Zündung .... PLS HELP
Leute, ich brauch mal Hilfe bei ner grundsätzlichen Verständnisfrage.....
Im Screenshot links ist das Zündkennfeld der KAT-losen V11, rechts das Kennfeld der KAT-Modelle (Stützpunkte neu berechnet wg. der Vergleichbarkeit)
Ich habe mir das am Wochenende das erste mal angeschaut, vorher hatten mich die KAT-Elfen nie interessiert.
Die Verdichtung ist bei den KAT-Modellen etwas erhöht. Ich hatte erwartet, dass die Kennfelder ähnlich sind. Etwas weniger Frühzündung bei den KAT-Modellen. Aber was ich hier sehe: Die Kennfelder sind komplett verschieden. Wie kommt sowas? Die sind ja fast schon gegensätzlich.
Re: Zündung .... PLS HELP
Keine Ahnung. Andere Abgasnormen, andere Geräuschbestimmungen, andere Firmware (versteckte Maps oder sowas), unzuverlässige Datenquellen, Umrechnungsfehler ...
Da gibt's viele Möglichkeiten. Probiers halt einfach aus. Wirst wahrscheinlich auf Anhieb nicht viel davon merken, zumal der optimale Zündzeitpunkt auch gemischabhängig ist, bei dir daher also eh nicht mehr so wie ursprünglich mal gewollt (was nicht automatisch schlecht sein muß).
Hubert, die Quellen sind aus erster Hand, direkt von der ECU. Die Stützpunkte liegen anders und die hab ich angepasst, um schnell hin und her Switchen zu können.
Gemisch ..... gutes Stichwort. Seitdem der Meinolf mit seinem Versuchsaufbau unsere (Beard, Paul u.a.) Annahmen verifizieren kann, brechen Welten zusammen. Und das insbesondere, da es nur eine Ignition Map gibt.
Wie ist das eigentlich bei MyECU .... funktioniert das System auch Zylinderselektiv?
Für die Lambda Regelung? Logisch!
Es gibt aber doch noch andere V11 Cat Maps. Hast du die auch mal angeschaut?
Was hast Du an Offset zwischen rechts und links? Kannst Du mir mal ein Kennfeld mailen?
V11-LeMans(at)gmx.de
Hab ich keinen, weil ich nur eine Sonde hab.
Für die KAT-Modelle habe ich 2 unterschiedliche Kennfelder, welche unterschiedlicher AUCH nicht sein könnten ....
Hi Dirk,
nur mal so am Rande. Vergleichst du die beiden BINs, eine von der 15M und die andere von der 15RC, mit derselben XDF?
Meinolf
Meinolf
Meinolf.... Wer hat denn die XDF mit geschrieben?
Lubho hatte denke ich recht: die Map stammte von einer V11, welche in einem Land unterwegs ist, das nicht für den Wirkungsgrad seiner Motoren oder die Spritqualität bekannt ist.
Mit ner Deutschen Map von Grebenhain verglichen und die Welt sieht wieder besser aus
