Federbein
Re: Federbein
Lass das sein! Letztes Jahr habe ich mit einem Rollstuhlfahrer gesprochen, der hat auch irgendein Eisenteil im Rucksack mitgenommen und ist gestürzt. Das Ding hat ihm dabei die Wirbelsäule schwer beschädigt.Cojimar72 hat geschrieben:Dachte, Ihr packt das Federbein in 'nen Rucksack und kommt einfach rum. Ansonsten, wenn das alles zu kompliziert ist, dann bei Euch?
Re: Federbein
?????werner hat geschrieben:Cojimar72 hat geschrieben:Tja. Bin halt etwas ausserhalb. Können das auch bei mir machen. Große beleuchtete Garage und Werkzeug ist vorhanden. Grill auch, nur Grillgut müsstet Ihr mitbringen...
Ist Holgers Kupplungsträger noch fahrbereit? [BLACK UNIVERSAL RECYCLING SYMBOL] Wenn ich schon schraube, soll Holger für das leibliche Wohl sorgen!
Was habt ihr den genommen?
Habe Garage mit Werkzeug, nen (Gas-)Grill und ne Feuerschale. Als Werner das letzte Mal an meinem Moped war, haben die Spiegel gefehlt und der Ventildeckel war inkontinent.
Freue mich aber auf Hilfe beim Schrauben und Grillen, da mein rechter Arm noch defekt ist und ich kaum nen kleines Bier heben kann.
Federbein ist noch in Verhandlung....
Re: Federbein
Was willst Du noch lange verhandeln? Schwege ist schon kommende Woche. Oder fährst Du mit dem alten Federbein ?lucky hat geschrieben:?????werner hat geschrieben:Cojimar72 hat geschrieben:Tja. Bin halt etwas ausserhalb. Können das auch bei mir machen. Große beleuchtete Garage und Werkzeug ist vorhanden. Grill auch, nur Grillgut müsstet Ihr mitbringen...
Was habt ihr den genommen?![]()
Re: Federbein
Ich fahr mit dem alten Federbein....
Lieferfrist 3-4 Wochen
Re: Federbein
Federbein ist bestellt und soll in 14 Tagen geliefert werden.
Re: Federbein
Federbein ist gekommen und nächste Woche wird es eingebaut. Bin gespannt...
Zwei Fragen:
Mit welchem Drehmoment müssen die beiden Bolzen angezogen werden? Sind das selbsichernde Muttern, die ich ersetzen muss?
Zwei Fragen:
Re: Federbein
Selbstsichernde Muttern und Schrauben an sicherheitsrelevanten Teilen immer ersetzen.
.... naja, manchmal hab ich nichts passendes im Schrank, dann muss das Alte halt nochmal her halten.
Re: Federbein
Sind das selbstichernde Muttern? Die untere sieht zumindest nicht so aus..
Re: Federbein
Wer wechselt den die Achsmutter beim Reifenwechsel mit?
Hört doch auf mir dem Kram.
Re: Federbein
Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, ob er die Achsmutter meinte .....Dottore G. hat geschrieben:Wer wechselt den die Achsmutter beim Reifenwechsel mit?
Und dann bin ich mir auch nicht sicher, wie oft er welche Mutter schon gedreht und beschraubt hat ....
Re: Federbein
Wer genau hinsieht, sieht das Luigi bei den selbstsicherndern Muttern sogenannte Stovermuttern verbaut hat, die sind gequetscht und leicht oval. Die können ohne weiteres wiederverwendet werden. Anders als die mit dem Nylonring, die sollten immer neu.
Re: Federbein
Ludentoni hat geschrieben:... Luigi hat bei den selbstsicherndern Muttern sogenannte Stovermuttern verbaut....
Ganzmetall - Sechskantmutter, selbstsichernd durch eingelegten federnden Metallring. >> http://www.konstruktionsatlas.de/verbin ... hern.shtml
Schoene Uebersicht ueber selbstsichernde Muttern: http://www.muttern-normen.de/selbstsich ... ttern.html
Re: Federbein
.., befinden wir uns Anfang Mai bereits im Sommerloch?
Re: Federbein
Am Samstag ist es fällig. Hat jemand noch den passenden Drehmoment. Im Handbuch steht nix.
Re: Federbein
... dann nimm die Standartwerte. Hier wirken keine Zugkräfte. Die Mutter soll nur die Schraube sichern.
Re: Federbein
Nach gut 1000 km mit dem neuen Wilbers Federbein mit 5mm längerer Feder:
Bin zufrieden. Auf Kopfsteinpflaster-Strecken lässt es sich wesentlich angenehmer fahren.
Gefühlt sitzt man etwas höher und Richtung Vorderrad. Vermutlich liegt das aber nicht an der längeren Feder, sondern daran, dass das Moped beim raufsetzen nicht mehr so tief einfedert.
Die Feder wird von Wilbers auf das Fahrergewicht und die bevorzugte Fahrweise eingestellt. Zug- und Druckstufe werden vom Werk voreingestellt ebenso die Federvorspannung. Die Federvorspannung habe ich auf mich abgestimmt. Zug - und Druckstufe überforderrn mich aktuell noch etwas
Insegesamt bin ich zufrieden. Ein auf mich abgestimmtes Federbein, was deutlich unter dem Preis des Originals liegt.
Auf den Fotos ist der Riss im hinteren Auge des alten Federbeins deutlich zu erkennen:
Neus Federbein:
Neus Federbein:
Re: Federbein
Gut mal *positive* Erfahrungen zu lesen. Danke.
Ist die Federung okay, dann ist auch der Fahrer okay.
Snupo
Re: Federbein
an was erkennt man den Unterschied von einem WP zu einem Sachs Federbein ?
Gruss MO
Gruss MO
Re: Federbein
das am foto ist ein sachs,wp hat keinen blauen federteller.
martin
martin
Snupo
Re: Federbein
danke Martin
Gruss MO
Gruss MO
Re: Federbein
Schau mir auf auf das Auge flüstert es.
Gruß, Dieter?
Gruß, Dieter?
Snupo
Re: Federbein
Dieter was sagt den das Auge?
Du ich bin ein Sachs MO. Du ich bin ein WP MO.
Steht den dort was drauf ?
Gruss MO
Gruss MO
Re: Federbein
Dort sollte sich auf keinen Fall ein Riss abzeichnen.
