Relaisstecker reinigen
Hat jemand schon mal die Stecker für die Relais gereinigt, ohne sie aus dem Sockel zu fummeln? D.h. irgendeinen Reinger reingesprüht?
Re: Relaisstecker reinigen
.., habe ich schon 2-3x gemacht. Kontaktspray, Marke habe ich vergessen.
Hast du dich schon mal in die Badewanne gesetzt, ohne dich auszuziehen?lucky hat geschrieben:Hat jemand schon mal die Stecker für die Relais gereinigt, ohne sie aus dem Sockel zu fummeln? D.h. irgendeinen Reinger reingesprüht?
Ja klar! Schon mehrfach! Du nicht?LupoV11 hat geschrieben: Hast du dich schon mal in die Badewanne gesetzt, ohne dich auszuziehen?![]()
Bin auch sauber geworden. Hauptsache der Dreck wird gelöst. Nebeneffekt: Du sparst die Kosten für die Waschmaschine.
Also ich machs alljährlich so: blase die mit Druckluft aus,
dann Kontaktspray rein, ein paarmal auf die "Männchen" draufstecken und wieder abziehen, nochmal Spray rein und fertig.
Seitdem Elfe bei mir wohnt, nie ein E-Problem gehabt.
(ausser verschmorte Ladekabelstecker (Lima-Regler)
Ja, mit Bremsenreiniger. Weil irgendwelche Leute da Kontaktspray, WD 40, Rostlöser und andere Mittelchen reingesprüht hatten, die nur Dreck und Wasser angezogen hatten...lucky hat geschrieben:Hat jemand schon mal die Stecker für die Relais gereinigt, ohne sie aus dem Sockel zu fummeln? D.h. irgendeinen Reinger reingesprüht?
Bremsenreiniger hatte ich auch gedacht. Bevor ich losgesprüht habe, habe ich nochmal den Beipackzettel gelesen. Da stand dann drauf, dass Gummi und Kunststoff angegriffen werden kann. Das hat mich dann verunsichert.
Na dann werde ich dam mal Bremsenreiniger reingeben.
Bremsenreiniger zum entfetten und säubern. Danach mit Pressluft ausblasen. Solange man die Kunststoffteile nicht im Bremsenreiniger badet, geift dieser die Plaste auch nicht an.
Die Steckkontakte sind dafür vorgesehen trocken zu arbeiten, ohne irgendwelche Mittelchen. Sollte sich Gammel und Oxidation breitgemacht haben, Ventilschleifpaste mit etwas Wasser in Kontakte und an die Stecker eines alten Relais schmieren und das Relais mehrmals ein und ausstecken. Danach gründlich säubern und trocknen.
Nimm Kontaktspray Holger. Das ist dafür gemacht. Bremsenreiniger ist gut zum Entfetten. Das ist es dann aber auch..!lucky hat geschrieben:Bremsenreiniger hatte ich auch gedacht. Bevor ich losgesprüht habe, habe ich nochmal den Beipackzettel gelesen. Da stand dann drauf, dass Gummi und Kunststoff angegriffen werden kann. Das hat mich dann verunsichert.
Und Kontaktspray ist aggressiv und frißt.
Danach muß gespült und getrocknet werden.
Alles nicht so einfach.
Mit den falschen Mittelchen ist kaputtschrauben ganz einfach...
Will aber kaum jemand wahrhaben.
Ihr macht das schon.
Endlich ein Kontaktspray-Thread!
Hatten wir diesen Monat noch gar nicht.
Ludentoni hat geschrieben:Mit den falschen Mittelchen ist kaputtschrauben ganz einfach...
.., wenn dann kaputtsprühen!
Ich kann Toni nachvollziehen! Langfristig bleibt ein trockener Kontakt unversifft.
Wenn es schon ein Problem gibt, dann schwör ich auf K60 (plus)
http://www.funk-shop.de/70_kontaktchemi ... 61_kwl.htm
Grüße Dellario
Grüße Dellario
Holger du machst aber auch Sachen.
Nach befriedigenden Ergebnissen mit Bremsenreiniger, habe ich jetzt mit Kontakt 60 gereinigt und danach mit Kontakt WL gespült und dann mit Druckluft ausgeblasen. Ergebnis finde ich besser.
Danach dann alle Relais gegen die ausgetauscht: HKE-Kfz-Relais-12-V-DC-35-A-1-Wechsler-CMA33-4133-S-DC12V-C-R
Wenn man es gut machen will, müssten alle Stecker erneuert werden...
Haste gut gemacht Holger!lucky hat geschrieben:Nach befriedigenden Ergebnissen mit Bremsenreiniger, habe ich jetzt mit Kontakt 60 gereinigt und danach mit Kontakt WL gespült und dann mit Druckluft ausgeblasen. Ergebnis finde ich besser.
Trotzdem: wenn die Diva jetzt auf der Fahrt nach Schwege zicken sollte: schau als erstes unter der Bank nach
Wir trinken hier schon Bier.
Hamburger,Walter,Toni,Hexenschuss Uwe,Helga und Lisabeth.
Die haben taugliche Sachen im Sortiment. Wurde bei uns in der Steuergeräteentwicklung mal getestet (für Steckverbindingen) und für sehr gut befunden.
Zadde
