Servus
Frage: sind die Reifengrößen der V11 Le Mans mit 5,5" Felge alle gleich?
Kann man erkennen welche Reifentyp die Rosso Corsa in diesem Video fährt? https://www.youtube.com/watch?v=a-NYarnStmw
Danke
Reifen der V11 Le Mans Rosso Corsa
Harry Fast
- Mitglied
Re: Reifen der V11 Le Mans Rosso Corsa
"Harry Fast hat geschrieben: Sa 25. Jul 2026, 19:45 Frage: sind die Reifengrößen der V11 Le Mans mit 5,5" Felge alle gleich?
Meines Wissens, ja. 180/55 17".
Wegen den Reifen auf der Guzzi in dem Video: erstens, die Strasse ist genau richtig für die Guzzi. Zweitens, der Typ auf der Suzuki zieht keinen sauberen Strich. Ich denke, der Guzzifahrer hätte den mit jedem vergleichbaren modernen Reifen geschafft.
Harry,Harry Fast hat geschrieben: Sa 25. Jul 2026, 19:45
für das 5,5 Zollrad sind zwei unterschiedliche Reifengrößen von Guzzi vorgegeben, 170/60 und 180/55, die sind offensichtlich nicht gleich...
Ab Werk war auf dem 5,5er der 180er montiert, im alten Brief und im COC auch noch aufgeführt, in den neuen Papieren Teil 1 und 2 ist aber nur noch der 170er aufgeführt und es wird von den Ämtern ein Hinweis eingetragen die Reifenbindung zu beachten die aber für dir KS und KT Modelle gar nicht besteht!
So fahren viele den 170er auf dem 5,5er Rad leider ohne jegliche Ahnung von Reifen und Felgenmaulweiten und deren Verwendung und Auswirkung auf das Fahrverhalten. Der 170er ist freigegeben, wird aber auf dem 5,5er Rad leicht"gestretcht" was ihn in der mitte flacher macht und die Kontur veröndert, der Reifen fährt sich dadurch kippeliger in Kurven und das Umlegen löuft nicht so sauber wie beim 180er.
Jetzt werden die 170er Verfechter auf 5,5 aber einwenden dass man davon nix merkt, das merkt man aber sowohl beim "rumschwuchteln" als auch beim "brennen" mit der Elfe.
Serviceinfo mit Hinweis das bei Serienbereifung keine Reifenbindung besteht: KS und KT:
http://www.reifen-freigaben.de/pdf2/10040.pdf
http://www.reifen-freigaben.de/pdf2/10038.pdf
Also Harry, zwei neue Reifen, egal welche Marke, 120 und 180, montieren lassen und gut. Wenn die Rennleitung fragt, einfach auf die EG Typgenehmigungsnummer in den Serviceinfos verweisen.
Und immer schön darauf achten mit welchem Publikum in Foren man sich austauscht wenn man eine Elfe "artgerecht" im öffentlichen Straßenverkehr bewegt...
Was den Reifen auf der Corsa im Video angeht, das ist so nicht zu erkennen. Der Typ labert auch ziemlich viel... Und es hätte keine Corsa mit Öehlins gebraucht, die Japser hätte Er auch mit Marzocchi und Sachs in der Elfe problemlos überholen können.
Aber das Großserienschwedengold wirkt halt auf viele wie große Brüste, sieht toll aus aber kannste nix wirklich mit anfangen weil ewig leck und zu schwache Federn...
