mal wieder eine Frage an die Spezialisten: offensichtlich wurden an den V11en verschiedene Regler verbaut. An demjenigen, welchen ich verbauen will, hängt ein merkwürdig abgestufter Stecker dran, in den vom Regler aus ein weißes und ein schwarzes Kabel führen. Wo werden diese angeschlossen? In dem hier aufgeführten Schaltplan ist offensichtlich ein anderer Regler verbaut... So einen Stecker habe ich in einem Schaltplan einer 1100 Sport von 1993 gesehen (http://home.pacbell.net/guzzi007/sportissimo.html), dort scheint es so zu sein, dass ein Kabel mit Batterieplus versorgt wird und bis zur Ladekontrollleuchte führt und der Kreislauf dann durch das andere Kabel zum Regler geschlossen wird, richtig? Aber welches weiß ist und welches schwarz, ist aus der Zeichnung nicht zu ersehen.
Vielen Dank für die zahlreichen und konstruktiven Beiträge
Matthias
Regler bzw. Anschluss desselben
Re: Regler bzw. Anschluss desselben
Problem gelöst, kann geschlossen werden!
Matthias
Matthias
Lass uns teilhaben! Danach mach ich den Fred zu...fripp hat geschrieben:Problem gelöst, kann geschlossen werden!
Matthias
Aaalso, ich habe einen Hinweis darauf bekommen, dass sich in der gleichen Schaltplansammlung auch derjenige der Centauro befindet und dass dort die Darstellung deutlich besser gelungen ist. Und in der Tat - diese beiden genannten Kabel führen zur Ladekontrollleuchte, wobei auf das Schwarze Kabel noch ein Batterieplus gelegt wird.
Funktioniert einwandfrei, ich bin schwer begeistert...
Matthias
Matthias
