Drehzahlmesser spinnt !
meine Elfe hat offensichtlich permanent Bedenken mir könnte es langweilig mit ihr werden :crazy:
Der neueste Macken:
der Drehzahlmesser geht permanent an und wieder aus, Sicherungen und Relais habe ich gecheckt,
habt Ihr Ideen oder Erfahrungen, wo ich mit dem Suchen beginnen soll ???
Re: Drehzahlmesser spinnt !
wenn er ausgeht,drücke mal auf die hupe.
geht sie dann?
Vladan
Beitrag von Vladan »
Hallo Uwe,
jetzt machst mich aber neugierig...
Nachdem ich den neuen (gebrauchten) DZM montierte, habe ich ein ähnliches Problem:
Der DZM fällt einfach mal aus.......und läuft wieder als sei nichts gewesen.
wenn ein relais spinnt,dann gibts das,daß der drehzahlmesser ab und zu grad auf null geht.
dann geht aber licht,blinker,hupe usw nicht.
also prüfen: stürzt drehzahlmesser ab,druck auf den hupenknopf.
geht sie trotzdem,ists der drehzahlmesser
geht sie dann gerade nicht,ists ein relais
Hi Uwe,
habs mit Fernlicht ausprobiert, fällt immer gemeinsam mit DZM aus, Blinker geht. Hupe muß ich mal probieren
Vladan
Komme jetzt gerade auch vom Moped.
Wenn der DZM aussetzt, geht die Hupe nicht. Der Rest ja.
Weisst du zufällig, welches Relais es ist?
Gruß, Vladan
Blinker und Standlicht hängen direkt am Zündschloß, wenn ich mich nicht irre. Entweder du kaufst dir ein neues (Anlasser-)Relais oder du hängst den Drehzahlmesser auch mit aufs Standlicht (direkt in der Armaturenverkleidung). Das kann Vladan auch probieren, der hat ja ein ähnliches Problem. Relais durchtauschen geht nicht, weil nur ein Wechsler eingebaut ist.
Vladan hat geschrieben:...Weisst du zufällig, welches Relais es ist?....
Das mit den meisten Beinchen :-)
s`mittlere oders vorderste..
luhbo hat geschrieben:
...ich muß mir am Sonntag mal DiLo's Relais "borgen" um das zu testen, hähä
Über Probs mit den Relais wurde ja schon viel geschrieben. Weil ich mich gerne bange machen lass :schwitz: , hab ich mir von Conrad 2 Reserve-Relais zugelegt, Ausführung Wechsler. Die kann man auf allen Steckplätzen einsetzen :oberl:, damit wird das Durchtauschen einfacher. Eines von den Relais darf seitdem neben der Gerdfeder im Bürzel mitreisen :gaas:
V11 LeMans
K100RS mit EML GT2001
Bettina
Beitrag von Bettina »
Ach, ohne dieses Forum stände ich ja so ahnunglos da! :danke: Seit Leichlingen fallen doch tatsächlich gelegentlich DZM und Licht bei meiner Elli aus. Frechheit! Dabei habe ich LÄNGST Bosch-Relais. Welches davon, von vorne bis zum Heck gezählt, muss ich nun erneuern? :kapituliere:
Bettina
Es kann auch das Lichtrelais sein, das ist mit dem Anlasserrelais in Serie. Darüber wird das ganze Cockpit versorgt. :kratz:
Bettina hat geschrieben:...Welches davon, von vorne bis zum Heck gezählt, muss ich nun erneuern? :kapituliere:
Bettina
Ich würde gar keines mehr erneuern, sondern die Relaissockel einfach nur reinigen. Zum Beispiel mit Kontaktsprays, die auch Oxidschichten entfernen. Relais ziehen (ohne das Plastik runterzureißen), in den Sockel sprühen, Kontaktzungen ansprühen und abwischen, mehrmals vorsichtig (ohne das Plastik runterzureißen) raus und rein und dann sollte es gut sein. Ich hab immer noch Siemens drin - ist schließlich ein Name der für Qualität steht :mrgreen:
Wenn du aber, so wie ich, das Plastikgehäuse doch runtergerissen hast, dann kannst du durch die Kontakte auch mal mit Papier und Kontaktspray durchgehen. Schadet sicher auch nichts.
Hi Tom,
ich kenne dieses Problem auch. Vermutlich wird auch die Batterie nicht mehr geladen...?
Bei mir war es der Killschalter, der [vermutlich] das Problem auslöste. Nachdem ich alle Relais ausgetauscht, Kontakte gereinigt und sonst was schon angestellte hatte, war plötzlich nach dem Fluten des Killschalters mit Kontaktspray alles bestens.
bettina
das vorderste oder das mittlere.
ist bei meiner schon zu lange her als daß ich das jetzt noch wüsste :-)
gruß uwe
Bettina
@luhbo
@uwev11
Danke für die Tipps. Mach ich die Tage mal!
Bettina
Bettina
HILFE!!!
So, jetzt brauche ich aber wirklich mal Hilfe!
Vorige Woche war noch alles ok, heute habe ich die Elli durchkontrolliert und zur Tanke gefahren. Da fiel mir auf:
Drehzahlmesser geht nicht
Licht (Fern und Abblend) nicht
Hupe nicht
Mach ich die Zündung an und dann das Licht (ohne zu starten) fällt die Ölkontrollleuchte auch aus.
Ich habe alle Relais (ich habe Bosch) mit Kontaktspray bearbeitet - nichts!
Ich habe mein Ersatzrelais (Bosch) gestestet auf allen Steckplätzen - nichts!
Ich habe die alten Siemens-Relais (in der richtigen Reihenfolge, habe ich mir markiert) wieder eingebaut - nichts!
Was soll ich noch machen, ich bin mit meinem Latein am Ende. :trau1:
Und mit den Nerven auch: Sonntag sollte es für drei Wochen nach Frankreich gehen...
Für jeden Tipp dankbar!
Bettina
Bettina
So, ich war gerade nach dem ersten Schrecken noch mal ganz mit Ruhe in der Garage. Offensichtlich ist das eine meiner Ersatzrelais wohl auch kaputt gewesen. Im Trockentest jedenfalls hat das 2. Ersatzrelais auf Steckerplatz 1 gute Ergebniss gebracht: DZM, Licht und Hupe gehen wieder. Ich verstehe das zwar nicht, weil ich immer dachte, das 2. Relais schaltet alles, was mit Licht zu tun hat, aber gut...
Morgen mach' ich dann erst mal meine Probefahrt. :amen:
Jetzt habe ich aber kein Ersatz-Relais mehr - ich habe alle fünf von Bosch: 332 207 300. Wir haben in Essen zwar einen Bosch-Dienst, aber so kurzfristig (Sonntag! Urlaub!) können die mir keine Relais besorgen.
Im Forum ist doch oft von Conrad-Relais die Rede. Wir haben einen Conrad-Laden in der Stadt und da könnte ich morgen ja noch hin. Aber einer von euch müsste mir GENAU mitteilen, welche Relais ich dann kaufen muss. Und: Kann ich auch im "gemischten" Betrieb fahren - also Bosch und Conrad?! :kratz:
Wie gesagt, es eilt, ich bin wirklich froh über Hilfe!
Bettina
lecsolar
Beitrag von lecsolar »
Guten Abend Betina,
ich habe von Conrad die Relais mit der Bst.Nr. 505054 auf allen Steckplätzen. Das Funktioniert seit da problemlos.
Gruss, Stephan
Bettina
Danke!
Hoffentlich muss ich die nicht erst bestellen...
Bettina
Bettina hat geschrieben:So, ich war gerade nach dem ersten Schrecken noch mal ganz mit Ruhe in der Garage. Offensichtlich ist das eine meiner Ersatzrelais wohl auch kaputt gewesen. Im Trockentest jedenfalls hat das 2. Ersatzrelais auf Steckerplatz 1 gute Ergebniss gebracht: DZM, Licht und Hupe gehen wieder. Ich verstehe das zwar nicht, weil ich immer dachte, das 2. Relais schaltet alles, was mit Licht zu tun hat, aber gut...
Bettina
Kontrolliere auch die Scheckkontakte in der Sockelleiste, ob alle auf gleicher Höhe sind (können nach unten durchrutschen, macht schlechten Kontakt) und ob nicht einer dabei ist , der angeschmort ist. Killschalter beim Gasgriff fühlt sich manchmal vernachlässigt, mit Kontaktspray oftmals schalten wenn das Problem auftritt :idea:
Bis Sonntag ist in Thal Guzzitreffen, wenn eure Route vorbeiführt, da werden Sie geholfen :lol: Federn, Relais, Dichtungen und :bier: :esse: :dosenbiker:
:razzing: Grüße, auch an deinen Hintergrundschatten :mrgreen:
Bettina hat geschrieben: Und mit den Nerven auch: Sonntag sollte es für drei Wochen nach Frankreich gehen...
1. Da jetzt grad alles funktioniert, würde ich mich erstmal nicht verrückt machen.
2. Seit ihr beim Erzfeind drei Wochen an der gleichen Adresse? Wenn ja, PN mir die und ich schick dir meine zwei Ersatzrelais hin.
Hallo Bettina,
ich habe die Bosch322207307 drinne. Auf allen Steckplätzen.
Die habe ich mal vorsorglich gegen die Originalen (Keine Siemens sondern TYCO) ausgetauscht.
Bis dahin funktionierten die bestens! Sind nun also meine Reserverelais.
Die stell ich Dir gerne zur Verfügung.
Meine Handynummer hast Du noch?
Bettina
Hallo ihr Lieben,
erst einmal euch allen vielen, vielen Dank für die Tipps und Hilfsangebote. Die Probefahrt war heute ok und jetzt läuft alles wieder wie geschmiert (mit Kontaktspray?) - und ich konnte sogar noch drei (3!) Ersatzrelais auftreiben! Jetzt sollte alles funktionieren. Beim Mandello-Adler und der Gerdfeder! :-D
So, ich bin dann mal weg! Französische Alpen, wir kommen! :guzzeln: :guzzeln: :guzzeln:
Bis die Tage,
Bettina
