LED Blinker
LED Blinker
Hallo Leute
Ich habe die Tage einen wie ich finde saugeilen LED Lenkerendenblinker von Rizoma gesehen. Das könnte ich mir gut am Moped vorstellen. Meine Frage dazu wäre, ob schon mal jemand LED Blinker verbaut hat und falls ja, braucht man noch einen Widerstand oder sowas?
Danke und Gruß
Helmut
Danke und Gruß
Helmut
Re: LED Blinker
Das Original-Relais für die Blinker an der Elfe ist das kleine metallische runde Döschen unter der Sitzbank.
Alte Technik.
Elektromechanisch.
Mit Hitzedraht und Bi-Metall Schalter für die Blinker Frequenz.
Wenn Du da leistungsarme LED statt 2x5Watt Glühbirnen abschliesst, wird es nicht funktionieren.
Daher der Vor-Widerstand, der dem Relais eine Glühbirne simuliert.
Vor-Widerstand : Brauchst Du.
Fa. Kellermann liefert das. Mit Anschluss-Plan. Und Drähten.
/off topic/
Bei der modernen Griso ist das anders gelöst. Da kommt das Steuersignal für die Blinker aus der Zentralplatine, wo auch der Anzeige-Computer drauf ist.
Da lässt sich leicht auf LED Blinker umrüsten.
Alte Technik.
Elektromechanisch.
/off topic/
Re: LED Blinker
Hallo Martin vielen Dank
Helmut
Helmut
Re: LED Blinker
Vorwiderstand habe ich nicht gebraucht, Dank an Tante Louise.
Re: LED Blinker
Hi Helmut
ich wage gar nicht unserem Elektroingenieur zu widersprechen, aber ich habe damals genau dieses runde Döschen (heißt übrigens Blinkrelais!) gegen ein Spezial Blinkgeber für LED-Blinker mit 2-Pol Anschluß getauscht. Und siehe da - es funzt. Auch die Blinkfrequenz passt!
Stephan
Stephan
Re: LED Blinker
Der Vorwiderstand gaukelt eben dem Hitzdrahtblinkgeber eine echte Glühlampenlast vor die eine LED ja nicht hat.Einem elektronischen Blinkrelais ist die Last fast egal.
Re: LED Blinker
Re: LED Blinker
Hallo Leute
Nochmals danke für die Tipps! Wenn es soweit ist gebe ich euch nochmal Info. Zur Zeit ist mein Moped zwecks Verschönerung zum Teil auseinander gebaut..........
Bis dahin
Helmut
Bis dahin
Helmut
Re: LED Blinker
Hallo, ich habe auch mal ne Frage zur LED Blinkerumrüstung.
Folgendes hat nicht funktioniert:
Austausch aller Original 10W Blinker gegen 10W LED Blinker, Ergebnis: alle Blinker Dauerleuchten wenn Blinkerschalter geschaltet.
Einsetzen eines anderen Blinkrelais MoWave von Motogadget, Ergebnis: gewählte Seite blinkt (mit Fade-In Effekt), nicht gewählte seite leuchtet schwach mit.
das gleiche Ergebnis wenn man die mitgelieferten Wiederstände verbaut.
Die Blinkkontrollleuchte blinkt nicht.
Folgendes funktioniert normal:
vorn alte Blinke (Glühlampe) hinten LED Blinker mit alten Relais und neuem Relais ohne Widerstände, Kontrollleuchte blinkt mit
was muss ich tun damit es blinkt.
Ich hab mir schon überlegt eine der 10 W birnen als Ersatz für die nicht blinkende Kontrollleuchte irgendwo einzuschleifen aber wie kommt man in die Tachoeinheit (Rücksteller des KM Zählers bekomme ich nicht ab)
Nochwas zum MoWave-Relais, es soll den Blinker wellenförmig ein- und aus-faden, einfaden sieht noch ganz gut aus, beim ausfaden schafft es das Relais nicht den Blinker ganz aus zu faden, sodass der Blinker nicht wirklich aus ist bevor er wieder einfadet. -jetzt genug gefadet-
Gefällt mir dann doch nicht so dolle und ich tausche das Relais nochmal.
Moto Guzzi V11 Sport KS 2001, 89'erYamaha SRX 6 und 2020'er KTM 390 Adventure
Re: LED Blinker
Linksherum abschrauben. (.., vielleicht ist er aber auch eingeklebt
Re: LED Blinker
Weißt Du das in dem Rücksteller eine ganz kleine Schraube (ich meine Kreuzschlitz) verbaut ist?Broiler hat geschrieben:... Rücksteller des KM Zählers bekomme ich nicht ab...
Zu dem Relais-Problem kann ich vielleicht auch was beitragen. Habe vor Jahren, jedoch nur hinten, auch auf LED umgestellt. Dann hatte ich das gleiche Problem! Habe daraufhin von einem Kumpel ein Blinkgeber zum Probieren bekommen (0-30 Watt) und getauscht. Funktioniert bis heute.
Re: LED Blinker
Bei den weißen Veglias die die 01er KS verbaut hat? Da ist doch nur der Stift mit dem konischen Stellknopf...Hirschhäuser hat geschrieben:Weißt Du das in dem Rücksteller eine ganz kleine Schraube (ich meine Kreuzschlitz) verbaut ist?Broiler hat geschrieben:... Rücksteller des KM Zählers bekomme ich nicht ab...
Zu dem LED Mumpitz:
https://www.louis.de/artikel/spezial-bl ... r=10033844
oder.
https://www.louis.de/artikel/koso-3-pin ... r=10032423
Re: LED Blinker
Besten Dank,
also in Kombination alte Blinker neue schafft es auch das rund Dösschen (blinkgeber alt)
Rücksteller, ich habe die weißen Veglias, da ist keine (mini) Schraube drin, es sieht wie eine (mini) Achse aus, welche in der Mitte eine mini mini Abdeckkappe hat, da kann eigentlich keine Schraube drunter sein die wäre dann mini mini mini
und die Blinkgeber funktionieren? ich werrde mal das 2 polige probieren.
das rot weiße Kabel ist das + von der Batterie/ Sicherung ? das Orange geht zum Blinkschalter?
lHzG
lHzG
Re: LED Blinker
Hi Broiler
hatte verpeilt, das Du die weißen Veglias hast. Bei meiner Café Sport, also KT, sind kleine Schräubchen im Rücksteller.
Genau den zweipoligen Blinkgeber meinte ich, weiß allerdings nicht mehr wie ich das angeschlossen habe. Bei Bedarf könnte ich ein Bild machen.
Broiler, jetzt mach endlich hin, geschraubt wird nur noch das nötigste, jetzt wird gefahren!
Re: LED Blinker
Hirschhäuser hat geschrieben:Hi Broiler
Re: LED Blinker
Also das Koso https://www.louis.de/artikel/koso-3-pin ... r=10032423
Geht schonmal nicht es leuchtet wieder alles was an Blinker dran ist. Hab es auch nach Anweisung "programmiert".
Das rote wurde mir mit dem Hinweis der einfachen Blinkkontrollleuchte nicht empfohlen. Werde es trotzdem als nächstes probieren und dann noch das Kellerman.
Re: LED Blinker
Hi Broiler
irgendwie ist bei Dir alles irgendwie schwer
Ich bin Schreibwarenhändler und hab von KFZ-Elektrik keinen blassen Schimmer. Bin zu Louis und hab gefragt, die haben mir Artikel-Nr. 10033844 empfohlen. Das habe ich gekauft - angeschlossen - fertig.
Gruß nach DD
Stephan
Gruß nach DD
Stephan
