Elfe springt nicht an - Drehzahlmesser "zuckt"
blacknorge
Beitrag von blacknorge »
Moin zusammen,
ich habe heute Vormittag eine kleine Elfenrunde gedreht. Nach einer Kaffeepause wollte die V11 (KT) nicht anspringen. Folgende Symptome:
- Anlasser dreht den Motor ganz normal durch (Batterie ist neu und vollgeladen)
- Drehzahlmesser spinnt: Zeiger zuckt wild umher
Habe dann noch einen Moment gewartet und einmal die Sicherungen gecheckt. Danach und auch später hier zu Hause sprang sie ganz normal.
Frage an die Erfahrenen: Woran hat es gelegen - wo sollte ich ggf. noch einmal genauer hinsehen.
Gruß Borni
Re: Elfe springt nicht an - Drehzahlmesser "zuckt"
Moin Borni,
eines der Relais hat gesponnen und sich wieder bekriegt. Nichts ungewöhnliches bei den Wechslern. Unterwegs, wenn die Elfe nicht anspringen will einfach die Relais durchtauschen, man kommt auch ohne Licht und Drehzahlmesser nach Hause... Ich wechsel die Relais prophylaktisch alle 4 Jahre, ich kenn das nur zu gut wenn die originalen Siemens Faxen machen.
blacknorge
Moin, mein Bester,
danke. In den letzten 8-10 Jahren wurde da nix gewechselt. Werde mich da mal drum kümmern.
Beste Grüße
Borni
Wenn der Drehzahlmesser zuckt, ist es ein gutes Zeichen.
Dann lebt er noch!
Hoffe damit geholfen zu haben. :bier:
