Handbremse Bremslichtschalter
roifour
Beitrag von roifour »
Servus miteinander
Wollte heute zum TÜV.
Hab vorher probiert ob alle LIchter funktionieren.
Da geht das Bremslicht mit der Handbremse nicht.
Nachgeschaut Kabel lose. Termin abgesagt.
Hab das Teil nun ausgebaut aber wie heißt das und wo kann ich das kaufen?
Das ist der kleine schwarze Schalter mit den zwei Kabeln oben am Bremshebel.
Gruß Stefan
Re: Handbremse Bremslichtschalter
https://wendelmotorraeder.de/mikroschal ... 10655.html
Gibt es sicherlich als Nachbau auch günstiger ohne Guzzi......
https://ducbikeparts.de/produkt/bremsli ... uro-nevada
Ob der Nachbau was kann wissen die Götter oder der Lude .....
Wenn das Kabel lose ist, warum machst Du das nicht einfach wieder dran?
Hab nen Nachbau vom Chinateileversand, der originale war nach 24 Jahren fritte, tats nur noch sporadisch.
Pass auf die kleine Kugel auf! Spann ne Plastikfolie in dem Bereich, dann findest du auch die kleinen Muttern wieder... ;)
Manchmal reicht es wenn man den Schalter nur neu ausrichtet, hab ich auch mal gehabt:Einfach die beiden Minischräubchen(M3 oder sowas) gelöst so das ich den Microschalter etwas verschieben konnte,und siehe da,das Bremslicht funktionierte wieder,
roifour
Hallo, danke für eure Hilfe.
Ich hab mal den billigen bestellt.
Das Kabel kann ich nicht mehr befestigen weil der kleine Zapfen abgebrochen ist.
Gruß Stefan
