Neutralanzeige und Ölanzeige wollen nicht mehr so recht
Hallo Elfentreiber,
meine Gang-Neutralanzeige verweigert den Dienst und die Ölanzeige ist kaum wahrnehmbar dunkel.
Habe vor ein paar Jahren alles auf LED-Leuchten umgestellt. Ging immer tadellos. Alle anderen Leuchten gehen auch jetzt noch einwandfrei.
Was haben die Beiden gemeinsam, was als Fehlerquelle herhalten könnte?
Also außer mir, der den Mist angeschlossen hat.......
Re: Neutralanzeige und Ölanzeige wollen nicht mehr so recht
laut Stromlaufplan haben die Schalter dafür die gleiche Masse.
Ich denke da wird der Hase im Pfeffer liegen.
https://www.v11lemans.com/gallery/month ... 5f3c4a.gif
Hey prima. Stromlaufplan....Masse.....was es alles gibt. Verrücktes Zeuch.
ich mach's wie immer: Schraub ein paar teile ab und zuppel überall dran rum.
Wenn was los ist, wird's wieder angebunden oder geklebt.
Vielen Dank für die Antwort!
Da der Ölschalter auf Masse schaltet, würde ich den Tip vom Mini-Elf schon beachten. Wenn der Durchgang hat (auch schlechten, es muss kein Kurzschluss sein), beeinfusst das sehr wohl die Leuchtkraft einer Diode. Schmeiß den Schalter raus, kost nicht die Welt.
Von Hella: 6 ZL 003 259 131
Alternativ kannst natürlich auch "weiterzuppeln"
Jawohl!
Alles was keine Miete zahlt, fliegt raus!
Sicher das der richtig ist? Das Ding bei SD und Wendel sieht anders aus.....
https://wendelmotorraeder.de/oeldrucksc ... 11535.html
Der Hella ist länger. Aber die SD-Ausführung soll ja gewollt so kurz sein, wird schon passen.
Wenn noch niemand an Deinem Schalter gebastelt hat, sollte sogar der originale Stecker passen. Beim Hella müsstest Du noch einen Flachstecker aufcrimpen. Und wenn Du grad dabei bist: versuche, ob Du eine passende Gummitülle findest. Dann hast Du auch Ruhe vor "Fehlalarmen" wegen Feuchtigkeit.
Gummitülle ... das ist so'n Stichwort.
Die werden bei mir jetzt so langsam brüchig und rissig. (Naja... nicht bei MIR aber an meinen Elfen.)
Ich mach dazu mal nen neuen Beitrag auf : Gummi-Tüllen.
. Ersatz
. Reparatur
. Austausch
. Montage
. Ersatz
. Reparatur
. Austausch
. Montage
Der Hella hat auch keine Dichtung und ist konisch. Entweder Flachstecker oder Adapterkabel bauen, Flachstecker und Japanstecker mit kurzem Kabel. Tülle gibts original, würde ich drauf verzichten, da bleibt das Wasser drin... Schrumpfschlauch über Flachstecker, das Wasser kann weg, den Rest trocknet der Fahrtwind und die Motorabwärme.likedeeler hat geschrieben:Der Hella ist länger. Aber die SD-Ausführung soll ja gewollt so kurz sein, wird schon passen.
Besagte Tülle:
https://wendelmotorraeder.de/pressure-o ... l?ref=expl
