Kontaktproblem: Drehzahlmesser, Licht, Blinker, Bremslicht
Hallo liebe Gemeinde,
noch sechsmal schlafen (und 5x arbeiten) und dann ist wieder das V11-Treffen. Und meine Guzzi zickt!
Es ist das altbekannte Problem: Drehzahlmesser, Licht, Blinker, Bremslicht und Hupe fallen gleichzeitig aus.
Natürlich habe ich gleich die Relais mit Kontaktspray bearbeitet (Kontaktpray, kein Kriechöl), aber das war es nicht.
Es fällt auch nicht dauerhaft aus, sondern immer mal wieder. Das nervt! Fahre ich über den nächsten Gulli, ist alles wieder da, bis zum nächsten Ausfall. Nach 50, 100 oder 0,3 km.
Meine Frage: Welches von den 5 Relais steuert die Chose? Ich wechsel das dann mal vorsichtshalber aus.
Und da war doch noch eine Stelle, die für das Kontaktproblem verantwortlich sein könnte, ich meine, das irgendwo im Forum mal gelesen zu haben. Der Lichtschalter?
Bitte um technischen Beistand und um Nachsicht für die Fragen: Bei den Saunatemperaturen hier möchte ich den Aufwand für Probefahrten und Internetrecherche so klein wie möglich halten.
Also hoffentlich liest das hier jemand trotz des Sommerwetters und gibt mir rasch den hilfreichen Tipp/Link.
Ciao,
Bettina
Ciao,
Bettina
Re: Kontaktproblem: Drehzahlmesser, Licht, Blinker, Bremslic
PS: Ich habe eine KR, aber das wisst ihr ja.
Bettina
Bettina
Guckst du mal hier
http://www.v11sport.de/viewtopic.php?f= ... is#p126076
Und hier Relais
https://www.voelkner.de/products/37959/ ... CM112.html
Und hier Relais
Danke Roland,
aber die Relais habe ich ja längst alle gewechselt, und auch die Steckerleiste längst tiefer gesetzt.
Ich wüsste nur gern welches das ist, das die o.g. Problematik steuert. Ersatzrelais habe ich sowieso immer dabei. Aber ich muss ja nicht alle auswechseln wenn es nur eines ist/sein könnte.
Bettina
Bettina
Hallo Bettina,
warum nicht einfach mal durchtauschen
Ist doch recht einfach.
Auch mal Spannung messen.
Naja, wenn es nicht anders geht! Ich wollte mir bei den Saunatemperaturen einfach die Probefahrten sparen.
Wenn ich Glück habe, war es das erste Relais. Es ist so schwer festzustellen weil zwischendurch ja immer alles funzt... ich wünsche euch ein schönes Restwochenende!
Die Relais kosten 3€. Ich würde einfach alle Tauschen.
Als Mann sagt man das ja ungern, aber... :
"Es ist schon alles gesagt!"
Roland hat Recht :
. Alle 5 Relais
. Kfz Mini Relais
. Typ WECHSLER
. 12 V
. 35 Amp
Bis bald.
Freue mich.
Ich glaube ich komme auch mit meiner schwarzen Elfe. Dann sind wir schon 2.
Roland hat Recht :
. Alle 5 Relais
. Kfz Mini Relais
. Typ WECHSLER
. 12 V
. 35 Amp
Bis bald.
Freue mich.
Ich hoffe, ich habe den Fehler gefunden. Ich benutze die Wechsler seit Jahren, also die grauen Steck-Dinger von Bosch. Ich wusste nur nicht, dass sie Wechsler heißen. Aber die Quelle, wo es sie für 3 € pro Stück gibt, die hätte ich wohl gern. Denn denn ich habe immer sechs bis 7 € pro Stück bezahlt. Aber das ist schon wieder Jahre her, weil ich ja immer zwei in Reserve habe. Und die letzten Jahre ging keins kaputt.
Bettina, die jetzt ins Büro fährt
Für 3 € bekommste auch keine Bosch.
Da bekommste was von Conrad oder sonst wem.
Regler hat Masse,Massekabel Batterie richtig Kontakt,Batteriepole sauber,Batterie selbst OK?
Sitzen die Relais locker? Vielleicht sind es die Stecker?
Habe den Schaltplan nicht im Kopf... Kann es auch eine lockere Sicherung sein?
Nur so ne Idee wegen des Gullis...
Ich würde auch den Rat von Dieter befolgen. Die Symptome hören sich sehr nach Kontaktproblem an und nicht nach kaputtem Relais. Aber es ist immerhin löblich, dass du dich bemühst, die Elfe in Betrieb zu halten. Andere müssen sich in der Stiuation gleich die R9T kaufen.
Meine Güte GottfriedIch würde auch den Rat von Dieter befolgen. Die Symptome hören sich sehr nach Kontaktproblem an und nicht nach kaputtem Relais. Aber es ist immerhin löblich, dass du dich bemühst, die Elfe in Betrieb zu halten. Andere müssen sich in der Stiuation gleich die R9T kaufen.
muss Du immer gleich das dunkelste aller Kapitel raushauen
Uwe
bis freitag
Hallo Bettina,
ich hatte vor 2 Jahren die gleichen Symptome und bin dann letztendlich in der Schweiz mit leerer Batterie liegengeblieben.
War der Reglern defekt. Vielleicht kann auf dem V11-Treffen mal jemand deinen Ladestrom messen. Ersatzregler hätte ich dann dabei (falls ich ihn bis dahin nicht selber brauche).
Hauke
Hauke
Nu macht die Frau doch nicht kirre...
Egal welche Relais, ob billigstes Conradgeraffel oder teure Bosch oder Hella, nach gut 4 Jahren sind die reif für die Tonne da nicht für die Verwendung in Motorrädern ausgelegt. Die können Hitze, Kälte, Feuchtigkeit und Vibrationen wie im Motorrad einfach nicht ab. Die oxidieren, bleiben hängen, und spinnen dann einfach rum. Gedacht sind die für die Verwendung in Autos, da sitzen die warm und erschütterungsfrei im Innenraum im Sicherungskasten und können da uralt werden. Ich wechsel die mittlerweile prophylaktisch alle paar Jahre...
... ich nehme die letzte Theorie, die gefällt mir am besten!
Hoffentlich stimmt sie auch.
@Gottfried: Ich habe auch längst eine!
Bettina
Bettina
Hab ich dich zu früh gelobt. Na ja, macht auch nichts, man hat ja doch auch Verständnis für Käufer von Massenprodukten.Bettina hat geschrieben:... ich nehme die letzte Theorie, die gefällt mir am besten!
Bettina
Lieber Gottfried,
mein Goldstück gibt es bestimmt kein zweites Mal.
Bettina
Bettina
Es gibt schlimmere BMW's
Selbst in pink mit weißen Rädern wird eine T immer ein Massenmotorrad bleiben.Bettina hat geschrieben:
...mein Goldstück gibt es bestimmt kein zweites Mal.
Eine Elfe dagegen immer ein seltenes Motorrad.
Eine BMW ist prima zum ge und verbrauchen, da Motorräder, Ersatzteile günstig und reichlich und auch gebraucht verfügbar. Für den Preis eines gebrauchten Elfenkopfes gibts schon einen kompletten Vierventilboxermotor...
Eine Guzzi dagegen ist einfach zum besonderen Genuß...
Na, Geschmäcker sind halt verschieden...
Bettina
PS: Meine V 11 ist seit 2002 in meinem Besitz. Bin Zweitbesitzerin, der Erstbesitzer hat sie nach 700 (siebenhundert) km verkauft.
Manche Ehe hält nicht so lang.
Meine schon, und deine doch wohl auch, Dieter!
