Suche elektr. Benzinhahn
Hi
Wie geschrieben.
Wo bekomme ich so einen,oder hat wer einen zum Abgeben?
Was passt noch?
Ich hatte meinen zusammen gefrickelt,
Da war ein Draht ab.
Danke Info bzw. Angebot
Uwe
Wie geschrieben.
Was passt noch?
Uwe
Re: Suche elektr. Benzinhahn
Welchen, erste Serie 90 Grad, zweite Serie 60 Grad?
Werf den Elektrodreck raus, bau den mechanischen der dritten Serie KR ein:
https://moto-renzo.biz/Technische-Artik ... Stone.html
Das ist original, da brechen keine Kabel und Du hast einen zusätzlichen Anschluß für z.B. USB Buchse, Navi usw.
Merci
Den hab ich natürlich im Kofferraum immer dabei
Nur, unterwegs wechseln
Da rennt die ganze Suppe dann raus...
Und mit Dieters Worten: Is nich orichinol
Uwe
Ach,und natürlich erste Serie!
Uwe
es dreht sich somit um das MG-Ersatzteil: GU01105330
Ist neu nicht mehr zu kaufen ...
https://shop.tlm.nl/nl/used-benzinekraa ... moto-guzzi
Bedank
Ist ne Menge Kohle
Ist ne Menge Kohle
Für gebrauchtes, über 20 Jahre altes Geraffel. Wie sieht die Spule innen wohl aus, die Kabel, und wie die Befestigung der vergossenen Kabel?uwe.v11 hat geschrieben:Bedank
Ist ne Menge Kohle
Für das Geld gibts vier neue mechanische Hähne...
Uwe, hör auf den Luden !
Der Benzinhahn braucht keine elektrische Betätigung. Schmeiß das Orischinool -Teil raus und bau den mechanischen Hahn ein.
Du wirst ihn sowieso nur dann betätigen, wenn du an den Benzinschläuchen oder am Tank was zu tun hast. Ansonsten bleibt der Hahn immer offen.
Der mechanische Benzinhahn von Guzzi war tausendfach verbaut. Ersatzteil ist gut zu beschaffen.
Zum Einbau muß der Tank leer und ausgebaut sein. Du brauchst dazu noch die passende Dichtung, und ggf benzinfeste Dichtpaste.
Es ist übrigends egal, ob Du das 60° oder 90° Modell verbaust.
Und wenn Du die Benzinschläuche schon vor Dir liegen hast, dann darfst Du nach 20 Jahren über einen Austausch der Gummiteile und der Schellen nachdenken.
Ich sagte doch,ich habe schon einen mechanische.
Stimmt,den kann man offen lassen.
Nur wenn man sie länger weg stellt könnte der zu....
Ok,danke
Dann erledigt.
Uwe
Ok,danke
Dann erledigt.
Uwe
Den mechanischen nie ganz bis zum Anschlag aufgedreht lassen, immer ein klein wenig zurückdrehen bis das Rändelrad lose ist, dann gammelt der nicht fest und muss nicht mit Wasserpumpenzange vergrießgnaddelt werden. Wenn die zu schwergängig sind, zerlegen und gangbar machen.
Dank Dir
- Stonewall98
- Jungspunt
Hallo Zusammen!
Ich würde den Fred gerne wieder aufrollen, da mir auch die Kabel am E-Kraftstoffventil gebrochen sind. Ersatz ist natürlich nichtmehr zu finden und auch mein örtlicher Guzzihändler meinte, ich sollte einen mechanischen Hahn einbauen.
Nun finde ich den von euch angegebenen bei Moto Renzo leider nichtmehr. Ich bin ein bisschen am verzweifeln, da ich nicht genau weiß, was ich alles benötige und ich vom 08.09 - 11.09 nach Mandello zur 100-Jahre-Feier möchte.
Könnt ihr mir noch einen Benzinhahn empfehlen und mir sagen was ich alles benötige?
Hier noch ein Bild des kaputten E-Ventils:
https://drive.google.com/file/d/1Q4pl-i ... sp=sharing
Ich danke euch vielmals im Voraus!
Patrick
Patrick
Freeriders
Hier:
https://moto-renzo.biz/Technische-Artik ... 05460.html
oder;
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... s_id=20899
Zubehörteil, passt aber. Beruht auf eigenen Erfahrungen damit.
oder;
guzzibecker
Hallo Zusammen,
ich hätte einen gebrauchten elektrischen Benzinhahn abzugeben.
- Stonewall98
- Jungspunt
Hallo Leute,
Danke schonmal für die Tipps. Scheint ja als wäre das keine große Sache.
Melde mich sobald ich das Problem behoben habe!
Patrick
Patrick
Freeriders
guzzibecker
Verkauft ...
Gruß + Danke
Gruß + Danke
- Stonewall98
- Jungspunt
Hi Zusammen,
würde mir jetzt einen mechanischen Benzinhahn bestellen. Brauche ich sonst noch etwas für den Umbau auf mechanisch? Eigentlich ja nicht oder?
Ein Dummystecker, um den nun nicht besetzten Stecker des E-Ventils zu füllen wäre ganz cool.
Weiß wer den Namen des Steckers? Ansonsten drucke ich mir einen.
MfG
Patrick
MfG
Patrick
Freeriders
