Schraube Schaltgestänge weg
guzzied
Beitrag von guzzied »
Da fahr ich einmal mit meiner Süssen hintendrauf (jetzt im Orginol), fahr bis an die Ampel und trete ins Leere. An die Seite geschoben mit gezogener Kupplung, Gang war ja noch drin. Diagnose: Schraube am Schaltgestänge verloren (die, welche den Schalthebel mit dem Gestänge verbindet). Ich hab dann mit einer kleinen Schraube (hatte ich zufällig dabei) das ganze fixiert, den 2. Gang eingelegt und langsam nach Hause gefahren.
Kann mir einer sagen, was für eine Schraube da rein muss (hab zwar schon ein wenig probiert, aber ist verdammt eng da mit meinen Wurstfingern)?
Danke
Eddi
Re: Schraube Schaltgestänge weg
Welche Schraube meinst du eigentlich? :?:
guzzied
danke jo. es ist die nr.17
gruß
eddi
..., geschätzt M6x20.
|w|
Du bist nicht der erste der die verloren hat.
Stahlschraube in Druckguss-Teil > Schrauben-Kleber 'mittelfest' LOCTITE blau!
guzzied
danke für den tip martin. problem gelöst. nun warte ich auf trockenes wetter.
gruß
eddi
Moin Eddi,
war es denn nun die Linsenkopfschraube oder eine von den beiden Inbus am Schalthebel?
guzzied
Imbus wars Dieter.
Eddi
Jau,alles klar Eddi.
Die Linsenkopfschraube ist bei Verlust auch nicht einfach so durch eine "Normale" zu ersetzen.
Einfach zu eng dort. ;)
guzzied
der trick war einen imbusschlüssel auf 2 cm hebel zu kürzen, dann gehts, zum schluss nochmal mit einer verlängerung festziehen..........fettich.
