Scura Benzinpumpe?
Yussuf
Scura Benzinpumpe?
Beitrag von Yussuf »
meine Scura hat wieder mal ein Problem:
beim Einschalten der Zündung surrt die Benzinpumpe nicht - springt natürlich auch nicht an, obwohl der Anlasser sauber durchzieht :(
Der Wechsel -Test aller Relais nacheinander mit einem guten Bosch-Relais brachte bei eingeschalteter Zündung auch nicht das erwartete Surren.
Sicherungen sind erst mal nach Kurzcheck auch ok. Also doch die Pumpe defekt??
Sepp
Re: Scura Benzinpumpe?
Als erstes würde ich einmal testen, ob an der Pumpe Strom ankommt. Und dann von dort rückwärts zum suchen anfangen. Eher ist was mit Stecker oder Schalter vor der Pumpe was nicht in Ordnung.
Yussuf
OK - danke!
Servus,
die Älteren unter uns erinnern sich noch an das "Lenker rechts" Syndrom.
Bei mir waren irgendwann zwar alle Sicherungen intakt, hatten aber in der Steckverbindung zu hohen Widerstand. Alle raus, Kontaktspray in der Klemmleiste einwirken lassen, sauber ausblasen und neue Sicherungen mit metallisch glänzenden Füsschen hats geheilt. Das gleiche gilt auch für Relais.
Mittlerweile gehen einige von unseren Kisten auf die 20 zu, da korrodierts schon mal an Übergängen.
Andi,
always replace the cheapest parts first!
da Huber ises
Beitrag von da Huber ises »
Killschalter?
Yussuf
...nein kein Killschalter, kein LRS (Sicherungen...),
also doch den Strom "verfolgen"... ;)
is halt noch nix mit "Ferndiagnose" :cry:
aber erst mal Danke
Sepp
Zur Not habe ich noch eine Pumpe da.......
hi Kosmo
wenn das eine Bezinpumpe für Deine Coppa ist, passt die nicht für Yussuf's Scura!
Ist ein Erbstück aus einer mir unbekannten Unfallmaschine. Bei Bedarf mache ich ein paar fotos. Liegt nur rum bei mir.
Das Thema Benzinpumpe ist unproblematisch.
Es gibt von BOSCH Typen die anschluss-kompatibel sind.
. Durchmesser
. Länge
. 12V Anschluss
. Stutzen für Benzinschläuche
Ich habe die Typ-Nummer nicht parat.
BOSCH hat einen online-Konfigurator dafür.
P.S. in meiner schwarzen Elfe habe ich eine BOSCH Pumpe für einen Porsche verbaut. Der Not gehorchend. War damals in Singapur das einzig verfügbare Modell. ..... VROOOOOOMMMMM
Relevant ist die EAN Nummer, für die Pierburg Inlinepumpe: EAN 4028977324994
Da gibts Preise von 55 bis 111 Euro, einfach suchen...
Bei Bosch gibts mehrere Nummern, Universal und die in Guzzi, Alfa 33, BMW E 30, Citroen BX, CX , Opel, Fiat, Renault usw. verbaute.
