Die Gute startet in diesem Jahr manchmal nicht.
Benzinpumpe surrt nur beim drücken des Starters tut sich gar nichts. Nach ein paar mal probieren geht es dann.
Fehler lässt nicht provozieren und tritt immer wieder auf.
Werde Ende nächster Woche eine Woche in die Alpen fahren und habe keine Lust das Maschine gar nicht mehr anspringt.
Macht es Sinn in die Wekstatt zu fahren? Habe in der nächsten Woche leider gar keine Zeit selbst zu probieren.
Für nen guten Tipp wäre ich dankbar!
VG Lucky
Startprobleme
Startprobleme
Re: Startprobleme
V11 Startet sporadisch nicht:
Ursache 1: Relais - Benzinpumpe surrt, daher weiter zu 2
Ursache 2: Lenker links/rechts Syndrom - Stecker unter Tank überprüfen.
Ursache 3: Schalterkontakte vergammelt - Alles inkl. Not-Aus mit z.Bsp. WD40 behandeln, ggfls. tauschen.
Weitere Info hier: http://www.v11sport.de/forum/viewtopic.php?f=11&t=505
Fred closed, da Parallel-Thread
