Benzinpumpe... Ersatz von Bosch
samsplanet
Tach Gemeinde.
Die Benzinpumpe meiner V11 macht mir Ärger. Sie macht mächtig Lärm und beim etwas kräftigeren Gasgeben bekommt die V11 zuwenig Treibstoff... Leistung sackt ab. Bedeutet das, die Benzinpumte ist i.A.? Welche anderen/günstigere Möglicghkeiten kann ich noch prüfen? Und...
Ist es richtig, dass die Benzinpumpe von Bosch (0580 464070) als Ersatzteil passt?
Danke und Gruss, Sam
- Zonen Guzzista
Re: Benzinpumpe... Ersatz von Bosch
Benzinpumpe im Tank oder außen - ich denke das ist noch wichtig.
Falls Pumpe im Tank kaputt, guckst du ebay:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Gruß vom
Wolpi
Gruß vom
Wolpi
Benzinpumpe ausserhalb des Tanks
Die Original Benzinpumpe von Pierburg hat eine Gesamtlaenge von rd 185 mm, der Pumpenkoerper ist rd 120 mm lang.
Bei Bosch gibt es dafuer die folgenden Pumpen als Alternativen:
(A) #254 . 464 085 oder
0580 . 464 038)
95-145 l/h Foerderleistung
Durchmesser 52 mm
Sauganschluss Schlauch 12mm
Druckanschluss Schlauch 8mm
(B) #254 . 464 070 oder
#580 . 464 070 << Empfehlung!
130-195l/h
D 52mm
Saug 12mm
Druck 8mm
M4 und M5 Anschlüsse.
Die '070'-er ist die staerkere Pumpe zur '085'-er
Achtung, hier sind die Elektroanschluesse als Flachstecker.
145,- EUR (Jan.2007)
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic. ... 2&start=25
0580 . 464 038)
Durchmesser 52 mm
130-195l/h
D 52mm
Saug 12mm
Druck 8mm
Benzinfilter verstopft?
Volkmar
Volkmar
Hallo Sam,
ich fahre schon 40.000 km mit einer Pumpe vom Schrott (irgend ein Audi).
Stecker muste leicht umgebaut werden.
Kosten um die 20,- EUR.
Bis Neulich
T;-)m
Bis Neulich
T;-)m
Um die Bekloppten müssen wir uns keine Sorgen machen, die Normalen sind das Problem!-)
(Jürgen Becker)
(Jürgen Becker)
samsplanet
Benzinpumpe aussen. Also das Teil von Bosch?Zonen Guzzista hat geschrieben:Benzinpumpe im Tank oder außen - ich denke das ist noch wichtig.
Und gibt's eine günstigere Alternative für den Treibstoff-Filter?
Danke und Gruss, Sämi
- motoguzznix
Ich nehme WK 613 von Mannsamsplanet hat geschrieben:Und gibt's eine günstigere Alternative für den Treibstoff-Filter?
Mann&Hummel: WK613
...gibt's wie immer beim gut sortierten PKW Handel,
weil im ALFA 164 und 75, und im FIAT Uno, Panda, Ritmo, Regata, Argenta sowie im LANCIA Dedra, Gamma, Prisma, Y10 verbaut.
Ebenso im VW Caddy II 1.4 und 1.6 l/60 und 75 PS sowie im Polo III .
samsplanet
so... hat eine weile gedauert, aber:
Benzinfilter übrigens auch... danke für den Tipp.
PASST PERFEKT... v11 läuft wieder wie ne 1!samsplanet hat geschrieben:Ist es richtig, dass die Benzinpumpe von Bosch (0580 464070) als Ersatzteil passt?
...kaum macht man's richtig, schon klappts
Hoffe du hast die Orischinool FIAT oder LANCIA Teile eingebaut.
Ist es eigentlich erforderlich von Zeit zu Zeit den Benzinfilter auszuwechseln? Durch den Plastiktank dürfte kaum Dreck in den Filter kommen. Oder irre ich da und müsste nach 10 Jahren doch mal einen neuen Filter einbauen??
samsplanet
in welchem intervall der benzinfilter gewechselt werde muss weiss ich auch nicht... aber als ich den alten ausgebaut habe, da floss eine pechschwarze gülle 'raus... da scheint sich in 39t km doch einiges angesammelt zu haben.
