Hallo Jungs,
ich habe auf der Messe in Dortmund bei k-maxx einen Lenker gesehen, der von 32mm in der Mitte auf 22mm an den Enden konifiziert ist. Die Form ist ebenfalls ok. Bei dem Umbau muß ich aber die Bremsleitung verlängern. Nun meine Frage sind die Leitungen in dem T-Stück - Leitung von oben kommend und Verteilung auf die beiden Bremszangen - eingeschraubt oder eingeppresst. Ggfls. würde ich dann nur eine längere Leitung von der Handbremspume bis zum T-Stück benötigen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Siehe bei http://www.brems-spur.de/ : Alle Leitungen unserer Hersteller sind nach der Norm FMVSS 106 geprüft und werden mit TÜV-Gutachten geliefert. Viele Modelle auch mit ABE.
Die fertigen nach Wunsch und sicher nicht für 100,-€ den halben Meter, sondern für weit weniger.
Gruss vom Ernst, der mit der alten ausgereiften Le Mans. Lange schallts im Fahrerlager noch, MOTO GUZZI lebe hoch. http://guzzihock.blogspot.com/
ob das nun 100 € kostet kann ich nicht mehr sagen. Sicher ist, das alle Leitungen nach Bestellung gefertigt und Kundenwünsche berücksichtigt werden. Bei Direktabholung und Barzahlung meine ich für die vordere Y-Leitung um die 70 € gelöhnt zu haben. Beim Freundlichen kostet das dann ~ 100 €.
Hi
ich hab beim Spiegler mal eine Leitung (3 Leitungsstücke mit 3 Fittingen und Verteiler aus Alu) aus dem Modularen System (ist zum selbst zusammenschrauben) für die Elfe gekauft, hat 144EUR mit Versand gekostet TÜV Gutachten war dabei.
Hi, bis hierhin schon mal herzlichen Dank für Eure Informationen.
Bei Polo gibt es die Leitungen in unterschiedlichen Längen und allen Anschlussstücken zur Auswahl. Meine Überlegung war, ob ich eventuell nur die Leitung von der Handbremspumpe bis zu dem T-Stück überm Kotflügel durch eine längere Leitung ersetzen kann. Aber notfalls erneuere ich dann die Leitungen vom T-Stück zu den beiden Bremszangen mitsamt T-Stück auch.
P.S. Wenn ich die vorhandene Stahlflex-Leitung gegen eine längere Stahlflex-Leitung tausche - brauche ich dann auch eine TÜV-Eintragung?
