Standgas und Kupplung
Re: Standgas und Kupplung
ich hab jetzt mal die Lichtmaschine vom Regler getrennt, und am Stecker zwischen den beiden Kabeln der Lima gemessen. Ergebnis: 0,00 Volt Wechselstrom unabhängig ob Standgas oder mehr. Sieht also nach einem defekt der Lima, oder zumindest nach einem gelösten Kabel aus. Der Deckel muss also doch runter. Problem: Eine der Schrauben sitzt fest. Habe alles probiert von Caramba in Mengen, über Erwärmen bis zu gut zureden. Da geht nichts. Was nun? Die Schrauben sind ja aus Edelstahl, also deutlich härter als der Motorblock. Dürfte also beim Abreissen und ausbohren schwierig werden, oder täusche ich mich da?
Normalerweise müsste sich das Alu bei Erwärmung stärker ausdehnen als die Schraube. Also probier noch mal mehr Wärme an das Gehäuse zu bekommen.diemo hat geschrieben:ich hab jetzt mal die Lichtmaschine vom Regler getrennt, und am Stecker zwischen den beiden Kabeln der Lima gemessen. Ergebnis: 0,00 Volt Wechselstrom unabhängig ob Standgas oder mehr. Sieht also nach einem defekt der Lima, oder zumindest nach einem gelösten Kabel aus. Der Deckel muss also doch runter. Problem: Eine der Schrauben sitzt fest. Habe alles probiert von Caramba in Mengen, über Erwärmen bis zu gut zureden. Da geht nichts. Was nun? Die Schrauben sind ja aus Edelstahl, also deutlich härter als der Motorblock. Dürfte also beim Abreissen und ausbohren schwierig werden, oder täusche ich mich da?
Wenn garnichts geht, muss eben der Schraubenkopf weg. Würde ich aber nur als allerletzte Maßnahme machen.
Vielleicht hilfreich:https://www.youtube.com/watch?v=oE674zLfC64
Schweiss eine Mutter auf den Schraubenkopf, man kann mehr Moment übertragen und die eingebrachte Wärme hilft auch beim lösen.Vorher noch eben einen kalten Schlag mit einem Hammer auf die Schraube.
Den Minuspol vom Akku würde ich abklemmen vor dem schweissen.
Machen musst du die Schrauben irgendwann. Blöd gelaufen.
Trotzdem würde ich vorher noch mal messen. Wer Strom und Spannung verwechselt (das machen gefühlte 95% aller Nicht-Elektriker und sogar Bereichsleiter bei Preh), der hat auch leicht mal die falsche Einstellung am Messgerät. Das soll dir Hoffnung machen
Außerdem klingt Spannung messen zwar ganz gut, du willst aber eigentlich nur den Durchgang prüfen. Das ist eine Widerstandsmessung. Die geht einfacher, weil auch mit stehendem Motor und kalten Krümmern möglich.
Wenn du dich dann an die Schrauben machst, mach dabei bitte ein Foto, wie und mit was du unter deiner Laterne in Berlin Dieters Mutter dran schweißt. Bin gespannt.
Mit Selbstauslöser
na ja ganz so schlimm ist es auch nicht. Aber schweissen fällt definitv aus.Luhbo_ hat geschrieben:...
Ebent. Die Hoffnung stirbt zuletzt! Das Messgerät auf den passenden Wechselstrombereich stellen schaff ich noch und zwei gelbe Kabel kann ich auch noch identifizieren. Zwischen den Kabeln war definitv nix messbar.Luhbo_ hat geschrieben:Machen musst du die Schrauben irgendwann. Blöd gelaufen.
Trotzdem würde ich vorher noch mal messen. Wer Strom und Spannung verwechselt (das machen gefühlte 95% aller Nicht-Elektriker und sogar Bereichsleiter bei Preh), der hat auch leicht mal die falsche Einstellung am Messgerät. Das soll dir Hoffnung machen![]()
Na ja, einen Versuch war's wert. Marder kommen da unten ja eigentlich auch keine rein...
Luhbo_ hat geschrieben:Na ja, einen Versuch war's wert. Marder kommen da unten ja eigentlich auch keine rein...
Was ist mit Nacktschnecken..?
Schiffsbohrwürmer würde ich gut finden,die können ja auch gleich die Schraube ausbohren.
Effektiv, aber in Berlin Schöneberg selten anzutreffen. Verbreiteter ist da schon der gemeine Hausbock. Nicht zu verwechseln mit dem noch gemeinerer Holzbock. Beiden Spezies wäre fachgerechtes Ausbohren durchaus zuzutrauen. Getreu dem Motto: Wo gehobelt wird usw...!Dottore G. hat geschrieben:Schiffsbohrwürmer würde ich gut finden,die können ja auch gleich die Schraube ausbohren.
Was sagt denn euer Kupplungs Bock? Hat er sich Dietmars LiMa schon angeschaut?
diemo hat geschrieben:ich wohn in Mitte!![]()
Die Guzzi wohnt aber in Schöneberg!
So, ich glaub ich hab das Problem identifiziert. Nachdem ich mal was messen konnte und mal nichts hab ich mir die Verkabelung der Lima mal genau angeschaut. Das Kabel läuft von der Lima rauf und dann unter dem Tank am Rahmen lang. Dort macht es eine 360 Grad Wende
(fixiert mit einem Kabelbinder) um ein Stück zurück zu laufen und mittels eines Deutsch-Steckers mit dem Regler verbunden zu sein. In der 360 Grad Wende waren die Kabel mit Isolierband umwickelt, darunter zwei verschmurgelte Steckverbindungen. Die Kabel rechts und links davon schön verbacken. Hab den Schmonz jetzt mal auseinanander geschnitten und die Lima nochmal am offenen Kabel gemessen. Bei ca. 1100 18V, bei 2000 ca. 35V, bei 3000 ca.50 und bei 4000 ca. 65V. Also wohl alles i.O. mit der Lima. Jetzt muss ich nur noch die Kabel wieder zusammenbekommen (was nehm ich da am besten?) und dann kann getestet werden ob der Regler regelt.
Ähm
Kabel?
Kabel?
diemo hat geschrieben:So, ich glaub ich hab das Problem identifiziert. Nachdem ich mal was messen konnte und mal nichts hab ich mir die Verkabelung der Lima mal genau angeschaut. Das Kabel läuft von der Lima rauf und dann unter dem Tank am Rahmen lang. Dort macht es eine 360 Grad Wende(fixiert mit einem Kabelbinder) um ein Stück zurück zu laufen und mittels eines Deutsch-Steckers mit dem Regler verbunden zu sein. In der 360 Grad Wende waren die Kabel mit Isolierband umwickelt, darunter zwei verschmurgelte Steckverbindungen. Die Kabel rechts und links davon schön verbacken. Hab den Schmonz jetzt mal auseinanander geschnitten und die Lima nochmal am offenen Kabel gemessen. Bei ca. 1100 18V, bei 2000 ca. 35V, bei 3000 ca.50 und bei 4000 ca. 65V. Also wohl alles i.O. mit der Lima. Jetzt muss ich nur noch die Kabel wieder zusammenbekommen (was nehm ich da am besten?) und dann kann getestet werden ob der Regler regelt.
Kommt mit irgenwie bekannt vor..!
Sind die gelben Kabel noch lang genug, um bis zum Deutsch-Stecker zu gelangen? Wenn nicht, muss Du verlängern. Entweder setzt Du den Stecker direkt an den LiMa Kabeln an und verlängerst zum Regler oder eben anders herum. Je nachdem, wie es besser passt. Ich würde anlöten und die Stelle mit WASSERDICHTEM Schrumpfschlauch versorgen. An dieser Stelle hat Dein Kabelbaum nun eine Schwachstelle. Versuche diese Stelle so zu befestigen, dass möglichst keine Bewegung und kein Wasser die Flickstelle belastet. Auf jeden Fall weitere Steckverbindungen vermeiden!
Habe jetzt mal wieder alles zusammengebaut und angeschlossen. Sieht gut aus
frisch geladene Batterie mit 12,8 V eingebaut.
im Leerlauf, also bei ca. 1000 U/min und Licht an ca. 12,6 V
danach kontinuierlich mit Drehzahl ansteigend.
bei 2000 U/min 13,6 V
bei 3500 13,9 V
mehr kommt dann nicht mehr, denke aber das ist so i.O.
bei 3500 13,9 V
Das sieht gut aus.
Nun zeig schon mal die Lüsterklemmen-Lösung.
Wunderbar! Hoffe, auch in den Zustand zu kommen...
Auch wenn Lüsterklemmen beächelt werden, die tun einfach was sie sollen. Auch über 25 A.
war auch kurz versucht es einfach mit ner LK zu machen. Bin dann aber doch zu Conrad geradelt und hab mir ein paar passende Verbinder geben lassen (löten ist bei mir ebenso schwierig wie schweissen). Drüber noch Schrumpfschlauch. Sollte halten.Thomas hat geschrieben:Auch wenn Lüsterklemmen beächelt werden, die tun einfach was sie sollen. Auch über 25 A.
Die Lüsterklemme wird von Piaggio als offizielle Reparaturmethode vorgegeben. Bei Kraftfahrzeugen insbesondere Motorrädern machen jedoch belastbare gecrimpte und gesicherte Steckverbindungen am meisten Sinn, geschraubte und gelötete Verbindungen neigen wegen Vibrationen zum lösen, zu Brüchen und Übergangswiderständen und zum Teil zu Bränden.
Ab Werk sind die beiden Stecker gelben Kabel mit Schlaufe und Kabelbinder gesichert, wenn die nach Demontage des Motors z.B. nicht wieder sauber und stramm befestigt werden führt das unweigerlich zu Problemen. Ebenso die neuen unterdimensionierten Stecker der Modelle mit Shindengenregler auf die sich das Rundschreiben bezieht.
TECHNISCHE MITTEILUNG 008 - 2010 23-11-2010
Modell: Breva 750, Nevada 750, V7.
Betrifft: Überhitzung Anschluss zwischen Lichtmaschine und
Spannungsregler.
Bei einigen Fahrzeugen kann am Anschluss zwischen Lichtmaschine und Spannungsregler eine
Überhitzung auftreten. In diesem Fall kann es sein, dass sowohl die Lichtmaschine als auch der Spannungsregler
auswirken.
ABHILFE:
betroffenen Bereich überprüfen. Bei problematischen Fällen, d. h. bei ersten Anzeichen von
Durchbrennen, raten wir eine Lüsterklemme zu verwenden. Das Kabel vor und hinter dem
Anschluss durchschneiden und den Originalanschluss zwischen Lichtmaschine und
Spannungsregler überbrücken.
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und verbleiben
mit freundlichen Grüßen
Piaggio & C. SpA
Brand Moto Guzzi
Technischer Kundendienst
Spannungsregler.
auswirken.
ABHILFE:
Piaggio & C. SpA
Brand Moto Guzzi
dann ist die 360 Grad Wende des Kabels ja Original.Ludentoni hat geschrieben:...
Ab Werk sind die beiden Stecker gelben Kabel mit Schlaufe und Kabelbinder gesichert,...
Guten Abend
Dieses Zwischenkabel ist mir beim Tausch der Kupplung heuer auch aufgefallen, habs entfernt und
auf die Lichtmaschinenkabel Flachstecker aufgecrimpt und ins Gehäüse vom entfernten Kabel
gesteckt. Scheinbar hatte Luigi 2003 noch alte Lichtmaschinen auf Lager aber der Regler und
die übrigen Steckverbinder waren schon neu.
Grüße Friedrich
Grüße Friedrich
