Auspuff wackelt
Alles rund um den "Guten Ton"
Auspuff wackelt
Hi!
Habe beim Fahren ein nicht „normales“ Geräusch gehört, aber nichts gefunden. Beim Waschen habe ich jetzt festgestellt, dass das Verbindungsrohr zwischen den Auspuffrohren nicht fest ist und ggf. gegen den Motor schlagen kann. Es lässt sich locker bewegen, aber nicht rausziehen.
Mit nem Imbus bekomme ich die Schraube an der Schelle nicht bewegt, ist daher fest. Allerdings würde sich das Rohr wohl auch nicht weiter reinschieben lassen, das der Abstand zwischen den beiden Auspuffrohren zu groß wird. Sitzt die Schelle evtl. nicht richtig? Auf alten Bildern sah es aber genauso aus.
Ist das normal so? :?:
Danke für nen Tipp!
Lucky
Re: Auspuff wackelt
bei dem Interferenzrohr gibt es zwei Zustände: Lose oder fest. Lose wackeld das und klappert gelegentlich ganz furchtbar und fest gibt es Risse in den Krümmern :hammer:
Also klappern lassen :oberl:
Jens.V11
Re: Auspuff wackelt
Beitrag von Jens.V11 »
Zu locker is aber auch nichts oder? Hatten wir nichtmal wen der mit diesem Gewebedichtband mit dem man Holzöfen flicken kann gearbeitet hat? Soll aber eine ziemliche Fummelei sein.
Ich persönlich würde mal gerne wissen ob es hier wen gibt der einfach mal die alten Krümmer ohne Interferenrohr verbaut hat und ob das irgendwelche negativen Auswirkungen hatte :?:
Moto Guzzi V11 Sport ´03
Moto Guzzi V50 Monza ´81
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
IWL SR 59 Berlin ´61
Simson KR 51/2 L ´84
Calimanni
Re: Auspuff wackelt
Beitrag von Calimanni »
Jens.V11 hat geschrieben:
.... ob es hier wen gibt der einfach mal die alten Krümmer ohne Interferenrohr verbaut hat und ob das irgendwelche negativen Auswirkungen hatte :?:
Da haben wir, so denke ich, sogar mehere...
Roland? Warst Du nicht so ein Kandidat?
:dosenbiker:
Re: Auspuff wackelt
Jens.V11 hat geschrieben:Zu locker is aber auch nichts oder? Hatten wir nichtmal wen der mit diesem Gewebedichtband mit dem man Holzöfen flicken kann gearbeitet hat? Soll aber eine ziemliche Fummelei sein.
:kapituliere:
Jepp, ich kann es überhaupt nicht leiden wenn es irgendwo klappert :oberl:
Nach 3 Krümmerrissen hab ich das Klapperrohr nebst Krümmerei gegen die Krümmer der ersten Serie getauscht. Ich kann und konnte nach der Umstellung keinerlei Unterschied feststellen. Einzig, das olle Geklapper und die ständigen Krümmerrisse waren auf einen Schlag weg :bier:
Krümmerriss MichaS (MS)
Krümmerriss V11 Lemans mit Interferenzrohr (RK)
El Dottore
Re: Auspuff wackelt
Beitrag von El Dottore »
Letztere Bilder kommen mir sehr bekannt vor. Der Riss im rechten Krümmer bei mir war dann auch nicht mehr zu überhören.
Gut geschweisst, seitdem ist Ruhe. Mit Dichtband klappert auch nix mehr.
Jens.V11
Re: Auspuff wackelt
Freut mich zu hören...sieht außerdem besser aus finde ich.
Mein I-Rohr sitzt zum Glück perfekt "saugend" :lol: aber wenn sich daran mal was ändert werd ich auch lieber die ohne bypass nehmen.
Kawasaki W 800´13
Honda GB 500 ´89
Re: Auspuff wackelt
.... so nun wackelts nicht mehr! :D
zwei neue Dichtungen auf dem Rohr und es ist alles wieder ok!
Angeblich sollen die regelmäßig hart werden und dann verbrennen. Daher dann das Spiel. :oberl:
Mal sehen wie lange es hält.....
Trotzdem Dank für die Hinweise!!
