Hinterer Spritzschutz auch ohne Kennzeichenbeleuchtung?
gibt es den hinteren Spritzschutz auch ohne die eingebaute Kennzeichenleuchte? Ich würde lieber eine Rückleuchte mit Kennzeichenbeleuchtung einsetzen statt dieses komische Ding. Hat das jemand schon gemacht? Danke!
Gruß G.
Gruß G.
- CH.G.
Re: Hinterer Spritzschutz auch ohne Kennzeichenbeleuchtung?
Die Kennzeichenbeleuchtung hab ich einfach abgesägt und ins Rücklicht ein weißes Plexiglas unten eingeklebt
- Zonen Guzzista
Wenn du keinen ohne Beleuchtung findest, dann schraub doch das
-Dinge einfach ab und setz das Kennzeichen etwas höher.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Wenn ich mich recht entsinne, hat die 1100 Sport das selbe Rücklicht wie die V11, nur mit integrierter Nummernschildbeleuchtung. Also mit der weißen Scheibe an der Unterseite.
Gruß Axel.
Gruß Axel.
Griso 1100, schwarz
2011er Stelvio NTX
2011er Stelvio NTX
Wenn ich mich recht entsinne ist es erforderlich (vorgeschrieben) eine unabhängige Lichtquelle für KZ und Nummerschild zu haben. Wenn also weiße Scheibe im RL dann muss dahinter auch eine separate Birne (nur fürs KZ) stecken. Unsere TÜV Leute wissen da bestimmt mehr.
- Zonen Guzzista
- CH.G.
Wenn da Licht unten raus kommt, ist der Prüfer zufrieden. Der interessiert sich bestimmt nicht für die Anzahl der Glühbirnen.
Die meisten Prüfer schauen sowieso nicht nach der Kennzeichenbeleuchtung
- CH.G.
Dann lieg ich ja mit meiner Konstruktion im grünen Bereich
Die Kappe hättest du auch ohne Bastelei bekommen,aber das weißt du ja.
Ich habe damals einfach die gesamte Halterung der originalen Kennzeichenleuchte abgesägt.
Dann habe ich das Kennzeichen um den entstandenen Platz höher gesetzt und alles unterhalb des Kz. abgesägt.
In der Rücklichtkappe ist der untere Teil, welcher ebenfalls als Kz.-leuchte gedacht ist, mit Silberfolie wegen der Reflektion abgeklebt.
wenn man nun diese Folie entfernt hat man das Originale Rückicht mit intergrierter Kz.-leuchte.
Da mir das aber alles zuviel und zu klobig war habe ich alles abgebaut und einen Kz.-halter samt kleinen Rücklicht (Dioden) von
Onkel Louis verbaut.
Gruß Fred
Gruß Fred
@all: Danke!
Hallo Fred,
danke für den Tip mit der Silberfolie, dass prüf ich nachher, ob das bei meinem Rücklicht auch so ist. Mein Plan ist auch, den Originalhalter zu behalten aber eben gekürzt.
3 Stunden später: jetzt hab sogar ich es verstanden...
Bei meiner Orschinal-Heckleuchte is keene Folie drin, die ist komplett rot. Bei dem Louis-Teil ist unten weisses Klarglas drin und somit funktiopopelt das normale Licht auch als Kennzeichenbeleuchtung...
http://www.louis.de/_404790632342f44cf5 ... r=10033642
Gruß G.
Hallo Fred,
Gruß G.
Das kann ich so nicht stehen lassen!!!CH.G. hat geschrieben:Wenn da Licht unten raus kommt, ist der Prüfer zufrieden. Der interessiert sich bestimmt nicht für die Anzahl der Glühbirnen.
Die wichtigste Leuchte wird immer geprüft!
BMW R Nine T Bj.2014
