6" Felge in V11 verbauen...
Hardslide
Beitrag von Hardslide »
Moin Leute...
...hab da ma ne frageeeee....
..hat einer von euch schrauboleros ....erfahrung mit`ner 190er Driftlasche auf´ner V11.....
... :razzing: mfg...immer locker Vollgas...
CH.G.
Re: 6" Felge in V11 verbauen...
Beitrag von CH.G. »
Den bekommst du sicher nicht rein, denn schon der 180er muss zwischen Radaufnahme und Schwinge durchgezwängt werden :!:
luhbo
Beitrag von luhbo »
190er in V11 hab ich schon gesehen, also reingehen tut er. Sonst hab ich keine Erfahrung damit. Welche Felge willst du dafür verwenden?
Die Scura auf dem Bild hat einen 190er drin, aber der fiel fast nicht auf, es gab so viel zu gucken an dem Teil.
luhbo hat geschrieben:190er in V11 hab ich schon gesehen, also reingehen tut er.
Zur Not halt ohne Luft reinbauen und erst dann aufblasen.
Wie muss man sich denn mit nem 190er reinlegen, um an nem Schmalspurfahrer dran zu bleiben?
bei mir stellt sich als erstes die Frage was das denn für einen Sinn macht so eine Walze auf die V11 zu bauen :roll:
luhbo
Beitrag von luhbo »
Das schaut zunächst mal absolut breit aus, oder nicht? Zumindest wäre das meine Intention. Dann stimmen zB. auch die Proportionen der Sitzbank besser.
Womit wir wieder bei der Sinnfrage wären: warum BOS, warum Öhlins, warum schneller als 100, warum TÜV, warum V11, warum Forum, warum eloxierte Deckel, und die Mutter aller Sinnfragen: WARUM ORGINAL? :mrgreen:
Oder war's nur wieder mal ein Test für V11Sport.de ?
Ja,genau.Warum nicht orginal,trotzdem genug Leistung,und allen Unkenrufen zum Trotz sauschnell und günstig im Benzinverbrauch :?: :?: :?: :lol:
Dafür auf jeden Fall nicht verkaspert oder verschlimmbessert. :mrgreen:
luhbo
Beitrag von luhbo »
Ich hoffe aber schon, daß das Mopped oben Gnade findet vor deinem strengen Orginalo-Auge! Brauchst das andere eigentlich gar nicht zu drücken dafür, oder?
Ein einfaches "Kann man lassen" wär schon ausreichend ;)
Tut mir leid Hubert,
mag technisch 1a sein das Mopped,und wenn ich beim Auspuff auch noch wirklich ein Auge zudrücke,
die kleine Lampenmaske geht überhaupt nicht.Sieht aus wie vor eine Wand gefahren.Das kommt einem Mopsgesicht doch schon sehr nahe.
Da reißt dann auch der 190er hinten nix mehr raus,nich mal vor der Eisdiele :mrgreen:
Ja genau,ist alles Geschmacksache ;)
luhbo
Beitrag von luhbo »
Na ja, Dieter, so kann man sich täuschen. Die "kleine Lampenmaske" ist fast das einzige, was noch orginal ist, wenn ich mich nicht ganz täusche.
(solche Steilvorlagen muß man einfach Volley nehmen)
Beitrag von hans »
luhbo hat geschrieben:Na ja, Dieter, so kann man sich täuschen. Die "kleine Lampenmaske" ist fast das einzige, was noch orginal ist, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ich glaube Hubert hat Recht.
190er Reifen mur für die show vor der Eisdiele.
Nicht mein Ding.
Lieber schnell um die Ecke mit 160er oder 180er. :razzing: :razzing:
Das läuft dann ja schon unter,täuschen,tarnen und verrissen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Hardslide
moin leute..
..ich bedanke mich ma fuer die rege beteiligung....
..und zur frage..warum 190er...
..is zum einen die optik..ganz klar...aber der 180er geht mir langsam aus...und ueber die kante boerdeln muss in meinem alter nu auch nich mehr sein..
in linkskurven is der schleifende seitenstaender auch etwas gewoehnungsbeduerftig...
...aber das is ein anderes thema...
..mfg...immer locker vollgas... :bier:
luhbo
Beitrag von luhbo »
Wenn du Probleme mit dem schleifenden Seitenständer hast, dann ist der 190er erste Wahl - mit dem Reifen wirst du dich Ruck-Zuck ans Schleifen gewöhnt haben. Guck mal auf das Bild, der hatte den Seitenständer auch wo anders hin gemacht.
Hardslide hat geschrieben: ..und zur frage..warum 190er...
Dir ist aber schon klar, dass man sich bei einem breiteren Reifen bei gleichem Kurvenradius und gleicher Geschwindigkeit weiter in die Kurve legen muß?
Das liegt daran, dass je breiter der Reifen, desto weiter die Strecke, die zur Verlagerung des Schwerpunktes zur Kurvenmitte nötig ist.
Wenn du also schleiffrei(er) Schräglagen willst, ist die 4,5" Felge der KR mit einem 160er Reifen das Mittel der Wahl. Bei echten Moppedfahrern steigt damit der Poserfaktor enorm. Zum Blondinen beeindrucken ist natürlich ein 200er auf 6" (gibts auch in bunt!) besser. Strassenzugelassene Reifenbreiten gehen übrigens bis 360mm Breite. F E T T
luhbo hat geschrieben:Wenn du Probleme mit dem schleifenden Seitenständer hast, dann ist der 190er erste Wahl - mit dem Reifen wirst du dich Ruck-Zuck ans Schleifen gewöhnt haben. Guck mal auf das Bild, der hatte den Seitenständer auch wo anders hin gemacht.
Mit dem 190´er wirst Du kaum noch Schräglagen schaffen, dass der Ständer schleift :kapituliere:
luhbo
Beitrag von luhbo »
Oha, jetzt gehen die Meinungen aber auseinander! Wie ist denn das nun genau?
luhbo hat geschrieben:Oha, jetzt gehen die Meinungen aber auseinander! Wie ist denn das nun genau?
Die Schräglage, die durch den Schwerpunkt (Mopped + Fahrer) und die Reifenaufstandsfläche gemessen wird, bleibt immer gleich.
Bei einem breiten Reifen wandert die Reifenaufstandsfläche aber weiter (als bei einem schmalen Reifen) weg von der Längsachse des Moppeds zum Kurveninneren und um das muß dann auch der Schwerpunkt weiter nach innen.
Was heisst, dass das Mopped gesamt weiter runter muß.
Logisch eigentlich.
Andi,
Aushilfsphysiklehrer
mit dem 190er hängst du bei gleicher geschwindigkeit drinne wie ein wahnsinniger am besten noch im hanging off
dann kommt der kollege mit der lemans 1 und fährt fast aufrecht hinter dir her...
ich weis daß das keine einser ist :cry:
Was ihr alle habt :mrgreen: Hardslide macht das schon :mrgreen: der Name spricht doch Bände :mrgreen:
Schmälere Reifen für besseres Kurvenverhalten, wirklich :?: :?: :?: :?:
Die Erklärungen klingen ja richtig wissenschaftlich :oberl:
Vielleicht solltet ihr die Profis auf den Rennstrecken auch mal aufklären, die fahren nähmlich seltsamerweise alle 190er und breiter :razzing:
luhbo
Beitrag von luhbo »
Mußt mal googlen oder Wikipedia bemühen oder was in der Art.
Witzigerweise findet sich bei Wikipedia zu "Schräglage" dieses Zitat:
"Im übertragenen Sinn bedeutet Schief- oder Schräglage eine materielle oder kommunikative Situation, die dem Thema nicht angemessen ist, oder eine subtile Form der Diskriminierung."
ja auf der rennstrecke toni,da hast du recht.
aber was willst du mit der elfe auf der rennstrecke?
mit nem 240kg sporttourer?
bekomme ich da was nicht auf die reihe?
da mußt du aber mindestens das ganze geraffel wie seitenständer und auspuff abbauen...
Neee Uwe, natürlich will ich mit der Dicken nicht auf die Rennstrecke, da hast wohl wirklich was falsch verstanden :?
Ich frag mich nur warum die Profis 190er und breiter fahren wenn, wie hier schon nahezu "wissenschaftlich" begründet, bei solchen Walzen kaum noch Schräglagen möglich sind????
:nocheck:
