Kontrollleuchten gehen oder nicht
driverv11
Beitrag von driverv11 »
Hallo Leute, bei meiner Elfe ist folgendes Problem aufgetreten. Mal geht die Oeldruckleuchte mal das Lämpchen mit der Batterie oder auch die Leerlaufanzeige nicht. Manchmal gehen sie alle 3 nicht, manchmal nur dies oder jenes nicht und dann auf einmal gehen sie wieder!??!
Wer von den Profis hier weiß Rat und hat einen Tip für mich
Helmut
Re: Kontrollleuchten gehen oder nicht
Ich tippe da mal auf einen Massefehler. Aber eine Ferndiagnose ist da nicht einfach. Am besten Du fährst gleich nach Grebenhain, da sind alle Profis vor Ort. ;)
Das_Gespenst
Beitrag von Das_Gespenst »
grüss dich Helmut!
kann es sein, dass das mit der lenkerstellung zu tun hat? wenn der "defekt" da ist, lenke mal langsam (im stand :p) ganz nach links und rechts und schau auf die lampen.
ich hatte was ähnliches und wurde daruf hingewiesen, dass unterm tank AMP stecker sitzen, die gerne mal korrodieren. die warens dann auch :-D
bei mir wars instrumentenbeleuchtung/blinker/rücklicht.
im forum heist das wohl "lenker links/rechts syndrom"
gruss,
heinz
driverv11
Hallo Heinz, dass werde ich gleich mal testen. Danke für den Tipp.
Gruß Helmut
