Jedes Mal wenn ich meine V11 gründlich in der Waschanlage abgedampft habe leuchtet die Öldruckwarnleuchte auf !!
Wiso?
Liegt das am Öldruckschalter oder wo kann da Wasser einen Fehler Auslösern?
Ich hab irgendwie den Verdacht daß der Kontakt am Öldruckschalter Wasser in den Schalter eindringt U. wenn der Motor Heiß ist das Wasser verdampft U. das Problem so weg geht!?
Ich habe jetzt Kupferpaste an den Kontakt am Öldruckschalter getan damit besserer Kontakt ist U. kein Wasser mehr eindringt!
Kann das das Problem sein das Wasser in das Loch am Kontakt in den Öldruckschalter eindringt,?
Öldruck-Warnlampe leuchtet nach Waschstrasse auf
Re: Öldruck-Warnlampe leuchtet nach Waschstrasse auf
Niemals ein Motorrad abdampfen! Niemals!
Schlauch ja! Dampf nein!
So habe ich mir bei einer Triumph auch schon ein cockpit gehimmelt.
Lass es einfach!
Lass es einfach!
Moin Mofa, genauso isses. Mach den Kontakt sauber und nach Möglichkeit eine passenden Gummitülle drüber.
Generell vertrete ich bei allen Maschinen die Meinung, dass Fettpresse wichtiger ist als Hochdruckreiniger. Man kann den schon verwenden, wenn einmal richtiger Dreck weg muss. Aber nicht ohne Furcht und Hirn drauf los spritzen, sondern den Druck reduzieren so weit es geht und mit genügend Abstand arbeiten. Ansonsten jagt man mit Hochdruck Wasser durch alle möglichen Abdichtungen durch, weil die sind meist nur spritzwasserfest.
Was für Kondensmilch ist da wohl im Getriebe?
Dottore G. hat geschrieben:Was für Kondensmilch ist da wohl im Getriebe?![]()
... und Rostwasser in der Schwinge!
