Tank spachteln..
Tank spachteln..
Morgen Männer,
brauche Hilfe, muss meinen Tank und den Rest neu lackieren dazu möchte ich dieses Gummikissen in die Hölle verbannen
sprich zuspachteln...
weiß jemand aus was dieser Tank ist? Oder hat jemand schon zugespachtelt ..gibt es da Risse..
Grüße Michael
Grüße Michael
Re: Tank spachteln..
nickleon hat geschrieben:Morgen Männer,
Grüße Michael
.., kann ich das dann haben?
Guzzeln ohne Gummi sozusagen. Das tut man doch nichtnickleon hat geschrieben:Morgen Männer,
Grüße Michael
ich pflege mein Tankkissen ab und zu mit ArmorAll. Meine Guzzi ist zwar ein Garagenmotorrad aber ich überlege mir auch schon seit einiger Zeit was ich mache, wenn mein Tankkissen einmal das zeitliche segnet. Der PU-Integralschaum hält bestimmt nicht ewig.
1. ich habe noch ein Ersatz-Tankkissen. Das hält aber auch nicht ewig.
2. ich würde mir eine Form basteln und das Teil z.B. aus Carbon laminieren
3. ich würde ggf. auf einen Tank mit innenliegender Pumpe umrüsten. Der hat kein Tankkissen.
4. wenn der Tank auch einmal verreckt und es keinen Ersatz mehr gibt: sich einen möglichst am Original angelehnten Alu-Tank dengeln lassen.
Was ich persönlich NIE tun würde:
das Ding mit kiloweise Spachtel zuschmieren.
Ist aber nur meine Meinung.
Richard
P.S.: ich denke, bei dem Tank handelt es sich um einen Blaskörper und er besteht aus Polyethylen (PE). Mein alter Tank steht bei Muttern und ich kann deshalb momentan nicht nachsehen. Er wurde von ACERBIS hergestellt. Die Werkstoffkennzeichnung befindet sich auf der Unterseite.
Richard
der Dilo hat doch die ideale Lösung
hat eine IPhone Befestigung da rein gemacht...
suba eih
suba eih
guzzipapa hat geschrieben:Guzzeln ohne Gummi sozusagen. Das tut man doch nichtnickleon hat geschrieben:Morgen Männer,
Grüße Michael
.., lasst ihn doch mal machen!
Solange ich vom Hersteller des Tankes keine Verträglichkeitszusage zu dem Spachtel, Kleber oder lösugsmittelhaltigem Lack habe,
würde ich meine Finger von solchen Verbesserungen lassen.
Spielt da nich der Wärmeausdehnungskoeffizient eine Rolle?
daß unser "Elfentank" wächst und gedeiht,das ist allen bekannt.
genauso wird er auch wenn es kalt ist,sich zusammenziehen.
und dann hast du so einen Spachtelbollen,der sich dagegen wehrt
ich glaub,des wird nix!
was man machen könnte,einen Deckel formen,den man dann einklipsen tut
Als Option für ein defektes oder unansehnliches Kissen würde ich mir einfach
eine passende Unterlage in der gewünschten Höhe schnitzen und die dann mit Kunstleder beziehen.
Das Kissen würde ich dann mit Klettverschluss in der Tankmulde befestigen.
Man darf nie vergessen,das Kissen ist in Anlehnung an die gute alte Zeit wo die Rennmaschinen noch diese Kissen auf dem Tank hatten wo die Fahrer auch wirklich drauf lagen.
Ich finde das Kissen ganz schön habe aber leider keines an meiner LM.
Vom spachteln oder vergiessen mit Harz würde ich abraten,
durch den Tank difundieren doch allerlei Gase.
Ich denk das wird nicht halten oder Risse geben.
- Zonen Guzzista
Hier noch eine Alternative zu Dieters Vorschlag http://kathiskreativsammlung.blogspot.d ... akeln.html . . . geht bestimmt auch mit Tankkissen.Dottore G. hat geschrieben:Als Option für ein defektes oder unansehnliches Kissen würde ich mir einfach
Das Tankkissen auf meiner 2001er Scura ist aus Carbon,orschinol2. ich würde mir eine Form basteln und das Teil z.B. aus Carbon laminieren
ist auch eine Alternative
Uwe
Der Kurt hat seins mit Alu kaschiert .....
Unser Tank wächst und schrumpft je nach füllstand und Temperatur. Da kann zuspachteln eigentlich nicht gehen.
Hast schon mal einer versucht?
Ich würde da nicht so ne Wissenschaft draus machen.
Ist was anderes als schnöde Reibscheiben.
Stimmt, vor allem kann man sehen, wenn sich was bewegt.
äääähh
was ein geschmier
langweilig
was ein geschmier
langweilig
- Walter Slezak
Hi
Aber sowas von langweilig
Walter
Walter
So sieht das dann aus: (DiLo, ich habe mal deine Zustimmung vorausgesetzt, dass ich das Bild veroeffentliche. Wenn nicht > bitte PN)uwe.v11 hat geschrieben:der Dilo hat doch die ideale Lösung ...hat eine IPhone Befestigung da rein gemacht...
- Grünschnabel
Hallo Michael,
ich habe das Loch schon ausgefüllt und zugespachtelt.
Ein Kunststoffelement welches die Form des Kissens hat eingeklebt und verschraubt.
Danach den Spalt zum Tank gespachtelt. Das ist aber dann gerissen.
Deshalb mußt Du dann noch eine überlappende Deckschicht aus Glasflies und Polyesterharz aufbringen.
Die kannst Du dann mit 2K-Polyesterspachtel glätten. Sie trägt zwar etwas auf, aber der Tankdeckel ist ja auch etwas höher.
Gruß Eike.
Gruß Eike.
Das Geilste dran ist aber, daß du jetzt endlich genug Gewicht auf dem Vorderrad hast.
Danke Eike,
entlich eine brachbare Eingabe
nickleon hat geschrieben:Danke Eike,
..., dein Ansinnen ist aber auch komisch!
Als wenn alles andere Blödsinn gewesen wäre.
Bischen unverschämt ist mein Empfinden hier.
Endlich mal jemand der die Qualitaet der V11-Experten aus diesem Forum in knappe Worte gefasst zu würdigen weiß!nickleon hat geschrieben:Danke Eike, entlich eine brachbare Eingabe
Danke Nick! ...weiter so!
