Von Berlin nach Grebenhain...
diemo
Re: Von Berlin nach Grebenhain...
Beitrag von diemo »
tja Jungs, gerade einen platten Vorderreifen festgestellt. :kacke: Das Ding ist nagelneu! Da muss ich wohl zügig ran.
>> Ventil!
Erst dann den Reifen abmachen.
..., benötigst Du Hilfe? Ich schätze auch das es das Ventil defekt ist, oder aber die Dichtfläche zwischen Felge und Ventil undicht ist. Hatte ich letztes Jahr mit dem Winkelventil.
Spucke oder Seifenlauge. ;)
Letztenz habe ich noch eine Marchesini-Felge gesehen,da war der neu aufgezogene Reifen auch platt.
Da hatte die Felge einen Riss.Hast ja aber Brembo-Felgen.
Der Dichtring unter den Winkelventilen ist oft die Ursache für den schleichenden Plattfuß,
da hat Werner schon recht,ich setz die Winkelventile immer in sauberer Felge mit etwas Getriebe-Dichtmasse ein.Das bleibt auch bei plattem O-Ring dicht.
Zur Not und wenn's schnell gehen soll,hilft auch Reifenpilot,nur hat man dann beim nächsten Reifenwechsel eine echte Sauerei zugange.Eben nur zur Not das Zeuch.
diemo
Beitrag von diemo »
so, Rad ist ausgebaut und geht morgen zum wieder heile machen. Kann beim besten Willen den Defekt nicht finden.
..., hat vielleicht ein Schelm Luft abgelassen? Es kann aber auch wirklich eine nur winzige Undichtigkeit sein. Nach ein paar Tagen ist der Reifen dann auch platt.
diemo
Beitrag von diemo »
werner hat geschrieben:..., hat vielleicht ein Schelm Luft abgelassen? Es kann aber auch wirklich eine nur winzige Undichtigkeit sein. Nach ein paar Tagen ist der Reifen dann auch platt.
Nee, ein Schelm wars nicht. Hab den Reifen ja nochmal zum testen aufgepumpt.
Na dann mach ich mal Meldung:
Hole die Süße am Donnerstag ab. Nu ist der Drosselklappenpoti gewechselt. Stand wohl Wasser im Gehäuse. Leerlauf soll jetzt wesentlich besser laufen. Mal sehen. Hauptsache der Seitenständer funktioniert. ;)
Nach Plan fahr ich Samstag früh los und werde gegen 17 Uhr in Grebenhain sein.
Ne Dose für Plan B ist auch in Arbeit.
Haltet mir nen Platz fürs Zelt frei und bestellt mir zu 17 Uhr nen Bier! :bier:
Euch ne gute Fahrt!
@diemo: Viel Erfolg mit dem Reifen!
lucky hat geschrieben:...der Drosselklappenpoti gewechselt. Stand wohl Wasser im Gehäuse. ..!
Ouch - - 250 Euro ++
:evil:
Parkst du am Strassenrand??
professore
Beitrag von professore »
Hallo Männes
Na det wird mal wieder ne feuchte Tour.
Freitach in Regenpellerine hinfahren, und Sonntach in Regenpellerine zurück...ick bin bejeistert !!
Sollte es regnen, bin ich für eine zügige kurze Anfahrt.
Det mindert den Spassfaktor unjemein !!!...wo ick schon so ne Lust habe !!
Ne Wochenendweinprobe bei Martino mit Jürgen, Stefan, Thomas 2 und 3 is ne Altanative !!
Gruß Thomas
V11 KR 1999 gestorben
V12 Sport 2007
V11LM KT 2002 o.Kat
diemo
Beitrag von diemo »
professore hat geschrieben:Hallo Männes
Gruß Thomas
ach Thomas, wird schon! Der Wetterbericht ändert sich doch stündlich. Für Freitag ist eigentlich gutes Reisewetter angesagt. Nicht zu heiß und höchstens mal ein kleiner Schauer. Ess ich halt ein magisches Hackepeterbrötchen mehr an der Spinnerbrücke dann wird es schon. Den Sonntag blend ich mal aus. Mein Vorderrad ist jetzt in der Werkstatt, das wird heute noch alles klappen.
diemo
Beitrag von diemo »
:evil:
Nein, der hat ne Garage. Aber bei Holgers Dicken ist es wie oft bei Dicken. Seine lagert überall Wasser an: Schwinge, Poti .... mal sehen, was als nächstes kommt.
ich sprüh da ja an den neuralgischen Stellen gelegentlich ein passendes Spray rein wie z.B. dies hier :oberl:
diemo
Beitrag von diemo »
roland.k hat geschrieben:Hi,
... und ein wenig Fett auf die Lücke.
so, der Reifen ist gewechselt, das Rad wieder eingebaut. Es kann also losgehen. :gaas: Hab es tatsächlich geschafft, mir in einen nagelneuen Reifen was reinzufahren. Wat is die Welt ungerecht.
diemo hat geschrieben:
.., genau!
-Martin.Glaeser- hat geschrieben: Ouch - - 250 Euro ++
Genau das wars. :cry:
Nun steht sie schön trocken in der Garage. :-D
Das mit dem Fett in der Poti-Lücke soll auch nicht so gut sein. Es soll verharzen und den Poti verkleben. :?
Egal. Samstag früh gehts los! :lemans:
Euch ne gute Fahrt!
Kommt gut hin, Jungs.... uebertreibt es nicht, wenn ihr dort seid...und kommt heile wieder nach hause.
Trocken muss nicht sein :mrgreen: .
Passt mir auf den Werner auf - der hat mit Nobbie eine Verabredung im Swingerclub.
Und plant was Schoenes als Saisonabschlusstour. CZ ...? Oder WUePl?
der -M-
-Martin.Glaeser- hat geschrieben:...
:? Wie jetzt??? Wat geht denn da bei Werner und Nobbie.... :shock:
Sollte ich mir für die Nacht ein Schloss am Zelt anbringen? ;)
..., hier ein paar Fotos:
- Voll ausgebremst durch Mittagspause:
- hier wollten wir rüber: Elbe bei Aken in Sachsen- Anhalt
- Diese Blicke strahlen Optimismus aus:
- ..., to set up the tent " Royal Wedding":
- .., fast wieder zurück in Berlin noch einmal über die Elbe:
****reloaded 2012*****
Wer fährt wann? Pennt wo?
Welche Tour?
Wen nehmen wir von wo mit?
Also ick mach mir am 29.06. auf'n Weg und schlag im Cafe mein Zelt auf.
diemo
Beitrag von diemo »
lucky hat geschrieben:****reloaded 2012*****
dito
Ach.... wir müssen ja noch klären ob wir zusammen fahren oder wie nach Schwege getrennt.... wir sind ja wohl alle etwas zickig geworden... ;)
Zonen Guzzista
Beitrag von Zonen Guzzista »
Falls die Tour gemeinsam (falls ihr das auf die Reihe kriegt) von statten geht würde ich mich anschließen wollen.
Also macht euch mal'n Kopp - det wird schon eh.
:kuh:
dito
lucky hat geschrieben:Ach.... wir müssen ja noch klären ob wir zusammen fahren oder wie nach Schwege getrennt.... wir sind ja wohl alle etwas zickig geworden... ;)
Also Jungs wat nu?
09.30 Uhr an der Spinnerbrücke. Abfahrt 10 Uhr ?
Tourenvorschlag würde ich noch machen.
Ach so: Fußball ist erst am Sonntagabend um 20.45 Uhr. EM-Finale Deutschland - Spanien ...... ;)
..., mal sehen. Aber 10:00 ist zu spät! Besser ist 09:00 Abfahrt.
