Benzinmangelsymptom bei halbvollem Tank?
Meinolf
Beitrag von Meinolf »
Moin.
Gibt es zu dem folgend beschriebenen Phänomen eine bekannte Erklärung? Tatort ist eine V11 Naked Bj 2001, ~60tkm.
Nach kurzer Fahrt und 20min Pause bei der Bullenhitze letzten Sonntag sprang die Maschine einwandfrei an. Ging aber nach wenigen Sekunden wieder mit Benzinmangelsymptomen wieder aus. Das wiederholte sich 20mal. Nach Auffüllen des ca. halbvollen Tanks mit 5l Reservekanister lief sie dann wieder einwandfrei. Der Benzinfilter wurde vor 1.000km erneuert.
Meinolf
Re: Benzinmangelsymptom bei halbvollem Tank?
Benzinpumpe defekt.
Ist eine aussenliegende Pumpe.
nach Jahrgang und km-Leistung deiner V11 koennte die schon mal 'fertig' sein .
Nutze mal die SUCH Funktion hier, ich habe schon mal frueher die Ersatz=Typen von Bosch rausgesucht
ist die hitze über dem motor.
führt zu blasenbildung.
nachgefüllter sprit ist kühler und damit das problem behoben.
wenn das nur bei der hitze ist,dann ists das oben beschriebene problem.
wenns auch vorkommt bei kühleren temperaturen,dann siehe martin :-)
Meinolf
Ja, es ist die außenliegende Benzinpumpe. Würde sich eine langsam aussteigende Benzinpumpe durch Messung des Drucks diagnostizieren lassen?
An Blasenbildung glaube ich nicht. Das trat nach 20min Pause auf. Und mit Warten auf den Reservekanister war es dann eine Stunde.
An den Mythos 'Blasen im Sprit' mag ich auch nicht so recht glauben... da gabs vor einigen Jahren mal nen laengeren Thread in einem englischen V11 Forum von einem aus USA der in Death Valley das Problem hatte. Der hat seine V11 dann mit Alu-Folie eingekleidet.. das sah dann aus wie eine Apollo Rakete in Cap Caneveral...Ich hatte bei 38 - 45 grdC Aussentemperatur in Singapur diese Sprit-Probleme mit ner neuen Bosch-Pumpe auf einen Schlag erledigt!
Eines verstehe ich nicht: Warum sollte die Pumpe bei halb leeren Tank anders arbeiten als bei vollem Tank????
Wurde die Tankentlütfung überprüft? Der Schlauch unterm Tank sollte nicht abgeknickt sein. Das könnte dazu führen das Unterdruck im Tank entsteht. Der Tank gibt dann seinen Sprit nicht her. Einfach gesagt....Je weniger drin ist um so mehr Unterdruck baut sich auf. Man sieht es, da sich der Tank zusammenzieht! Macht es laut plopp, wenn der Tankdeckel geöffnet wird? ZISCH ist Überdruck, PLOPP Unterdruck.....
Josef Ernst
Beitrag von Josef Ernst »
Hallo Leute,
es gab auch Probleme mit dem Benzinhahn bei den KR-Modellen, der bei heißen Temperaturen zumacht und nach Abkühlung von selbst wieder öffnet.
Sepp
phanty14
Beitrag von phanty14 »
Eine nicht mehr ganz fitte (oder eben kaputte) benzinpumpe surrt auch oder...? :kratz:
Hatte heute das selbe Problem...
Beim Absteigen sollte man immer ein Grinsen im Gesicht haben.
guzzibecker
Beitrag von guzzibecker »
Das kann ich nur bestätigen ... !!!
"Es gab auch Probleme mit dem Benzinhahn bei den KR-Modellen, der bei heißen Temperaturen zumacht und nach Abkühlung von selbst wieder öffnet."
Ich habe nun einen mech. drin von SD ... und nun ist ruhe!
