welche Anlage kommt näher ans KRad?
Alles rund um den "Guten Ton"
Hexerfr
Beitrag von Hexerfr »
ich frag mich, ob bei der KR der Auspuff näher ans Krad kommen könnte und was dazu notwendig ist unter der Prämisse, dass die Soziustauglichkeit bleibt. Ich wollte das neue Mopped-KZ holen, Das sieht aber völlig kacke aus, wenn die Töppe abstehen wie Segelohren. Ich vermute man muss vom Sammler aus anfangen zu ändern?
Das stört mich schon die ganzen Jahre....
vom Auspufffetischist
Neonerl
Re: welche Anlage kommt näher ans KRad?
Beitrag von Neonerl »
Die BOS Anlage kommt etwas näher ( links ca 1cm und rechts 2cm) und auch einen Tick höher. Die Soziusfußrasten bleiben gleich.
Der Effekt ist aber nicht dramatisch.
Da wirst Du nicht drum herum kommen, andere Halter zu montieren. Von der Sport oder wie ich, selber schweissen.
DiLo hat geschrieben:Da wirst Du nicht drum herum kommen, andere Halter zu montieren. Von der Sport oder wie ich, selber schweissen.
... oder viel Geld bezahlen. :ich_nein:
die Soziusrastenhalter der 1100-Sport sind aber für erwachsene > 150cm kaum zu gebrauchen :oops:
Tja ..... Ex-Box bleibt dann noch.
..., oder die Halter in Richtung Rad biegen. Etwas geht immer!
Hexerfr
mmh :kratz: DAES schreibt auf seiner Seite, dass seine BOS mit den Adaptern den Auspuff 8 cm näher ans Krad bringen. Ob er allerdings pro Seite meint oder insgesamt, dass steht dort nicht.
Zonen Guzzista
Beitrag von Zonen Guzzista »
2 in 1 Anlage http://shop.ilmberger-carbon.de/auspuff ... age?c=3442
. . . keine Ahnung ob die noch liefern können, ansonsten Quat D exBox http://youtu.be/EluMWNIesoA - da weiss der DiLo beschoid :gaas:
:kuh:
Hexerfr hat geschrieben:mmh :kratz: DAES schreibt auf seiner Seite, dass seine BOS mit den Adaptern den Auspuff 8 cm näher ans Krad bringen. Ob er allerdings pro Seite meint oder insgesamt, dass steht dort nicht.
die BOS werden hinten nach innen gedreht, aber an den originalen Soziusrastenhaltern sind das sicherlich keine 8cm. Die Teile stehen so weit ab, da sonst die Schwinge am Puffaus schrabbelt! Sind die Töpfe zu nah am Rahmen wird das eben aus diesem Grund scheitern.
Hexerfr
welche andere Rastenhalter müsste man denn nehmen, um Daes Anlage gescheit anzubauen. Das es an der Schwinge schrappen würde hab ich schon gesehen.
Eine 2-in 1 Anlage will ich übrigens nicht. Auch kein Unterflurauspuff.
Das ist die Daes/Bos gepimpte mit Haltern von der Sport ....
Toepfe hoch = Sozius jammert .... Ist ne Frage der Geometrie
motoguzznix
Beitrag von motoguzznix »
Hallo Frank
http://postimage.org/image/ktg8hr9hx/
Ich habe die originalen Töpfe meiner KR schmaler verlegt, mir ist es allerdings um Bodenfreiheit und nicht gutes Aussehen mit kleinem Kennzeichen gegangen. Sie setzen immer am vorderen Ende unten auf. Daher habe ich sie nicht nur schmaler verlegt, sondern auch um den Halter etwas gedreht, damit sie vorne etwas höher sind. Am Mitteltopf die Mündungen sind in original Position geblieben. Die Halter habe ich ohne Kröpfung neu gemacht, was aus geradem Blech problemlos geht. Die Verbindungsrohre vom Topf zum Sammler habe ich direkt am Topf weggesägt und zurechtgeschnitten und wieder angeschweißt.
Hier mehr Bilder: http://www.guzzi-forum.de/Forum/index.php?topic=9509.30
Sieht fast origianl aus, ist aber deitlich enger verlegt.
balla-peter
Beitrag von balla-peter »
Hallo Ernst,
kannst Du die Bilder direkt hier einstellen?
Hallo Frank,
es müssten auch die Halter der Racing Titanum Anlage passen (sind aber sauteuer, nach Auskunft eines Guzzi Händlers ca. 300,00 €) oder auch die Mistral Halter (Stein-Dinse 84,00 €). Bei der Montage der Oiginalendtöpfe diese etwas weiter herausziehen und leicht verdrehen. Aber: Die Original Sozius Fußrasten müssen ersetzt werden und die Sozia muss sich an einen sicherlich unbequmeren Kniewinkel gewöhnen.
passräuber
Beitrag von passräuber »
Hexerfr
Von Fechter Drive gibt's für die V11 zu den Shark-Töpfen einen Höherlegungskit, bestehend aus den Haltern incl. Fussrasten und anderen Verbindungsstücken zum Sammler. Siehe Bild (ohne Rasten).
Sitzt perfekt wie Hotpants
Ja stimmt, sind Sharks drauf. Bild kann ich leider nicht ansehen....ich suche mal bei Guckel nach Fechter. Wenn es für den Sozuis unbequem wird, ist das nicht schlimm. Hab ja noch ein Zweitmopped außerdem fährt Bine selber und zum Treffen kommen wie eh mit dem Auto :mrgreen:
Hexerfr
ich finde auf der Seite von Fechter gar nichts zur V11 auch kein Höherlegungskit :x
passräuber
Hexerfr
ich werde bei Fechter mal anrufen... Supervielen Dank für eure Mühe!!! :-) :-)
Hier noch der Bausatz ..... "All in Edelstahl"
Die Nr.7 ist nur ne Schweißhilfe ....
Und bitte meine Herren:
28,475938° ist das Mindeste an Genauigkeit, was man erwarten darf !
Original Töppe mit Haltern aus der bastelbox ...
Der Baukasten ...
Der Baukasten ...
Geistiges Eigentum vom DiLo :-)
motoguzznix
motoguzznix hat geschrieben:Hallo Frank
Sieht fast original aus, ist aber deutlich enger verlegt.
Aus irgend einem Grund konnte ich meinen eigenen Beitrag nicht editieren, daher hier nochmals als Zitat.
lemon
Grünschnabel
Beitrag von lemon »
verfolge hier immer wieder gerne die Beiträge, habe mich aber bisher noch nie aktiv hier beteiligt.
Deshalb erstmal einen Gruß an Alle.
Also mir gefällt ja die X-Cone von MIVV ganz gut, was natürlich reine Geschmackssache ist.
Sie wird an die vorhandenen Halterungen montiert, hat aber recht schlanke Rohre und baut deshalb nicht so breit.
Außerdem ist sie leichter als die originale Anlage (okay das ist keine Kunst) und vom Klang gefällt sie mir auch recht gut.
Ich bin damit recht zufrieden.
(Bilder findet man im Netz.)
Gruß, Markus
Hexerfr
@ passräuber.
ich konnte nun das von dir eingestellte Foto anschauen. SO wäre es perfekt. Ich war hin und weg. Genau was ich will. Bei Fechter hab ich leider folgende Auskunft bekommen:
Sehr geehrter Herr Lehmann,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Diese Anlage wird seit 2003/2004 nicht mehr produziert. Leider können wir Ihnen
hierfür daher leider keine Zwischenrohr mehr beschaffen.
Mit freundlichem Gruss
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH
Service Team
Un nun? wo bekomme ich sowas noch her? Selber bauen kann ich das leider nicht. Dazu fehlen mir die technischen Möglichkeiten und Kenntnisse
Hexerfr
So nun hab ich Nägel mit Köppen gemacht oder besser: Machen lassen.
DIe Töpfe sind nun viel näher und höher dran. Meine Sozia wird allerdings keine Freude haben. Die Rastenhöhe ist nur noch theoretisch ein 2. Sitzplatz. Aber Bine hat ja ihr eigenes Mopped. Die kleine Werkstatt hat mir einen schönen Halter aus VA geschweißt und auch die Krümmer nach dem MittelSD ein wenig anders gelegt.
Frank
Beitrag von hans »
Ich finde die BOS passen gut zum dicken Hintern der V 11.
