V11 startet ab und zu nicht
Guzzi78
Beitrag von Guzzi78 »
bei meiner Elfe tritt ab und zu folgendes Problem auf.Maschine ist warm gefahren,Neutrallampe leuchtet,Seitenständer eingeklappt und Kupplungshebel gezogen.Wenn ich jetzt auf den Startknopf drücke,keine Reaktion,Benzinpumpe hört mann aber Anlasser dreht nicht.Ich versuche dann mehrfach zu starten,irgendwan funktioniert alles dann wieder einwandfrei.
Habt Ihr vielleicht ne Idee wo der Fehler liegen könnte ?
Jörg
Re: V11 startet ab und zu nicht
Hi Joerg,
ja - sch :kacke: Spiel... hoert sich nach Elekto-Problem an.
Also da koenne eine ganze Menge Schuldige dabei sein, weil zum Anlassen gehoeren schon mal 6 Bedingungen
(a) Kupplung gezogen
(b) Kill Schalter EIN
(c) Staender hoch
(d) Zuendschluessel EIN
(e) Gangschaltung neutral = "N" .... wenigstens *den* kannste deiner Beschreibung nach ausschliessen....
(f) START Knopf gedrueckt.
Und dann noch die Kabel resp. Stecker dazwischen.
Musst du nun die Schalter/Mikroschalter Stueck fuer Stueck abklappern!
...Und ueber die Relais reden wir dann morgen ... :mrgreen:
Guzzi78
Hallo Martin,
kann das nicht nur das Starterrelais sen :roll:
Jörg
zadde
Beitrag von zadde »
Lenker links-rechts Syndrom
Zadde
zadde hat geschrieben:Lenker links-rechts Syndrom
@ Joerg,
dahinter versteckt sich ein Stecker-Problem an der V11,
der Vielfachstecker rechst vorne unterm Tank ist auf Zug zusammengesteckt.
Abhilfe:
- Tank ab
- Stecker finden
- Kabel etwas weniger stramm machen
- wieder mit Kabelbindern fixieren
Bei mir war es die Steckverbindung vom Kombischalter an der rechten Lenkerseite (da wo der Startknopf dran ist)
Serienmäßig waren da die guten AMP-Stecker verbaut. Eine Beschädignung konnte ich nicht feststellen. Nach dem Austausch habe ich bisher Ruhe gehabt.
Hier kannste viel drüber lesen:
http://www.v11sport.de/forum/viewtopic. ... 0&start=20
Um an den Stecker zu kommen, musst Du den Tank zumindest anheben. Der Stecker lliegt dann deutlich sichtbar an der rechten Rahmenseite. Der Tausch des Steckers ist etwas fummelig.....
kililuki
Beitrag von kililuki »
Das Problem hatte ich auch mal - zumindest die gleichen Symptome.
War der Starterschalter - nicht die beste Qualität!
Zerlegen und auf Kontakt prüfen oder ersetzen.
Gruß und :kuh:
V11-Sympathisant
