Anlasser heult
Donki
Anlasser heult
Beitrag von Donki »
Seit kurzem heult/singt der Anlasser beim Startvorgang. Stampft und orgelt dazu aber normal und tut sein Ding.
Ab und an will er mal nicht, dann muss ich Zündung kurz unterbrechen, nochmals starten, dann gehts. Das ist schon länger so. Vermute keinen Zusammenhang.
Grund zur Sorge..?
Grüsse
Mini-Elf
Re: Anlasser heult
Beitrag von Mini-Elf »
Moin
da gibt es bestimmt jede Menge Ursachen!
Lose Magnete stehen da wohl als erstes im Verdacht
Ein heulendes Geräusch lässt wohl auch auf ein defektes Planetengetriebe schließen
Du kannst das jetzt natürlich weiter ignorieren...
oder dir schon mal einen Ersatz-Anlasser besorgen.
Eine V11 anschieben ist schon eine Ansage!!!
Re: Anlasser heult
Ist 'n Winterprojekt !
Der Anlasser ist ja gut zugänglich.
Ausbauen + aufmachen + reinschauen + saubermachen + neu schmieren.
Das geht zur Not auch am Küchentisch.
Re: Anlasser heult
P.S. als erstes den Minus -Pol der Starter-Batterie lösen und abtrennen !
Es könnte sonst funken.
Donki
Re: Anlasser heult
Beitrag von Donki »
Danke für die Informationen.
Dann lass ich es heulen und knöpfe mir den Anlasser im Winter vor.
Gruss Donki
