Hallo in die Runde,
ich habe gestern bei meiner V11 (es handelt sich um das KT-Modell) die Schaltfeder gewechselt, dank der Anleitung hat das auch gut geklappt. Nach dem Zusammenbau und anschließender Probefahrt ließ sich das Getriebe nur noch bis in den 4. Gang schalten. Ein zweiter Fehler ist, dass beim Schalten vom ersten in den zweiten Gang immer erst der Leerlauf eingelegt werden kann, d.h. der Schalthebel ist am oberen Anschlag und der zweite geht nicht rein. Erst wenn man den Schaltvorgang wiederholt, lassen sich die weiteren Gänge bis Nummer 4 hochschalten, dann ist Schluss.
Als mögliche Fehlerquelle habe ich eine nicht korrekte Montage des Excenters in Verdacht (beim Ausbau habe ich die Position nicht markiert) es kann aber auch sein, dass sich die beiden Zahnräder (Schalträder) beim Ausbau verdreht haben und nun nicht mehr in der ursprünglichen Position stehen.
Würde mich freuen, wenn jemand eine Lösung für das Problem parat hat bzw. meine o.a. Vermutung bestätigt.
Vielen Dank vorab
Nach Schaltfederwechsel Probleme mit der Schaltung
Re: Nach Schaltfederwechsel Probleme mit der Schaltung
Ja, da muss der Deckel nochmal ab.
Die Schalträder haben beide einen Markierungspunkt für den Einbau.
Leider ist das nicht der Leergang. Es muss also noch einmal geschalten werden.
Dann das Getriebe auf Leerlauf stellen. (Abstände messen gibt Sicherheit) und zusammenbauen.
Dann drehen und durchschalten und erst dann Öl auffüllen.
Alles klar, die Sache sehe ich mir nochmal an. Hab ich schon befürchtet, das der Deckel nochmal runter muss, habe die unteren "Problemschrauben" von Inbus auf sechskant getauscht, da dürfte die Schrauberei dann etwas schneller gehen.
Komme erst wieder Mitte der Woche zum Werkeln und werde dann berichten.
Vielen Dank schon mal vorab.
@ Ludentoni: Danke für das Foto! Bei meiner KT sind beide Zahnräder leider rundum mit Zahnprofilen versehen, da wird das Abzählen mangels Startposition nicht so einfach werden
Wie gesagt, spätestens Mittwoch wird wieder geschraubt, dann berichte ich weiter.
Wieso hast Du nicht einfach vor dem auseinanderbauen die ineinander greifenden Zähne markiert? Dann ist es völlig egal welcher Gang eingelegt ist..!
Hallo, nicht nur das Motorrad war malade, der Fahrer auch.
Bin jetzt wieder "übern Berg" und habe mich dem Bike angenommen. Es lag wohl doch am Excenter, den habe ich NICHT markiert (die Zahnräder schon), deshalb passte ja auch alles so schön wieder zusammen.
Fazit: Deckel ab, Excenter gedreht, Zahnräder in Leerlaufposition gestellt (sicher ist sicher) und die Schaltgabeln auch. Pünktlich zur dunklen Jahreszeit funktioniert die Chose wieder!
Vielen Dank für die Hilfestellungen. Hier im Forum wird man nicht allein gelassen!
