Spritkontrolle leuchte auch bei vollem Tank
Servus!
Die Sprit-Kontrollampe an meiner Cali EV leuchtet bereits auf, wenn der Tank noch fast voll ist. Der Sensor ist baugleich mit dem der V11.
Hat jemand Erfahrung mit dem Problem?
Ist der Sensor defekt oder kann es auch an etwas anderem liegen?
Danke schon mal!
Danke schon mal!
V11-Sympathisant
Re: Spritkontrolle leuchte auch bei vollem Tank
Erste blöde Idee (das sind nicht immer die schlechtesten): Hat sich das Kunsstoffrohr mit dem Geber gelöst und "schwimmt" im Tank? Leucht mal mit dem Feuerz .... oder nem Lämpchen rein, vlt. siehst Du´s.
Servus DiLo!
Das Teil (Sensor) sieht so aus:
Da gibt es kein Teil, das sich lösen kann und dann schwimmt...
V11-Sympathisant
kililuki hat geschrieben:Servus DiLo!
Doch, das gesamte Teil
Ah ... innenliegende Spritpumpe.
Aber auch hier: versuch mal in den Tank zu schauen, ob sich das silberne Teil vom Stab gelöst hat oder die Schräubchen am Stab.
Ansonsten: der Geber ist ein Pfennig-Artikel. Nur nicht bei Mooto Guzzi.
EDIT: Thomas, Dein Teil funktioniert in meinem Teil hervorragend. Was macht die Spass-Elfe? Langstreckenrennen tauglich?
Den Geber gab es mal bei mir, aber jetzt habe ich keinen mehr.DiLo hat geschrieben:Ah ... innenliegende Spritpumpe.
Thomas hat geschrieben:
Thomas,
bastelst Du an einem "Naked Bike" .....
Tbd
Niemals Volker, ich bin Verkleidungsfahrer, ich hatte mal einen von der Spaßelf und hab ihn jetzt nicht mehr, Bei der Spaßelf brauche ich keinenMistel hat geschrieben:Thomas hat geschrieben:
Thomas,
bastelst Du an einem "Naked Bike" .....![]()
Tbd
- Marcus Busch
- Haudegen
Th[/quote]
Th[/quote]
Ist immer Karneval bei Euch, oder?!
Ich fahre immer als Vampir verkleidet.
Dazu passt, dass Dein Lehrling offenbar die Probezeit nicht übersteht, richtig?
Th[/quote]
So eine Verkleidung muß ja auch passen.
Bei unter 180 cm ist die Voll gut.
Dieter .... Bugspoiler! oben oder unten
Euere kryptischen Beiträge über Verkleidungen bringen mich nicht weiter...
Der gesamte Sensor ist fest installiert.
Bei Stein-Dinse kostet der EUR 68.- also eher kein Pfennig-Artikel. Oder ist der Pfennig seit Einführung des EURO so viel Wert?
Was ist also Eure Meinung?
Hilft nur der Tausch?
V11-Sympathisant
Vieleicht gibt es so einen Widerstand
in einem Elektronikshop?
@ Dirk:Winterzeit = Schneepflugzeit.
1.) Kein Sprit -> Das Teil wird heiß -> kein Wiederstand -> Lampe leuchtet.
2.) Das Teil ist kaputt -> Lampe leuchtet nicht....
3.) Das Teil geht gegen Masse -> Scheuerstelle vorher -> Lampe leuchtet
Das leuchtet mir ein!
Vielen Dank für den Hinweis - dann werde ich mal suchen...
V11-Sympathisant
@DiLo:
Bei genauerem Hinschauen habe ich gesehen, dass ein Kabel an einer Stelle blank war. Kann also sein, dass Dein Punkt 3 der Grund war.
Hab ein Stück Schrumpfschlauch drübergemacht.
Nach Montage und kurzer Probe blieb das Lämpchen aus.
Der Tausch ist also mal zumindest bis zur nächsten Saison rausgeschoben. Vielleicht ist der Fehler auch behoben!
Vielen Dank für Deine Hilfe!
V11-Sympathisant
Der Schrumpfschlauch hält länger, als das Originalkabel .....
Ich hoffe, das warst. Dann hast Du Ruhe die nächsten Jahre
