Hallo liebe V11-Gemeinde,
wie viel Kompressionsdruck sollte eine 10 Jahre alte V11, KR-Modell, bei ca. 50 000 km noch haben? Was ist da noch im Rahmen? Ich konnte im Forum leider keine Werte darüber finden.
Danke für eure Hilfe.
Bettina
Kompressionsdruckmessung
Re: Kompressionsdruckmessung
Moin Bettina,
kalt oder warm gemessen?
Motometermessgerät mit Diagrammkarte?
Vollgas oder bei geschlossenen Klappen?
Ich würd sagen,Motor 6-10 mal mit offenen Klappen in warmen Zustand
drehen lassen,dann sollte der Zeiger schon bis 12 hingehen.
Noch wichtiger aber ist,das beide Seiten gleich sind.Vorher Ventile einstellen.
Ich hab meine noch nie gemessen,hat auch noch keine 50tkm runter.
Vieleicht hat ja schon mal ein anderer hier gemessen.
Braucht die Elfe denn Öl?
Warm gemessen, Messgerät ohne Diagrammkarte, Vollgas, beide Seiten waren gleich, Ventile waren eingestellt, kam auf über 10. Die Elfe braucht eher weniger Öl. Also, blaue Rauschschwaden aus den Rohren kenne ich nicht.
Was meint ihr?
Bettina
Was meint ihr?
Bettina
- Marcus Busch
- Haudegen
10 ist die untere grenze, sagte mir noch vor kurzem ein (auch hier) hochgeschätzter guzzi schrauber. wenn sie sauber läuft, kein ruckeln und so, würde ich mich an deiner stelle dennoch beruhigt wieder hinlegen und den schönen sonntag geniessen
hallo Betty, sei beruhigt,
Kompressionsdruck 10 bar ist ein guter Wert....wobei wichtig ist, dass sich die Zylinder nicht zusehr (weniger als 15%) unterscheiden.
Der Kompressionsdruck ist ja abhaengig vom Verdichtungsverhaeltnis, und das ist bei der V11 9,5 : 1 bei der SPORT, Scura, (Quelle *klick* ) und = 9,8 : 1 bei der LEMANS, Ballabio (Quelle *Klick* ).
>Im kalten Zustand soll der Kompressionsdruck 8,5 ... 12 bar sein.
Mehr dazu gibt's hier:
1. Allgemein: Was ist Kompressionsdruck, und wie messen?
2. Lexikon Kompression/Verdichtungsverhaeltnis / Kompressionsdruck
3. Messgeraete bei Hein Gericke= 40 Euro
P.S. tztztztz... was ihr alles messt .... Ihr sollt FAHERN, Burschen!
Mal im Ernst: danke Marcus und Martin, das beruhigt mich doch sehr!
Grüße, Bettina
..., bei mir waren es 2 x 11 Bar. Gemessen mit einem einfachen Gerät ohne Ausdruck. Laufleistung 30.000 Km.
