Gabel
Gabel
Beitrag von Manfred »
ist es möglich, dass die Gabelholme unterschiedlich stark Ein-/Ausfedern?
Habe das Öl in den Gabelholmen getauscht und nach dem Zusammenbau festgestellt, dass der linke Holm schneller wieder ausfedert als der rechte ( Holm auf dem Boden aufgesetzt, runtergedrückt und losgelassen). Beide wieder zerlegt, Ölmenge nachgemessen und akribisch wieder zusammengebaut - gleiches Ergebins. Die aus den Holmen entnommene Menge entspricht der eingefüllten ('a 400ml). Der rechte geht schwerer rein und kommt langsamer raus als der linke. Links federt dynamischer. Ist das normal oder ist event. die li. Kartusche defekt?
Grüße Manfred
Bitte keine Diskussion über Ölsorte/ Hersteller - das kann es nicht sein.
V11 LeMans 2001 und K100RS 1986
Re: Gabel
Hat sich erledigt, Fehler gefunden.
Re: Gabel
...nämlich?
Was war der Fehler - wenn ich bescheiden fragen darf.
Sicher wechseln wir nicht jedes Jahr das Gabel-Öl, aber das ist eine der Aufgaben die man mit kleinem Aufwand und einer einfachen Werkstatt-Ausrüstung auch selber machen kann.
Daher ist Know-how wichtig.
Re: Gabel
Darfst Du gern Martin. Da es nur so wenige Zugriffe gab, dachte ich es sei nicht von Interesse.
Beim ersten Auseinanderbauen der Gabel schien mir der Gabelstossdämpfer (GSD) nicht zerlegbar. Da im WHB die Explosionszeichnung aber die Einzelteile des GSD zeigte, musste er zerlegbar sein. Der Vorgang wird bedauerlicherweise in keinem meiner zwei WHB's erklärt. Hat also etwas gedauert, bis ich herausgefunden habe wie es geht.
Der GSD hat ein zugeschweisstes Ende mit Loch für den Bolzen auf den der Kolben aufgeschraubt ist. An der anderen Seite ist die Halterung der Mutter zur Befestigung des GSD in der Gabel. Dies Teil lässt sich drehen und mit dem Finger in den GSD schieben. Dann wird ein Sprengring im Kolbeninneren sichtbar. Nachdem dieser entfernt wurde, konnte die Mutter samt Befestigung aus dem Kobel entnommen werden. Dann ist der Weg frei und Stange (Teilenr.: 18) mit Kolben (Teilenr.: 28) konnten durch die Öffnung entnommen werden.
Bei mir hat der Kolben zu viel Spiel. D.h. das Öl wird nicht verdrängt, sondern läuft nebenher - nur Federn, keine Dämpfung. Jetzt ist mir auch klar, warum sich das Bremsen ab und zu "einseitig" anfühlte. Habe ein Foto vom zerlegten GSD, weiß aber nicht wie ich das hochladen kann.
Re: Gabel
Danke.
Foto könnte ich Dir hochladen.
Meine E-mail per PN.
Re: Gabel
So.... hier isses. Bild
"Manfred - bitte übernehmen Sie!"
