Hallo zusammen
habe folgendes Problem
beim Betätigen des Blinker leuchte beide Vorderen Blinker zugleich im Dauerlicht
woran liegt das
Unterbrecher ? Blinkrelais oder sonst was
vor der Winterpause gingen die Dinger noch.
Blinker dekfet
Re: Blinker dekfet
Hallo Franz,
da würde ich mal einfach auf das Blinkerrelais tippen
samsplanet
Re: Blinker dekfet
yep... vermutlich über den winter korrodiert...
Re: Blinker dekfet
Genau, und die hinteren sind gleich ganz abkorrodiert. Warum nicht, der Winter war extrem feucht.
Genau eine Zeile drüber gibts den Schaltplan dazu, wenn du den aus dem Handbuch nicht nehmen willst.
Re: Blinker dekfet
Das Bl.Relais sitz nicht mit den anderen auf der Steckleiste sondern ist einzeln unter der Sitzbank. Bei der V11 KR war es ein rundes Alublechummanteltes Relais. Kannst auch ein elektronsiches nehmen. Gibt es bei Louis für knappe 10 Euro.
