hat von euch schon mal jemand einen U-Kat nachgerüstet? Und wie haben sich danach die Abgaswerte entwickelt?
Es gibt recht preiswerte Einschub-Kats zu kaufen: http://www.uni-fit.de/cgi-bin/baseporta ... torrad_kat
Ich frage,weil ich jedes Mal bei der AU grenzwertig oder gar drüber bin. Bislang hatte ich zum Glück immer freundliche Guzzi-Fans als Prüfer .... .
U-Kat nachrüsten
U-Kat nachrüsten
Re: U-Kat nachrüsten
Ich habe die Originalauspüffe mit Kat abgenommen.
Die BOS ohne Kat draufgesteckt und fertig.
Nichts am Motor oder Steuerung verändert.
EZ 2003.
Bis jetzt hatte ich noch nie ein Problem beim TÜV.
Allerdings achte ich als technischer Laie auch auf keinen Grenzwert oder Ähnliches, sondern nur auf die neue Plakette.
EZ 2003.
Ich mach da nix!
Wenn kein KAT dran ist, und du die 4,5% CO einhaeltst, ist alles OK.
Wenn nicht, dann investiere deine Euronen lieber in
. neue Zuendkerzen
. neuer Luft Filter
. eine gute Synchronisierung
. eine Extra-Runde um den Block, um das Mopped richtig warm zu fahren, vor dem TUeV.
Die CO Werte *ohne KAT und mit *ungeregeltem KAT sind uebrigends gleich: 4,5%
Nur der *geregelte KAT muss 0,3% haben.
. neue Zuendkerzen
. neuer Luft Filter
Also reduziert ein U-Kat den CO Wert nicht?-Martin.Glaeser- hat geschrieben: Die CO Werte *ohne KAT und mit *ungeregeltem KAT sind uebrigends gleich: 4,5%
Oder meinst Du damit nur die gesetzlichen Vorgaben? Das wäre dann mein Ansatz gewesen.
meine Maschine hatte mit Zubehörkat (Patrone im Sammler-Endrohr) 0,1 CO weniger als ohne Kat
Ungeregelt ist das völlig für den Pobbes!
Hab Dank! Dann kann ich mir die Euronen fūr nen Kat sparen.
-Martin.Glaeser- hat geschrieben: ... Nur der *geregelte KAT muss 0,3% haben. ...
1,5%
Stephan
