Hallo in die Runde,
kennt jemand die genaue Funktion der Entlüftungsschraube (oder auch Öleinfüllschraube, Teile Nr. GU19206501)) am Hinterrad-Winkelgetriebe?
Ist da ein Rückschlagventil verbaut, oder einfach nur ein Loch in der Schraube mit Deckel drauf?
Habe vorletzten Winter das gesamte Winkelgetriebe überholt, lackiert und neu gelagert.
War eigentlich alles dicht und in Ordnung.
Jetzt nach ca. 1500 km läuft Öl aus dieser Entlüftung und tropft aufs Hinterrad.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Guß Lemmi
Entlüftungsschraube Winkelgetriebe tropft
V11 Rosso, Le Mans III, BMW R1200 RS
Re: Entlüftungsschraube Winkelgetriebe tropft
zu viel oder das falsche Öl drin, oder gleich beides?
Wie in der Getriebe Entlüftung, kein Ventil nur ne Bohrung durchgehend.
Falls man da beim Putzen Wasser in das Ventil gedrückt hat, gibt das eine Öl-Wasser Emulsion, welche dann ggf. oben wieder rausgedrückt wird.
1. Ölstandschraube öffnen und das zu viel rauslassen
2. Wenn da eine schaumige Emulsion rauskommt alles ablassen und spülen
Grüße Roland
Grüße Roland
Willst du viel,spül mit Pril.
