite die flecken wieder raus :hintern:
geile taktik
nicht dumm das :-)
Mit dem Zeug kann man wirklich alte ausgeblichene Kunststoffe wieder auffrischen. Damit sah das ganze Plastegedöhns an meiner gewesten K100RS wieder aus wie neu :oberl:
Auch der V11-Schrumpel-Motorlack wird wieder schön schwarz :kuh:
Allerdings muss man das regelmäßig nachbehandeln.... sonst wieder ... :bier:
Mandellohammer
Beitrag von Mandellohammer »
Hallo Leute,
Hält das Schine auch auf den scharzen Kühlrippen meines HD-Twins ?
Bin ansonsten auf das Zeugs von Polo umgestiegen, hat den Test gewonnen und ist nicht ganz so scharf und wesentlich billliger.
Franz
Wird das nicht zu warm auf den Kühlrippen?
Ich denke das Zeug verdampft und der Effekt ist weg.
Droelf
Beitrag von Droelf »
werden HD-Kühlrippen warm? :mrgreen: :mrgreen:
duckunwech,
Drölf
:guzzeln:
Kawasaki VN 900 Custom
stilo
Beitrag von stilo »
hallo,
bei Schlecker gibt´s einen Schmutz/Radierschwamm (Zauberschwamm). Du glaubst es kaum, was mit dem alles weg geht. Ich würde es mal probieren. Die Dinger sind wirklich unglaublich.
Grüße aus Stutensee
:guzzeln: stilo
balla-peter
Beitrag von balla-peter »
Rubbelt aber nicht zu doll, sonst ist die ganze Elfe weg... :( ist ja schließlich ein Zauberschwamm :-D
S100 in der Sonne angwendet oder zu lange drauf gelassen geht gar nicht. Der Schaden ist irreparabel. Da hilft auch kein WD 40. Nur noch angeweißte Gammel-Schrauben ersetzen, angegriffene Lackteile neu lackieren. Black and shine ist gut aber eben keine Endlösung. Man muss regelmässig nachbehandeln. Für mich ist B&S was zum Vor-dem-Verkauf-aufmöbeln und dann schnell weg damit.
Mach Spüli ins Waschwasser. Das reicht. Hin und wieder Autoshampoo mit Hartwachs. Gammelige Winterguzzen werden auch mit S100 nicht mehr ansehnlich.
:oberl:
richtig frank
nur wenn wo fett und öl ist,dann s100 auf den schwamm,weg waschen und gleich abspülen.
Hexerfr hat geschrieben:Mach Spüli ins Waschwasser.
Meine Empfehlung: Das ganz originale Pril. Man merkt (grad am Mopped, beim Geschirr isses ja eh egal) den Unterschied.
Zum Lösen von grobem Schmutz nehm ich Backofenreiniger, das geht auf den offenporigen Aluflächen am Mopped super, weil der Schaum "stehen" bleibt.
Palmoliv,Tilly wußte es früher schon,sogar rückfettend für die Hände. :lol:
Schönes gutes Mikrofasertuch,damit waschen und anschließend trocknen.
Ich nehm Regenwasser aus der Zisterne,sehr weich,und es ist kein Kalk drin.
Einmal Wachs drauf im Jahr,und gut iss.
Mit polieren trägt man nur Material ab,nur wenn Kratzer vorhanden sind Politur verwenden.
Der Lack ist weich,es gibt besseres am Markt,aber der Farbton ist super,(schwarz rot). :lol:
