bis auf eine Ausnahme kenne ich keine V11 mit ABS. Aber dennoch: Geht man beim Entlüften mit ABS anders vor als ohne ABS? Oder benötigt man einfach nur mehr Bremsflüssigkeit weil die Leitungen länger sind..?
Gruß!
Bremsenentlüften und ABS
Re: Bremsenentlüften und ABS
Bei Guzzi macht ein Ventil auf, da kann man ganz normal entlüften. Manchmal öfter, weil sich irgendwo ein hartnäckiges Luftbläschen hält.
Bei anderen Systemen (z.B. Bmw) muss man in einen Modus schalten, um entlüften zu können. Gibt auch Profis, die es ohne können, wenn das System sich aufgehängt hat.
