ich hab folgendes Problem.
Ich war heute mit der Guzzi unterwegs und die war ziemlich dreckig. Jetzt hab ich mir einen Eimer Wasser geholt und die Guzzi geputzt. Dabei ist mir aufgefallen das ich vorne an der Gabel komische "Ablaufspuren" von Wassertropen habe, die ich mittels Lappen nicht weg bekomme. Das sieht super scheiße aus. Die ganze Gabel ist damit versaut. Ich hab schon mal überlegt woran das liegen könnte. Ich gehe davon aus, das es irgend ein ausgetrocknetes Putzmittel ist. Spühli oder so, da ich vermute das das vorher im Eimer drin gewesen ist. Es kann auch etwas anderes sein, das weiß ich leider nicht. Die Gabel ist ja so Geriffelt mit ganz kleinen Rillen. Diese Rillen sind voll mit diesen Rückständen. Wenn ich mit meinem Fingernagel durch die Rille gehe, bekomme ich damit den Schmutz weg. Allerdings ist das soviel das ich nach einer anderen Alternative suche als wie mit meinem Fingernagel den Dreck da raus zu kratzen. Meint ihr ich kann da mal mit der Poliermaschine dran um zu versuchen das das Dreck raus geht?
https://cryptic.systems/owncloud/index. ... sL5EnIE5Rz
Markus
Gabel versaut
guzzimania
- Jungspunt
Re: Gabel versaut
Servus Hirte,
den Bilder nach geht das ja bei einer silbernen Gabel noch; ich hatte das an meiner V11 mal auf einer schwarzen Marzocchi.
Habe dann einfach flüssiges Hartwachs (z.B. von Sonax) auf die Watte oder weichen Lappen, eingerieben und dann abpoliert (manuell !!!) . Funktioniert prima.
Mit einer Poliermaschine wirst du wenig Freude haben (Gabeln sind rund !) - und Metallabrieb kann keine Elfe brauchen. Nirgends.
Grüße und viel Erfolg beim "aufglänzen"
"Die Zukunft war früher auch besser!" (Carl Valentin; 1882-1948)
Re: Gabel versaut
Manche nehmen(1) Ballistol Waffenöl.
Manche nehmen (2) Bremsenreiniger.
Manche nehmen beides (2+1). Ich auch.
Und nen weichen Lappen. Mit Omega Umschlingung . Bei mir sind das alte Baumwolle T-Shirts, in Streifen geschnitten.
Und dann ganz laaangsam und ganz sinnlich .....
Re: Gabel versaut
Mir wär das manuell zu blöd, ich würd bei nem Betrieb mit Eisstrahler (oft Autoaufbereiter) vorbeifahren und die Kiste komplett sauberstrahlen lassen.Der Hirte hat geschrieben: "Ablaufspuren"
Re: Gabel versaut
Ballistol Waffenöl hab ich leider keins.
Ich werde es mal mit einem alten T-Shirt und Bremsenreiniger versuchen.
Danke schon mal für die Tipps.
Re: Gabel versaut
probier's doch mal mit sowas:
https://www.dm.de/babylove-feuchttueche ... 11374.html
(Babyfeuchttücher aus dm Drogeriemarkt)
Ich verwende die für viele Sachen (Motorrad, Felgen, ...) und die sind nicht so aggressiv.
Re: Gabel versaut
Sollte man sowieso immer dabei haben. Hab ich mir mal beim Andi abgeschaut, in Mandello, war damals ein super Wochenende
